    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut créé une carte à partir des coordonnées GPS d'un boitier Canon
    Je suis en train de créé un livre sur un roatrip en Ireland. J'utilise Lightroom Classic j'aimerai s'il est possible recréer l'itinéraire sur carte à partir des coordonnées GPS de mes photos. Savez-vous s'il existe un moyen de le faire ? dans le but de l'insérer dans mon livre.
    J'ai essayé par google map de créer un tracé de l'rinaire mais je suis limité à 9 étapes.
    voici un exemple ci-dessous
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai le logiciel Tyre qui accepte les points GPS. C'est un logiciel Gps. Il suffit de mettre les coordonnées dans la petite fenêtre jaune. Je m'en sers régulièrement.
    Ici le lien de téléchargement gratuit
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il existe des tonnes de logiciels permettant de faire ça.
    Pour commencer vous pouvez utiliser Google Earth
    Et il y a tous les logiciels permettant de faire des parcours de randonnée, tel Open Runner
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    marseille
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sigma 12-24 / Canon 17-40 L / 24-105L / 70-200f2.8L / 100L macro / 100-400 L
    J'utilise GPS 4 Cam, ça ne crée pas le trajet, mais on récupère les positions GPS de chaque photo, directement en important la trace gpx dans LR
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    merci pour vos réponses.
    @Draguimar_5 Je vais regarder de près ce logiciel.
    @ishoot il faut que je regarde sur le net s'il y a des tutoriels pour Google Earth sur l'ajout de coordonnées GPS pour créer un tracé
    @tartuge mon boitier enregistre les coordonnées GPS je veux juste créer un tracé à partir de ces coordonnées du coup ce logiciel n'est valable il me semble que dans le cas ou ton boitier n'a pas de GPS intégré
    septembre 2012
    marseille
    Tout à fait
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    jeantro,
    J'avais vu que vous aviez un 5D II (donc pas de données GPS de l'appareil) et mal compris la question.
    Sous quel format sont données les indications GPS, ça m'aidera peut-être de vous offrir un meilleur conseil.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    dans Lightroom on obtiens cette information un exemple 52°1'29.897" N 9°29'35.327" W
    J'arrive sous Google earth à créer des repère avec mes coordonnées GPS par contre impossible après de créer un tracé itinéraire entre plusieurs repère, ça fonctionne uniquement entre deux repère. Du coup la seul solution que je vois pour le moment c'est Google Maps et photoshop.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai réussi dans Tyre. Tes coordonnées sont en DMS (43 ° 31'42 , 22 "N , 6 ° 8' 32,61" E). Il faut récupérer les données en Décimal (43.528393 , 6.142391)
    Soit tu les as dans ton logiciel, soit Il faut ouvrir ton image dans Google Maps et copier les données gps décimal en haut à gauche (43.528393,6.142391) et le coller dans Tyre. Le seul petit soucis est que pour activer google dans Yyre, il faut une clé Google mais c'est très facile.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il y a aussi Bings Maps qui accepte tes données. J'avais testé mais je ne pouvais sauvegarder et les routes fermées ne sont pas signalées.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'ai essayé avec Google Earth, ça fonctionne mais c'est long et pas très pratique, je ne recommanderais donc pas cette façon de faire.
    D'où sortent vos données et sous quelles formes sont-elles?
    Je comprends que les données sortent de l'appareil photo et sont dans les EXIF?
    Si vous récupérez les données de la façon que vous indiquez (43 ° 31'42 , 22 "N , 6 ° 8' 32,61" E), votre travail sera très long.
    Quitte à faire un gros travail d'édition je vous suggérerais à créer un fichier gpx à l'aide d'un éditeur de texte et ensuite de tout importer dans un logiciel tel que open-runner.
    Le plus simple reste peut être de faire un "track-log" avec un smartphones ou un vrai GPS
    J'utilise LR6 (licence permanente) et la fonction "carte" n'est plus supportée par Adobe qui ne souhaitait pas donner des sous à Google pour supporter l'API
    Juste pour information, ce lien: Jeffrey Friedl's Blog » Jeffrey?s ?Geoencoding Support? Plugin for Lightroom
    Il y a peut-être ce qu'il vous faut
    J'ai également trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=CWQCiLFgFrs
    et il y en a des dizaines d'autres.
    Pour éviter de trop polluer le sujet, vous pouvez me contacter en message privé.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je pense avoir trouvé une solution assez simple pour vous et c'est ici:
    https://www.gpsvisualizer.com/tutorials/waypoints.html
    En espérant que la langue anglaise ne vous pose pas trop de difficultés.
    Vous créez un fichier "waypoints" et une simple opération vous permet de créer votre carte
    Bon courage
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    merci pour votre aide.
    @Ishoot j'ai procédé de cette manière j'ai créé mes 10 etapes dans Google Maps ensuite j'ai exporté et ouvert en calque dans photoshop et j'ai fais de même pour le reste du trajet ensuite j'ai utilisé les masques de fusion. C'est fou que pour une chose aussi basique rien n'existe, d'après ce que j'ai lu l'ancienne version de Google Maps permettait de créé un nombre illimité d'étapes
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    C'était tellement plus simple avec Bing
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    bingo !!! merci chez microsoft pas de limitations d'épates excellent
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    Si tu as trouvé ton bonheur c'est le principal.
    J'ai regardé pour sauvegarder le travail et j'ai trouvé cette solution. Tu t'envoies par mail la carte. Et pour faire un jpg de la carte. Dans ton windows tu as l'outil capture d'écran.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Effectivement je viens de regarder Bing; ça répond an besoin.
    Vu que c'est mon occupation principale j'étais plus parti sur des outils "randonnée"
    Conseil à garder en mémoire, merci.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2013, 18h59
  2. importer des photos à partir du carte CF
    Par bolga2bastia dans le forum Lightroom
    Dernier message: 11/10/2012, 10h53
  3. Réglage flash à partir du boitier.
    Par Fred_Gaillac dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2011, 09h41
  4. Front focus à partir de 300mm, objectif(s) ou boitier ?
    Par patagonia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/06/2008, 22h22
  5. [URGENT] Coordonnées SAV Canon ?
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/03/2006, 11h18
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h14.
