Discussion: Debutant - besoin éclaircissement sur expostion
19/09/2014, 14h30 #1Membre
- septembre 2014
- Indre
- 46
- 700D
- Canon 70-200 L f4, Canon 55-250 , canon 18-55, Canon 50mm f/1,8
pour repondre a Groux, le curseur reste au milieu et ne bouge jamais quand tu es en mode TV ou AV je viens d'essayer
@Gparedes, donc si j'ai bien compris dans l'ordre des priorite c'est je choisis l'ouverture, puis la vitesse et je compense avec l'ISO
19/09/2014, 18h57 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Dans la majorité des cas oui, on peut cependant commencer par penser vitesse puis ouverture, lorsque c'est elle qui est importante, comme sur sujet mobile ou en sport mécanique, où la vitesse est le point de départ ... mais au pire on inverse seulement ces 2 paramètres comme point de départ, les ISO sont là pour permettre une bonne expo avec le couple choisi
19/09/2014, 21h38 #3Membre
- septembre 2014
- Indre
- 46
- 700D
24/09/2014, 18h56 #4Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Il n'en bouge pas parce que le boitier te donne une ouverture/vitesse (selon que tu sois en mode Tv ou Av) pour que, justement, le curseur soit au milieu en fonction du mode de mesure choisi.
Mais applique une correction d'expo en faisant tourner la molettte de ton 400D: le curseur va bouger.
En mode M, le boitier ne fixe rien, mais le curseur fonctionne de la même manière: il te dit si ta photo sera sur ou sous-exposée selon le mode de mesure que tu a choisi,
et de la combinaison ouverure/vitesse (et sensibilité) que tu a choisi.
Le curseur est au milieu parce que :
- en mode AV , tu fixes une valeur d'ouverture => le boitier te donne une vitesse qui fait que le curseur est au milieu en fonction du mode de mesure que tu a choisi.
Tournes ta molette (cela s'appelle appliquer une correction d'exposition) tu va voir que ton cureseur va boouger
- en mode Tv , tu fixes une vitesse => le boitier te donne l'ouverture pour que le curseur soit au milieu.
Tournes ta molette, tu va voir que ton curseur bouge.
En mode M tu fixes ouverture ET vitesse (et Iso) : le curseur te dit si la combinaison que tu a choisi va donner une exposition correcte ou pas en fonction du mode de mesure choisi.
Besoin d'aide - Débutant en flash
Par Area83 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 22/07/2011, 10h26 -
débutant ayant besoin d'aide!
Par SBL. dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 8Dernier message: 07/10/2009, 19h18 -
besoin d'éclaircissement
Par marccub dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 24/08/2008, 16h05 -
Besoin d'explication pour un debutant.
Par Vision dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 25/01/2008, 12h11
