10/11/2019, 18h28 #1
- January 2012
- nord
- 59
- 318
- 5D MK II
- 24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
créé une carte à partir des coordonnées GPS d'un boitier Canon
Je suis en train de créé un livre sur un roatrip en Ireland. J'utilise Lightroom Classic j'aimerai s'il est possible recréer l'itinéraire sur carte à partir des coordonnées GPS de mes photos. Savez-vous s'il existe un moyen de le faire ? dans le but de l'insérer dans mon livre.
J'ai essayé par google map de créer un tracé de l'rinaire mais je suis limité à 9 étapes.
voici un exemple ci-dessous
merci pour votre aide
10/11/2019, 21h17 #2
- December 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
J'ai le logiciel Tyre qui accepte les points GPS. C'est un logiciel Gps. Il suffit de mettre les coordonnées dans la petite fenêtre jaune. Je m'en sers régulièrement.
Ici le lien de téléchargement gratuit
11/11/2019, 08h05 #3
- May 2006
- Faro
- 7 751
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Il existe des tonnes de logiciels permettant de faire ça.
Pour commencer vous pouvez utiliser Google Earth
Et il y a tous les logiciels permettant de faire des parcours de randonnée, tel Open Runner
11/11/2019, 08h41 #4
- September 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 65
- 3 539
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
J'utilise GPS 4 Cam, ça ne crée pas le trajet, mais on récupère les positions GPS de chaque photo, directement en important la trace gpx dans LR
11/11/2019, 12h33 #5
- January 2012
- nord
- 59
- 318
- 5D MK II
merci pour vos réponses.
@Draguimar_5 Je vais regarder de près ce logiciel.
@ishoot il faut que je regarde sur le net s'il y a des tutoriels pour Google Earth sur l'ajout de coordonnées GPS pour créer un tracé
@tartuge mon boitier enregistre les coordonnées GPS je veux juste créer un tracé à partir de ces coordonnées du coup ce logiciel n'est valable il me semble que dans le cas ou ton boitier n'a pas de GPS intégré
11/11/2019, 13h08 #6
- September 2012
- 65
- 3 539
Tout à fait
11/11/2019, 20h28 #7
- May 2006
- Faro
- 7 751
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
jeantro,
J'avais vu que vous aviez un 5D II (donc pas de données GPS de l'appareil) et mal compris la question.
Sous quel format sont données les indications GPS, ça m'aidera peut-être de vous offrir un meilleur conseil.
11/11/2019, 21h57 #8
- January 2012
- nord
- 59
- 318
- 5D MK II
dans Lightroom on obtiens cette information un exemple 52°1'29.897" N 9°29'35.327" W
J'arrive sous Google earth à créer des repère avec mes coordonnées GPS par contre impossible après de créer un tracé itinéraire entre plusieurs repère, ça fonctionne uniquement entre deux repère. Du coup la seul solution que je vois pour le moment c'est Google Maps et photoshop.
11/11/2019, 22h33 #9
- December 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
J'ai réussi dans Tyre. Tes coordonnées sont en DMS (43 ° 31'42 , 22 "N , 6 ° 8' 32,61" E). Il faut récupérer les données en Décimal (43.528393 , 6.142391)
Soit tu les as dans ton logiciel, soit Il faut ouvrir ton image dans Google Maps et copier les données gps décimal en haut à gauche (43.528393,6.142391) et le coller dans Tyre. Le seul petit soucis est que pour activer google dans Yyre, il faut une clé Google mais c'est très facile.
11/11/2019, 22h48 #10
- December 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Il y a aussi Bings Maps qui accepte tes données. J'avais testé mais je ne pouvais sauvegarder et les routes fermées ne sont pas signalées.
12/11/2019, 09h18 #11
- May 2006
- Faro
- 7 751
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
J'ai essayé avec Google Earth, ça fonctionne mais c'est long et pas très pratique, je ne recommanderais donc pas cette façon de faire.
D'où sortent vos données et sous quelles formes sont-elles?
Je comprends que les données sortent de l'appareil photo et sont dans les EXIF?
Si vous récupérez les données de la façon que vous indiquez (43 ° 31'42 , 22 "N , 6 ° 8' 32,61" E), votre travail sera très long.
Quitte à faire un gros travail d'édition je vous suggérerais à créer un fichier gpx à l'aide d'un éditeur de texte et ensuite de tout importer dans un logiciel tel que open-runner.
Le plus simple reste peut être de faire un "track-log" avec un smartphones ou un vrai GPS
J'utilise LR6 (licence permanente) et la fonction "carte" n'est plus supportée par Adobe qui ne souhaitait pas donner des sous à Google pour supporter l'API
Juste pour information, ce lien: Jeffrey Friedl's Blog » Jeffrey?s ?Geoencoding Support? Plugin for Lightroom
Il y a peut-être ce qu'il vous faut
J'ai également trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=CWQCiLFgFrs
et il y en a des dizaines d'autres.
Pour éviter de trop polluer le sujet, vous pouvez me contacter en message privé.
13/11/2019, 09h35 #12
- May 2006
- Faro
- 7 751
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Je pense avoir trouvé une solution assez simple pour vous et c'est ici:
https://www.gpsvisualizer.com/tutorials/waypoints.html
En espérant que la langue anglaise ne vous pose pas trop de difficultés.
Vous créez un fichier "waypoints" et une simple opération vous permet de créer votre carte
Bon courage
14/11/2019, 18h38 #13
- January 2012
- nord
- 59
- 318
- 5D MK II
merci pour votre aide.
@Ishoot j'ai procédé de cette manière j'ai créé mes 10 etapes dans Google Maps ensuite j'ai exporté et ouvert en calque dans photoshop et j'ai fais de même pour le reste du trajet ensuite j'ai utilisé les masques de fusion. C'est fou que pour une chose aussi basique rien n'existe, d'après ce que j'ai lu l'ancienne version de Google Maps permettait de créé un nombre illimité d'étapes
14/11/2019, 21h03 #14
- December 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
C'était tellement plus simple avec Bing
16/11/2019, 20h10 #15
- January 2012
- nord
- 59
- 318
- 5D MK II
16/11/2019, 20h27 #16
17/11/2019, 08h10 #17
- May 2006
- Faro
- 7 751
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Effectivement je viens de regarder Bing; ça répond an besoin.
Vu que c'est mon occupation principale j'étais plus parti sur des outils "randonnée"
Conseil à garder en mémoire, merci.
Impossible de sortir carte mémoire Boìtier Canon EOS 7 D
Par rufenacht dans le forum EOS 7DRéponses: 9Dernier message: 14/08/2013, 17h59 -
importer des photos à partir du carte CF
Par bolga2bastia dans le forum LightroomRéponses: 12Dernier message: 11/10/2012, 09h53 -
Réglage flash à partir du boitier.
Par Fred_Gaillac dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 21/02/2011, 08h41 -
Front focus à partir de 300mm, objectif(s) ou boitier ?
Par patagonia dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 13/06/2008, 21h22 -
[URGENT] Coordonnées SAV Canon ?
Par Cédric Girard dans le forum Discussions généralesRéponses: 15Dernier message: 09/03/2006, 10h18
