Discussion: Conservation de la mise au point avec un zoom
28/11/2012, 11h41 #1Membre
- mars 2011
- Haut-Beaujolais
- 4 102
- Canon EOS 60D - 6D Mark II
- Du 15 au 200mm
Jusqu'à présent, je pensais obtenir une mise au point impeccable comme ceci :
- zoom avant maxi sur le sujet
- mise au point (manuelle ou autofocus) + mémorisation
- zoom arrière pour le cadrage souhaité
- déclenchement.
La question que je me pose : la mise au point est-elle bien conservée lors du changement de focale (zoom arrière) ? Avec le 15-85 ? avec le 70-200 ?
28/11/2012, 11h42 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Non malheureusement, la MAP doit être faite à la focale désirée...
28/11/2012, 12h43 #3Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Ca n'est possible que pour les objectifs "parfocaux". Pas tous donc. De mémoire, le 70-200 F/4 l'est.
28/11/2012, 12h53 #4
28/11/2012, 13h04 #5Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
Voici une liste des objectifs parfocaux que j'ai trouvé....à vérifier peut être
EF 16-35mm f/2.8L USM
EF 17-40mm f/4L USM
EF 24-70mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/2.8L IS USM
EF 70-200mm f/4L USM
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM
Discontinued lenses in this category include:
EF 17-35mm f/2.8L USM
EF 20-35mm f/2.8L
EF 28-70mm f/2.8L USM
EF 28-80mm f/2.8-4L USM
EF 50-200mm f/3.5-4.5 USM
EF 70-210mm f/4
EF 75-300mm f/4-5.6 II USM
EF 75-300mm f/4-5.6 USM
EF 75-300mm f/4-5.6
EF 80-200mm f/2.8L
EF 100-300mm f/5.6L
EF 100-300mm f/5.6
28/11/2012, 13h43 #6Membre
- octobre 2008
- 56
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
la règle de base : une fois touché à la bague de zoom, refaire la MAP.
28/11/2012, 16h30 #7
28/11/2012, 16h36 #8Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
28/11/2012, 17h03 #9
28/11/2012, 17h03 #10Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 269
- 1 DX, R3
28/11/2012, 17h12 #11Membre
- octobre 2009
- 55
- 62
- 321
- EOS 50D.7DII,6D
- 28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
@ICSTRA: C'est quoi des objectifs parfocaux ??? (Désolé...)
Tu confirmes que le EF 70-200mm f/2.8L IS II USM ne l'est pas ?
Merci.
28/11/2012, 17h18 #12Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
28/11/2012, 22h31 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela c'est un vielle manip qui date des appareils totalement manuels avec un viseur pas top, cela te permettait comme le dit Mnemmeth de faire la map plus précisément sur le point souhaité et tu reprenait ensuite ton cadrage en de-zoomant. C'est un animalier (specialiste safari) qui m'avait appris cela ........ il y a plus de 30 ansd'ailleurs...pas bien compris la manip...???? à quoi cela sert-il de zoomer à fond pour faire une MAP...????.
C'est d'ailleurs toujours valable si l'on se plaçait dans les critères de map de l’époque qui n’étaient pas toujours très grands, maintenant avec les 100% a l’écran c'est l’équivalent d'un compte fil sur une grand tirage (sans compter l’amélioration des optiques). Les légers défauts dans les bagues de zoom font que ta map est fluctuante avec cette méthode.
Edit après essais :Tu confirmes que le EF 70-200mm f/2.8L IS II USM ne l'est pas ?
Si, comme la plupart d’ailleurs des objectifs modernes, d'ailleurs la bague de distance de map ne varie pas avec le zoom. Je viens de faire un essais vite fait, et il faut utiliser le zoom du liveview pour voir la difference (et pourtant effective), dans le viseur c'est a peine discernable, avec une distance de map de 2/3 mètres je doit avoir un FF/BF de l'ordre de quelques milimetres (comme la pdc). Sur le 100-400 par exemple c'est beaucoup moins sensible (l'ouverture plus faible jouant aussi)
mise au point avec mon 120/400 os
Par lau-val dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 09/12/2011, 10h47 -
probleme de mise au point sur les zoom....
Par lecha dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 03/06/2011, 13h27 -
Mise au point avec filtre ND
Par Guillom dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 20/06/2010, 04h20 -
Difficultés de mise au point avec 500 F4L IS
Par rico7578 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 43Dernier message: 29/07/2009, 10h28 -
J’ai du mal avec la mise au point
Par nainnain dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 22/02/2005, 19h12
