Discussion: F5 et F11 en paysage
    Membre Avatar de philp974
    Ile de la Reunion
    1dmarkII&III
    Plein beaucoup...
    Par défaut F5 et F11 en paysage
    La question se pose à partir de ce fil : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970642375 . Le but n'est pas de savoir qui à raison ou à tort mais est de savoir concrètement si il y a une différence de définition ou de netteté sur un paysage au grand angle l'un à f5 et l'autre à f11, perso au delà des test de mire, j'ai fait le test sur un 5DII+16-35II l'un à 5,6 l'autre à 11 et j'ai eu l'impression que la définition et la netteté était meilleur à F11... Erreur de ma part?
    TRAPPES
    20D-40D-6D
    Obj Canon Série L
    Le meilleur piqué pour les objectifs est de F8 à F11.
    Maintenant pour le paysage tenir compte de la profondeur de champ et la c'est souvent F16
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Je fais tous mes paysages à f/8 avec le 17-55 ou le 10-22, avec un mise au point sur l'infini j'ai une profondeur de champ qui me permet d'avoir tous les plans parfaitement nets.
    Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de visser à f/16 quand à f/8 + map à l'infini c'est parfait, surtout qu'a f/16 sur les capteur denses actuels la diffraction fait son effet et on perds au final en piqué.
    Ce n'est que mon avis mais les nombreux clichés pris avec ces paramètres m'ont depuis longtemps montré que fermer plus était inutile
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par michel92 Voir le message
    Un peu à l'emporte pièce, tes réglages, Michel. N'importe quel grand angulaire fermé à F/5.6 permet d'etre net de 3m à l'infini. F/16 à 17mm, et tu es net de 1m à l'infini, en as-tu toujours besoin ?
    Quant au "pic de piqué", il n'intervient certes pas à pleine ouverture (quoi que...), mais cela dépend des objectifs. Il est rare quand même de devoir fermer de plus de 2 diaphragmes pour obtenir le piqué max (et uniquement à cette fin).
    Ensuite, si on veut un 1er plan très proche parfaitement net, effectivement, il faut F/11, mais c'est plus un cas particulier, qu'une généralité (paysage éloigné notamment).
    Je vois pas l’intérêt de fermer plus que la zone de piqué max de l'objectif. Les champs net sont obtenu par l'hyperfocale, hyperfocale justement très vite atteinte sur des focales courtes. L'idéal est d'être en hyperfocale en fermant pour être dans la zone de piqué max
    Par exemple le 16-35 dont le meilleur est a 5.6:
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    sur mire, certes; en pratique avec des plans bien plus éloignés, je ne m'y fierais pas;
    5D et 5DIII
    un UGA est au meilleur de sa forme (optique et géométrique) entre F/8 et F/11 sur des capteurs très définis (type 5D²) et jusqu'à F/13 ou F/14 sur un capteur moins défini (5D) car la difraction apparait plus tard; l'avantage étant d'avoir un premier plan très proche net; la MAP sur l'infini est une hérésie, c'est le meilleur moyen de ne rien avoir de net sur ta photo, mieux vaut la faire un peu avant l'infini; l'idéal étant d'avoir une focale fixe avec une bonne échelle des distances, dans ce cas impossible de se tromper...
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    Pourquoi une hérésie ? Jusqu'à maintenant les meilleurs résultats niveau netteté et pdc que j'ai obtenus c'est justement à f/8 avec la map à l'infini via les échelles des distances du 17-55 et du 10-22, et avec ça je distingue les petits détails de tous les plans sans problème
    En tout cas sur mon 450D c'est le top, après c'est peut-être différent sur un 24x36, mais j'ai quelques doutes là dessus, je ferai l'essai à l'occasion quand même pour me faire ma propre idée.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Idem pour du paysage je tourne en général à F8 sur mon 17-40 associé au 5D mkII
    Attention que l'on commence à avoir de la diffraction à partir de F11 sur le 5D MkII, qui se corrige très bien avec DPP mais demande ce calcul en plus.
    Lorraine
    EOS 5D mk II; EOS 50D
    28-70/2,8; 17-40/4; 70-200/4 IS; 300/4 IS; 50/1,4; 24/3,5 TS. Planar 85/1,4 Contax .
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    J'aimerais bien savoir comment DPP corrige l'effet du à la diffraction.
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    non, le meilleur piqué pour un objectif c'est généralement 2 ou 3 ouvertures au-dessus de l'ouverture maximale de l'objectif en question. Généralement çà tourne aux alentours de f/5.6 pour une majorité d'objectif.
    Membre Avatar de my art
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    normalement sur 5d diffraction a partit de f16
    si tu peux corriger la diffraction avec ddp, donnes nous la methode !:thumbup:
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Attention cependant avec certains objectifs qui souffrent dans les coins en plein format et où il convient de fermer effectivement à F8, voire F11-13. C'est le cas de nombreux UGA comme le bon vieux 20 - 35 2.8 ou même le 16 35 2.8 dans une moindre mesure (première version du moins).
    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Pour ceux qui sont équipés, il existe des petites applis que l'on peut installer sur iphone ou android permettant de calculer l'hyperfocale.
    très pratique..
    La map a l'infini n'est pas une solution optimale. Ce réglage te donne une zone de netteté de l'infini a la zone d'hyperfocale. L'idéal est d'être a distance d'hyperfocale.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Simple paresse de ma part disons que noter les distances et tout le tintouin sur un papier et changer le réglage à chaque prise ou presque fait friser le poil dans ma main
    Tandis qu'avec la map à l'infini en manuel tu la fais une fois et tu es tranquille, t'a plu qu'a gérer l'expo et le rendu est nickel :thumbup:
    Cela dit faudra que je teste quand même sur l'hyperfocale à l'occasion.
    Voir tuto sur la distance hyperfocale :
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970543414
    Le nombre K est donc ton ami (qu'un chiffre à se souvenir par focale).
    C'est bon pour la mémoire de la faire travailler ! ET si déjà a 22 tu la fais plus fonctionner
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ca demande pas plus d'effort avec l'hyperfocale: boitier en M, focale sur 10mm, ouverture sur 11, on fait la map sur l'hyperfocale et c'est fini. Après ya plus qu'à gérer les isos et la vitesse.
    Avec cette configuration la zone de netteté commence à environ 30cm.
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    un petit passage pour suivre le fil ;-)
  1. Sigma 85mm f1.4
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 190
    Dernier message: 02/10/2013, 17h03
  2. Interet d'un voigtlander ou zeiss pour mon 50D
    Par Mick the bike dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2010, 16h40
  3. plan rapproché, paysage, différentes question
    Par Lauky dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 11/11/2010, 09h17
  4. travaille sur les iso
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 95
    Dernier message: 09/11/2010, 22h41
  5. Besoin de conseil pour des photos portrait en faible lumière
    Par christophr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/11/2010, 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
