    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Par défaut De l'utilisation d'une charte de gris 18% et d'un flash !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Après avoir lu quelques sujets à propos de l'utilité et de l'utilisation d'une charte de gris neutre, je compte bien faire le pas et m'en procurer une.
    Cependant, il me reste encore une ou deux questions qui me turlupinent quand à l'utilisation de cette charte en condition "réelle".
    Ma pratique de la photographie est essentiellement tournée vers les photos de famille (portrait, groupe, et autre) et donc souvent en intérieur dans des pièces diverses et variées avec des éclairages parfois aléatoires, bref je pense que vous connaissez tous ce genre de situation.
    Jusqu'a présent, pour palier à ces petits manque de lumière, j'utilise un 580ExII qui me donne satisfaction en tant que source de lumière principale ou non
    Ma question maintenant est la suivante. Dans ces conditions, pour corriger la Balance des Blancs avec la charte de gris, dois-je impérativement prendre une photo avec le flash pour simuler les futures conditions de prise de vue ou puis-je me contenter de pointer la carte pleine pastille sans flash et me servir de cette photo comme référence pour toutes mes autres photos avec ou sans flash ?
    Je précise bien sur, que j'entends par "mes autres photos" toutes les photos de la série prises dans la même pièce avec les mêmes conditions d'éclairage ambiant.
    Merci d'avance pour vos conseils précieux pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser cela.
    Dwarf
    Dernière modification par Dwarf ; 19/06/2008 à 17h16.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Si ton flash est ta source de lumière principale, il faut utiliser la charte de gris avec ce flash.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est un peu le problème de ce genre de technique : on ne peut pas faire en même temp la BdB sur la lumière ambiante et sur celle du flash. Mais un visage bleu, c'est pas joli, il vaut mieux faire la BdB sur le flash et laisser rougeoyer l'arrière plan qui est sensé être chaleureux.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On peut aussi mettre une gélatine ambre sur le flash pour avoir +/- la même TdC partout.
    Ou jouer sur la TdC du boitier pour refroidir l'ambiance pour avoir un effet "nuit américaine" avec le flash.
    Enfin, en faisant quelques essais avec des sources différentes, on peut s'amuser pas mal.
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est exactement l'astuce qu'employaient certains pros pour corriger la dureté de la lumière produite par leur flash: une petit rectangle de filtre gélatine ambre ou jaune trés clair taillé aux dimensions du diffuseur fixé devant ce dernier.
    le reflex numérique n'a pas réinventé la photo, ce qui était bon pour l'argentiqu n'est pas contre-indiqué en numérique, voire conseillé
    la nature de la lumière émise par un tube à éclats au xénon de flash est toujours la même
    Dernière modification par silver_dot ; 19/06/2008 à 19h09.
    APS-C & FF
    merci à tous pour ces réponses.
    Je note donc que si je compte utiliser mon flash comme source de lumière principale, je dois au préalable flashouiller la charte dans l'environnement lumineux.
    Il faudra peut etre que je prenne une habitude de prendre 2 photos "référence" en début de séance ... une avec flash et une autre sans ... comme ca en cas de mauvaise manip, je pourrais toujours corriger en post traitement en sélectionnant la bonne BdB
    Je reviendrais sur ce fil une fois que j'aurais reçu ma petite charte et quand je l'aurais utilisée en conditions réelles
    Dwarf
    Dernière modification par Dwarf ; 19/06/2008 à 21h10.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Citation Envoyé par Dwarf Voir le message
    Bonne idée, d'autant que tu risques d'avoir des images sympa pendant le recyclage du flash... ça te garantit de les récupérer.
    Daniel :o
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ces filtres rééquilibrent les couleurs mais si l'ambiance est "tungstene", il faut enlever au flash une grande partie de son bleu et vert ; le nombre guide résultant doit en prendre un coup. Par contre, sans aller jusqu'à équilibrer les couleurs, on peut réchauffer légèrement la lumière du flah ce qui doit lui enlever pas mal de son agressivité.
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Que pensent les autres? Tes photos auront deux sources de lumière différentes avec une autre température. De temps en temps ce sera le flash et à d'autres moments ce sera plutôt la lumière ambiante qui l'emportera. Moi, je pensais également me munir d'une charte, mais finalement j'ai abandonné l'idée. Je prends mes photos en balance des blancs automatique et en RAW, puis au post-traitement je fais cela au pif au mettre avec l'aide le la pipette sous Lightroom. Généralement je varie ma température par pas de 200°K...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par bisonlux Voir le message
    .... Je prends mes photos en balance des blancs automatique et en RAW, puis au post-traitement ......
    C'est sûr que le Raw + post-traitement permet de faire bien des choses. On peut même faire deux développements du même Raw avec deux températures différentes et combiner sous photoshop les deux images avec un masque de fusion. Pour une soirée avec 400 photos, il y a de quoi s'amuser !
  1. Recherche Charte des gris sous marine
    Par Myso. dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/02/2009, 08h59
  2. Charte de gris
    Par owkenobi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/09/2007, 19h08
  3. Charte de gris, une truelle dans mon fourre-tout
    Par LaurentB dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2007, 21h18
  4. Comment utilisez-vous votre charte de gris ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2007, 10h11
  5. Documentations sur l'utilisation d'un flash
    Par neoguiri dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/09/2006, 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
