    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Par défaut .CR2 lecture DPP et Photoshop
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit problème que je ne résous pas.
    J'enregistre mes Photos en RAW.
    Je conserve donc les .CR2 sur mon ordinateur et je l'ai lis et corrige si besoin avec DPP.
    DPP offre la possibilité d'ouvrir le fichier avec Photoshop (J'ai le Photoshop CS3).
    Il l'ouvre correctement, je fais quelques modifs puis j'enregistre le fichier.
    Je l'enregistre sous quel format ? Je pensais pouvoir l'enregistrer en CR2 mais ce n'est pas possible.
    Je peux l'enregistrer en .RAW mais DPP ne le lis pas le .raw
    Sinon j'ai le choix de l'enregistrer en .psd ou .tiff mais ça ne m'intéresse pas.
    Je pensais que le raw était modifiable à volonté et que l'on pouvez revenir sur la valeur de départ, mais comment faire dans le cas ou on choisis de transformet l'image avec Photoshop ? Sachant que l'on peux plus l'enregistrer en .cr2 pour l'ouvrir avec DDP.
    Je sais pas si je suis clair c'est moi meme un peu brouillé dans ma tête.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    enregistre sous TIF avec DPP
    tu auras toute la qualite (perso, je derawtise avec dpp et puis je retouche avec PS3 en tif)
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    En utilisant PDD je me pose une autre question.
    Si je met mes RAW sur une clé usb et que je les met sur un autre ordi équipé de PDD, je vais pouvoir voir les retouches que j'ai faites ?
    Ce que je veux dire par la : L'enregistrement d'une retouche se fait dans le logiciel ou sur le fichier RAW directement ?
    Exemple : Je retouche une photo avec pDD et j'ouvre le raw avec Lightroom, Bah celui ci montre l'image sans retouche.
    Donc je me pose la question de savoir si la retouche se trouve enregistrer dans le fichier raw ou dans le logiciel.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    DPP enregistre les modifications directement dans le RAW, mais celles ci ne sont pas lues par les autres logiciels. Par exemple, lightroom ne reconnais pas les styles d'images du boitier, il appliquera toujours le même style par défaut.
    Tu peux aussi enregistrer différentes retouches sous formes de "recettes" avec DPP (fichier -> enrgistrer la recette)
    massy
    eos 400D- eos 40D
    EF-S 18-55 II,55-200 + Grip BGE-3- 17-85 IS USM;CANON EF 50mm f/1.8;CANON EF 70-300mm
    bonjour
    juste une question peux t'on enregistrer le format cr2 en jpg ??,
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    oui, c'est ce que fait ton appareil en interne quand il fait des jpeg sinon, une fois le Raw développé => Traitement par lot (bouton en haut à droite) ou Ctrl+B pour toute une série de fichier (ou un seul), il faut sélectionner ceux que tu veux enregistrer en jpeg
    sinon fichier => Convertir et enregistrer (Ctrl+D), mais c'est pour un seul fichier
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Donc si j'enregistre la recette, cela pourra être lu par un autre logiciel ?
    En tout cas merci
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Travail en raw jusqu'au bout, et exporte en JPEG à la fin... Le fichier CR2 ne peut pas s'enregitsrer (c'est du brut de capteur).
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Dans l'idée plutôt que d'exporter en Jpeg et donc d'avoir les photos en double, je souhaitais conserver toutes mes photos en .cr2 (raw) pour les montrer à des amis sur mon pc, et seulement exporter en jpeg ce que je souhaite imprimer.
    Mettons j'ai un disque dur rempli de RAW retouché, je branche ce disque dur sur un autre pc qui possede DPP, vais-je voir les transformations faites ou vais-je me retrouver qu'avec des photos bruts ?
    Citation Envoyé par picout Voir le message
    ça ne fonctionne pas comme ça... Le CR2 est un format de travail, pas un format d'épreuve...
    Perso, je trvaille le RAW? j'exporte en tiff16 bit pour l'impression, en Jpeg pour le web... et je conserve les 3 formats sur 2 disques externes de 1To + sur 2 dvd
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Quand DPP appelle photoshop, ce sont des données images équivalentes à du TIFF16 qui sont transférées (un fichier temporaire est créé au fin-fond de quelque chose) ; On doit ensuite sauvegarder sous ps son image corrigée. Si on veut sauver en jpeg, il faut d'abord repasser en mode 8 bits sous photoshop. Photoshop ne connait pas le Raw d'origine (ce qui se comprend).
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon EOS 500D
    E-FS 18-55mm
    Donc à moin de sauvegarder l'image issue de Photoshop en TIFF il n'y a pas moyens de pouvoir relir l'image avec PDD ?
    Je me sert de PDD pour visionner et retoucher les CR2, je m'en sert donc aussi en temps que diapo
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    @commoumou : si si, le CR2 peut s'enregistrer, avec DPP, il contient
    - le brut de capteur (normal)
    - la recette (style d'image) lors de la prise de vue (accessible via Ctrl+Alt+Z)
    - et la recette appliquée (Ctrl+Shift+Z) qui peut être différente de celle de prise de vue (avec en plus le recadrage et autre)
    Sinon, la recette enregistrée ne pourra pas être lue par un autre logiciel que DPP, le format n'étant pas ouvert je crois, du moins, une recette lightroom n'a pas la même extension qu'une recette dpp, et je ne crois pas qu'il existe de conversion entre les deux.
    oui, effectivement, la recette peut être enregistrée soit dans un fichier à part, soit dans une zone du CR2... Mais tu ne pourras pas faire d'export en CR2...
    De plus, parfois les infos modifiées dans le CR2 sont propriétaires du soft de développement, et ne peuvent pas être lu ailleurs...
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 27/07/2011, 14h39
  2. La lecture
    Par PROF dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/05/2009, 08h08
  3. lecture (N&B )
    Par romain74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/07/2008, 23h25
  4. lecture
    Par philp974 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/02/2008, 17h09
  5. lecture CF
    Par LUKLOV dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/10/2005, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
