Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Par défaut Utilisation du filtre ND400
    Je vais partir en Bretagne en août et j'ai décidé de faire de la mer, une mer de "nuages" et d'utiliser à cette fin un filtre ND400.
    Ceci est peut-être prétentieux de ma part car je n'ai jamais utilisé auparavant de filtre ND quelconque.
    J'ai lu tous les posts du forum concernant le ND400. J'ai cependant encore quelques questions quant à une bonne utilisation de ce filtre.
    Je sais qu'il faut faire la mise au point avant de mettre le filtre. Mais après, pour estimer le temps de pose en fonction du diaph, comment dois-je faire : utiliser un posemètre manuel ? Etant donné que je serai en pose Bulb, je n'aurai pas le posemètre du boîtier...
    J'avoue que ceci est un peu obscur pour moi à l'heure qu'il est et j'aimerais bien savoir comment faire avant d'acheter du matériel inutilement (posemètre)
    Merci d'avance pour vos réponses
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Pas besoin du posometre
    tu fais ta map avant de mettre le filtre ou tu te place en hyperfocale
    Ensuite tu fait un premier essai en montant tes iso (ex a 3200) (verifie si au niveau luminosite ca te convient)
    Si tu as x sec a 3200 iso, fait le calcul de ce que ca donne en descendant a 100 iso (32 sec si 1sec )
    Si meme a 3200 tu es a plsu de 30sec, la augmente ton ouverture (et par le meme proceder recalucle le temps par rapport a l'ouverture choisie)
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    Salut
    c'est exacte
    moi je fais un peu différemment,
    je fais ma mise au point , je bloque l'AF.
    je prend ma photo normalemnt avec la bonne expo et la bonne ouverrture.
    je met le filtre et je calcule le nouveau temps d"expo suivant la densité du filtre.
    aprse essaie de bien memoriser,avec l'experience du arrivera quasiment a trouver la bonne expo sans calcul.
    Richard
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Un filtre de densité 4 laisse passer 1/10 000 ème de la lumière incidente, il suffit de prendre la mesure avec ta cellule SANS le filtre et de multiplier le temps de pose obtenu par 10 000.
    Si ton temps de pose est de 1/15 ème, il faudra poser 11 minutes avec le filtre (heureusement il n'y a pas d'effet Schwartzschild en numérique !).
    Graz, Autriche
    un tableau de calcul deja fait
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc juste m'acheter le filtre et faire des essais avant de partir.
    Le ND400 ne laisse passer que 1/400ème de la lumière ; il suffit donc de poser 400 fois plus de temps avec le filtre que sans, comme l'indique le tableau fourni par Mnemmeth.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Soit en gros 9 IL quoi !
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    C'est ça.
    Graz, Autriche
    lol
    3.333 en decimal donne bien 3min 20s puisque 1/3 de minute correspond a 1/3 de 60sec donc 20 sec
    Alsace
    du fixe et du zoom
    ah ben voilà, c'est le petit truc qui me faisait défaut...:p
    Ca fait trop longtemps que je ne me suis plus servie de tout ça
    Merci pour ton aide
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Juste merci pour ce post car moi aussi un ND400 Hoya je devrai recevoir !
    (Yoda sort de mon coprs ^^)
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Je suis contente d'avoir fait un heureux :clap:
    Autre question subsidiaire : quand vous faites une pose longue, activez-vous la fonction "réduction du bruit en pose longue" ?
    Annecy
    Citation Envoyé par sarabi Voir le message
    oui
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Richard74 Voir le message
    oui
    Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à réceptionner mon filtre et à faire des tests. J'ai hâte mais j'ai bien peur d'aller au-devant de beaucoup de déception avant de réussir une photo correcte...
    Je vous tiendrai au courant de mes exploits...
    Oui, également.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Encore une question : je vais utiliser une télécommande filaire. Dois-je quand même activer la fonction "miroir relevé" ?
    Annecy
    j'utilise les 2 aussi meme si des personnes pensent que la fonction "miroir relevé' n'est pas necessaire pour des poses tres longue.
    Tu verras c'est pas si difficile que ça, et puis c'est vraiment amusant de voir le resultat à la fin.
    je dirai que le plus dur est d'avoir le cliché souhaité au niveau de la texture de l'eau en mouvement.
    Amuses toi bien
    Richard
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Il faut juste penser que la fonction réduction de bruit va ajouter un temps d'indisponibilité du boitier égal au temps de la pose longue.
    Canon EOS ...
    j'ajouterai aussi désactiver l'IS aussi ...
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Nlky Voir le message
    Oui, ça je sais. J'ai fait l'erreur une fois, je ne la referai pas une 2ème fois
    Alsace
    du fixe et du zoom
    J'ai reçu ce matin mon filtre. Ne pouvant pas sortir l'essayer, j'ai fait un test sur ma piscine, juste pour la mise au point. Et là, surprise, mon autofocus fonctionne. Puis-je m'y fier à 100 % ?
    Bien sûr, il n'y a aucun effet puisque ma piscine n'est pas à vagues ou à bulles :p C'était juste pour voir
    Et avec quoi nettoyez-vous ce genre de filtre ? quel produit ? (même question pour les lentilles des objos ou les filtres UV)
    anne
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Pour être sur de pas faire de bêtise avec un solvant quelconque, je pense qu'il vaut mieux nettoyer à l'eau et chiffon doux non pelucheux.
    Pour la map, si tu utilise ton 10-22, à F/10, tu as un profondeur de champ infinie dès 1m de distance, donc difficile de se tromper en faisant une map manuel, par contre quand t'es en autofocus, si peu qu'il ne trouve pas de bon point d'accroche et il te fais la map à 40cm.
    Pour le mode bubl, je ne suis pas sur que tu en ai besoin. Avec le nd1000 (n°110) de B&W, à F/9-10 iso100, j'arrive à des vitesses > 30s qu'en soirée, quand le soleil est couché. En journée, selon la luminosité on tourne autour de 10s.
    Par contre, avec le 50D, pour ces temps extrême, le posemètre ne fonctionne pas bien, moi il me donne des temps toujours trop court. Par contre en liveview, le calcul est meilleur et les expo sont bonnes. Donc si tu peux, le liveview est fantastique pour bien composé ton image (stt sur le 50D et son petit viseur) et aligné l'horizon sur un 1/3.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Spina Voir le message
    Merci pour ces infos.
    J'ai mis mon filtre sur le 24-70, lui-même monté sur le 1 Ds
    Nancy
    50D
    Ha... donc je passe mon tour
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Non, non. Tes infos sont importantes. Je n'avais pas pensé au Lifeview. Je le testerai aussi sur le 1 Ds
    Graz, Autriche
    Au moins le LV pour la map ca devrait aider
    Sinon oui chiffon doux/savon si corps gras pour nettoyage ca suffit largement
    Membre Avatar de toshfox
    Tours
    Canon 60D
    Canon 50mm 1.8 /Canon 100mm macro USM L
    bonjour
    c'est ce genre de filtre qu'on utilise pour faire "disparaitre" les gens sur une photo ?
    Citation Envoyé par toshfox Voir le message
    bonjour
    Oui, si les personnes sont en mouvement.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Petite anecdote marrante :
    Photo de nuit, blue hours, grand angle, pose volontairement allongée pour ne pas enregistrer les passants. Le mec ou la nana arrive, te voit avec ton trépied et s'arrête net. Sympas, ils veulent pas gâcher la photo !! Trop tard, le fantôme est dans la boîte. Au suivant...
    Membre Avatar de Thibaud57
    Canon EOS 40D + Yashica Mat 124G
    Tokina 12 24, Canon 50 1.4 ; 85 1.8, 70 200 f:4 ; sigma 30 1,4
    Je l'ai déjà dit dans un autre post dans la section atelier paysage, j'ai remarqué quand j'utilisais le filtre ND400 avec le liveview et en visée directe sans regarder dans le viseur, j'obtenais pas la même mesure d'expo. Ceci est en fait du aux lumières parasites qui rentrent par le viseur, la mesure d'expo du liveview était donc bonne.
    Solutions, utiliser le liveview ou mettre le cache viseur en caoutchouc qui se trouve sur la courroie canon du boitier (eh oui ça sert à ça).
  32. #32
    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Citation Envoyé par Thibaud57 Voir le message
    Trés important ce que tu dis , en effet si tu veux avoir une expo juste quand la mise au point se fait au viseur et tant que l'on est pas en mode bulb il faut cacher le viseur le temps du calcul d'expo . Un petit conseil aussi , imaginons en mode AV que le temps d'expo proposé est de 5 sec , ne pas hésiter a surexposé volontairement d'1 voir 2 IL suivant le sujet , ça évite des récupérations pour des photos trop sombres faisant parfois monté un bruit gênant .
  1. Filtre ND8 ND400
    Par Suk Hoon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2009, 22h21
  2. Filtre ND8, ND400, etc...
    Par Tibal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2007, 13h28
  3. Filé et filtre ND400
    Par Manudad dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/05/2007, 23h09
  4. Filtre ND400 remplacé ?
    Par Serge68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/04/2007, 12h25
  5. Filtre ND400
    Par marc_13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2005, 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
