    août 2012
    EOS 650D
    Tamron 24-70 f2.8 VC USD | Tamron 60 f2 Macro
    Je n'ai pas de filtre sur l'objectif.
    Le flou, donc ce serait du à une exposition trop longue ? Car si je suis déjà à 1/80s en ouvrant à fond (pas trop l'objectif de kit niveau ouverture), si je ferme à f/8,0 par exemple, le temps d'expo va devenir impossible à main levée je suppose ?
    Je mélange peut-être effectivement le problème de flou et de bruit sur mon image, si l'image était plus net le bruit me paraîtrait peut-être plus léger.
    Citation Envoyé par karnalta Voir le message
    Non le flou n'est pas un problème d'exposition trop longue ici, et la phrase qui suit indique que tu n'as pas encore toutes les bases de fonctionnement d'une expo et de comment résoudre ce genre de choses.
    Ton expo est la suivante 28mm - f/4,0 - 1/80s - ISO 100
    Ta vitesse est suffisante puisqu'en partant du faite que le bougé se situe à 1/focale, tu dois donc avoir un minimum de 1/28mm de seconde. En partant sur le faite que si on a un APS-C qu'il convient de prendre en considération le facteur de crop, on va dire que la vitesse mini à 28mm * 1.6 = 44, avec 1/50 on sera donc déjà pas mal, avec 1/80 on est même en sécurité. Sur sujet immobile en plus, on n'a pas de problème de bougé sujet, donc ici la vitesse est OK.
    Donc comment faire pour changer des paramètres et rendre possible d'autres trio d'expo tout en gardant une bonne expo (identique à celle ci) et sans se positionner dans un trio dangereux pour la vitesse.
    On part donc du départ : tu as 28mm (cela ne bougera pas car il s'agit de cadrage) et tu as un trio d'expo de 1/80 (vitesse) F4 (ouverture) et 100ISO (sensibilité)
    Ce qui a pu créer un flou est la profondeur de champs, très proche de l'ouverture maxi de ton objo. A 30mm et mise au point à 6m et à F4 on dispose d'une PDC qui couvre de 3.52m à 8.62m soit 5.09 mètres de couvert, alors qu'à F8 elle passerait de 2.72m à 31.1m soit 28.4m de couvert.
    Imaginons donc qu'on souhaite passer cette ouverture à F8 :
    à F5.6 et ISO 100 la vitesse passe à 1/40 puis
    à F8 et ISO 100 elle passe à 1/20 ... on est maintenant en risque de bougé ... alors comment corriger cela puisque la vitesse dépend de l'ouverture ... évidemment on dispose des ISO pour corriger cette vitesse. En rendant les ISO plus sensibles à la lumière captée on va augmenter la vitesse.
    à F8 et ISO 200 la vitesse remonte à 1/40
    à F8 et ISO 400 la vitesse remonte à 1/80
    Moralité : 1/80 - F4 - ISO 100 = identique = 1/80 - F8 - ISO 400 = on a exactement la même expo, avec une vitesse identique (important pour éviter le bougé), avec une ouverture qui augmente ma pdc, et un ISO seulement plus haut pour permettre d'utiliser le nouveau couple.
    C'est toujours les ISO qui vient compléter un couple vitesse/ouverture pour obtenir une expo correcte ...
    compris ?
  1. Bruit sur 7D et 50D
    Par Smejko dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 14/06/2012, 23h34
  2. 70-200 f 4 IS bruit de l'USM
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/08/2011, 15h28
  3. hip hop debutant pour photographe debutant
    Par no_vice dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 05/03/2009, 19h00
  4. le bruit
    Par volcan 63 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 01h06
  5. Bruit ?
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/03/2007, 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
