Discussion: batterie 350D
    Membre Avatar de ajjer
    aubagne
    40d et 350d
    tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
    Par défaut batterie 350D
    les batteries Canon pour le 350D sont des 7,4 V - 720 mAh
    j'ai trouvé sur Ebay des batteries 1900 mAh et même 2500 mAh.
    quelqu'un a t il déjà experimenté ce type de batterie?
    et si oui durent elles effectivement plus longtemps?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par ajjer Voir le message
    Attention, ce sont souvent des valeurs de "crête", un peu comme en Hifi la puissance des amplis. La vérité est plus dans les 900 à 1000 mAh, ce qui est déjà pas mal.
    Delémont / Suisse
    EOS 350D
    Attention a ne pas confondre puissance et capacité.
    La ce sont des mA par heure donc une capacité (un volume).
    C'est tout a fait probable d'avoir des batteries de plus grosse capacité dans un même boitier (de la batterie).
    Il faut faire attention a deux choses.
    1. la tension de travail de la batterie (7.4v)
    2. la technologie de la batterie (le chargeur peut être différant d'une technologie à l'autre) dans le cas du 350d c'est une batterie lithium ion qui est utilisé, Cette technologie à deux avantages et un problème.
    • Elle est "peut sensible à l'effet mémoire"
    • On peut avoir de plus grande capacité dans des éléments plus petit par rapport au autre technologie
    • Il semblerait que un accus Li-ion mal concus soit peut stable et risque de s'enflammer lors de la recharge (problème avec les accus sony (Dell, Apple ...)
    Vus au problème renconctré par Sony avec des batteries li-ion l'an passé je me méfie des génériques. Parce que si votre boitier prend feu a cause d'une batterie canon vous pouvez vous retourner contre canon. Dans le cas d'un générique ils vont vous envoyer paître.
    Membre Avatar de galloper25
    Pays du coquelicot (SOMME, FRANCE )
    300D / 40D / 6D
    3 Canon: 16-35 F4 IS L, 24-105 F4 IS L, 70-300 IS, 50 1.8 II
    Moi j'ai acheté ue batterie chez aboutbatteries pour mon 300D elle fait 300mAh de plus que la canon, je reconais ne jamais avoir pensé à vérifier le nombre de shoot avec, de plus ce n'est pas trés evident à contrôler si l'on change réguliérement d'objectif.
    Enfin, je n'ai pas constaté de différence entre les deux aussi bien dans le 300D que sur le chargeur rapide de CANON.
    Ca fait plus d'un ans que je l'ai.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    J'utilise 2 clones aussi dans le grip, le seul "bug" et que je ne peut relever le mirroir pour netoyage avec sa dans le grip, sinon rien a dir sa marche tres bien et je garde ma canon de coter.
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par jcinfo Voir le message
    Curieux ce bug avec le mirroir, les miennes (2 génériques) me permettent de relever le mirroir.
    aubagne
    40d et 350d
    je vais essayer ces batteries ....
    de 10 a 400.
    Bon peut etre que le grip etant non-canon sa fait pas mal a l'arriver et les batteries on pas encor trop de cycles de charges.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Effectivement on a entendu parler dans le temps de bateries génériques qui explosaient sur le 350D. (mais personnellement j'en ai pas vu, donc rumeur ou pas?) Et Canon avait à l'époque un avertissement sur son site à ce sujet. Donc méfiance, pour économiser 100 euros, il ne faut peut être pas risquer de perdre tout un 350D !!!!
    aubagne
    40d et 350d
    Citation Envoyé par pimousse13 Voir le message
    J'ai acheté cette batterie à 17 euros pour mon EOS 400D, je n'ai eu aucun soucis, elle tient très bien la charge et, de plus, elle est plus puissante (1900mAh ) que la Canon d'origine (720 mAh).
    si tu dois en prendre une sur Ebay, prends la via ce vendeur, il est sérieux et rapide,
    je viens de recevoir une batterie commandée chez ce vendeur.
    c'est une 2500mAh, 7.4v Li-ion .
    ça l'air OK. elle peut se charger avec le chargeur canon, et le 350D fonctionne (pas d'explosion pour l'instant !!!).
    est ce que tu as constaté une durée de fonctionnement plus longue avec la 1900 mAh?
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    J'ai une 1100 mAh achetée chez digit photo
    Elle dure effectivement plus longtemps que celle d'origine, sans aucun inconvénient (et se recharge sur le meme chargeur)
    Quand aux batteries qui explosent, oui le risque existe avec les Li ion, mais faut pas etre parano non plus.
    aubagne
    40d et 350d
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Es tu sûr de tes valeurs, ça me parait vraiment beaucoup
    oui, enfin c'est ce que dit l'annonce ....
  1. Prb Batterie/mode rafale : 350D + 100-400
    Par takk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2008, 21h40
  2. Batterie 350D très fatiguée !!
    Par jphilf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2007, 21h54
  3. Batterie NB-2LH pour 350D
    Par LAKO64 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/08/2006, 20h37
  4. Batterie 30D et 350D
    Par igloodhumour dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/05/2006, 14h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
