Discussion: Conseils réglages "marché de Noël" de nuit
08/12/2009, 08h42 #1Membre
- novembre 2009
- strasbourg
- 18
- eos 40d
- 50mm f1/8
Salut à tous,
je vais le we prochain sur Strasbourg pour le marché e Noël, je galère un peu avec mon nouveau 40d. Avez vous des conseils pour optimiser ses réglages de nuit de manière à faire un reportage correct (je n'ai pas de flash externe) .
merci d'avance
08/12/2009, 10h00 #2Membre
- novembre 2007
- Lampertheim 67
- 74
- 410
- EOS 400 D - flash 430 EX
- 10-22 USM - 24-105 IS - 55-250 IS
Je viens de faire le marché de Noël de Strasbourg, pas évident avec le monde qu'il y a, pourtant c'était lundi.
Un pied, il faut un pied absolument si tu veux faire des photos nettes.
Et bien régler l'exposition car il y a les lumières sur fond très sombre.
Là je laisse le soin aux experts pour te répondre.
Bon amusement.
08/12/2009, 10h06 #3Membre
- novembre 2009
- strasbourg
- 18
- eos 40d
- 50mm f1/8
Merci pour tes conseils, le pied j'en ai un mais pas évident vu la foule de se poser !
08/12/2009, 11h40 #4Membre
- novembre 2009
- Soufflenheim
- 558
- 50D entre autre :D
- 100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
J'y étais aussi lundi matin, finalement j'ai pas sorti mon appareil car le ciel trop bouché, bon j'y retournerais c'est pas grave.
Sinon meme conseil :
1) utiliser un pied, mais pour un reportage ça va être galère, surtout le WE, déjà pour se déplacer en temps normal ... donc un pied pour des photos d'ambiance mais pour du reportage j'ai l'impression que ça va plus te gener qu'autre chose...
2) donc pour du reportage : objectif très lumineux, monter en iso et du grand angle, quitte à recadrer à la maison, parce que les gens vont te rentrer dedans sans faire attention, alors t'auras pas 3heures pour faire un cadrage nickel.
Niveau réglage d'exposition, Mode Auto ou priorité vitesse (au minimum de ce que tu peux, sans avoir de flou de bouger) puis tu gèers au cas par cas avec la correction d'exposition, comme dit marché de noel le soir un WE, c'est comme la jungle, à moins d'avoir de sacré nerfs (je les ai pas, surtout dans cette foule) tu auras pas trop la patience de faire tous les réglages à la main... après reste plus que le post traitement (luminosité, recadrage à partir du RAW)
C'est vraiment pas un exercice facile : avec la foule qui te rentre dedans, puis la luminosité change d'un cabanon à l'autre.
08/12/2009, 18h28 #5Membre
- novembre 2007
- Lampertheim 67
- 74
- 410
Si tu fais des photos à main levé il y aura du flou , fait plusieurs photos du même sujet car il y aura du déchet et n'oublie pas que tu as un numérique , assure. et fait le tri tranquillement chez toi.
08/12/2009, 18h32 #6Membre
- novembre 2007
- Lampertheim 67
- 74
- 410
Je reviens à nouveau pour te dire que j'ai jeté environ un tiers de mes photos, bougé, gens qui passaient devant juste au moment que je prenais la vue, bousculades, lumières qui s'éteignaient , etc..
08/12/2009, 18h53 #7Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
Tout a été dit ou presque...
N'oublie pas de te mettre en mode MAP manuelle
si faible luminosité.
Si usage d'un trépied, désactive l'IS sur ton
24-105 (qui en est pourvu).
Travaille en RAW !!!
Bonnes photos
08/12/2009, 19h22 #8Membre
- novembre 2009
- strasbourg
- 18
- eos 40d
- 50mm f1/8
je laisserai le trepied à la maison car le marché de noël c'est la guerre
sinon j'aurais mon 50mm f1/8.
Si je résume, dans ces conditions, on fait un peu ce qu'on peu, y'a pas vraiment de réglage miracle !
08/12/2009, 22h28 #9Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Sage décision...
Ben, tes réglages dépendent de ce
que tu veux obtenir au final ?!
A ta place, je ne me priverai
pas du 24-105 !!!
09/12/2009, 07h29 #10Membre
- novembre 2009
- strasbourg
- 18
- eos 40d
- 50mm f1/8
J'aimerais bien mais je possede pas de 24-105 !
Dernière modification par esteban84 ; 09/12/2009 à 10h19.
09/12/2009, 09h22 #11Membre
- novembre 2007
- Lampertheim 67
- 74
- 410
Avec un pied tu peux travailler à 100 ISO ( beaucoup moins de bruit et en même temps tu floute les passants jusqu'à les rendre pratiquement invisible )
Travaille en RAW et en M selon la luminosité . ( fait des essais ça ne coute rien )
Ton 50 f 1,8 est pas mal mais malgré tout à main levé et dans des conditions de lumières extrême tu auras toujours un risque de flou de bougé même à cette ouverture.
Donc sans pied se sera du 400 ISO mini. pour avoir une vitesse acceptable et ne pas souffrir de la maladie genre Johnny guitare........
09/12/2009, 11h49 #12Membre
- novembre 2009
- strasbourg
- 18
- eos 40d
- 50mm f1/8
concerant le mode de mesure, il vaut mieux prendre spot ?
09/12/2009, 18h44 #13Membre
- octobre 2009
- Wolxheim
- 48
- 29
- 450D+6D
- Canon 50mm f/1,8 STM * 17-40mm f/4.0 L USM * 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM
Salut esteban84, j'ai fait le marché de Stras et celui de Colmar (Colmar est beaucoup mieux) avec mes trois cailloux sans pieds. Sur l'ensemble de mes photos je dirais que le 18-55 s'en sort le mieux car je gagne en vitesse grâce à l'IS. Je n'avais pas encore le 50mm à Strasbourg donc je pense que je ne le maîtrise vraiment pas assez. Le pied tu oublies, en tout cas au cœur du marché, par contre sur la place kleber (là où est le sapin) et autour de la cathédrale c'est jouable. Je vais essayer de mettre mes photos réussis en ligne pour demain.
Bonne soirée
09/12/2009, 19h41 #14Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
j'ai confondu avec notre
ami andre.lepv, désolé !!!
pour moi, c'est pareil je
n'ai pas ce type d'objectif
je fais avec...
pour tes photos, on les attend !!!
09/12/2009, 20h02 #15Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
- 5D mk II + 400D + 580 EX
- EF 17-40 F4L USM + EF 50mm F1.8 II + EF 70-200 F2.8 L USM
Trépied ou monopode indispensable, sinon ne te fatigue pas a sortir (ou tu travailles le flou artistique, c'est aussi une approche si c'est voulu et non subit).
Il n'y a pas de réglage miracle, il faut s'adapter a la situation, l'eclairage dispo... Apprend les bases et la mesure de Lumière, et tu n'aura plus besoin de poster ce genre de questions qui est sans réponse...
16/04/2012, 17h57 #16Membre
- novembre 2007
- Strasbourg
- 70
- 101
- 5D mark III
- 24/70 2.8L II- 100/400L IS -50mm1.4 - 14mm Samyang
salut à tous
je viens de voir le sujet à l'instant... alors peut être que mes tuyaux serviront plus tard !
J'ai fais quelques reportages et diaporamas sur le marché de Noël qui ont été projetés (je suis de Strasbourg!)
Pour faire un reportage complet il faut s'y prendre à 2 fois dans la même soirée, au milieu de la foule à main levée c'est très possible, je fais ça avec un 12/24 Tokina et un 24/70 2.8L.
(le Tokina je ne l'ai plus, plein format oblige) Si il y a une occasion d'utiliser le réglage du mode "mesure moyenne à prépondérance centrale" c'est bien ici ! c'est une bonne solution pour ne pas se faire piéger par les guirlandes lumineuses et autres décorations clignotantes!
Une fois les échoppes et la foule photographiées (car il faut tout de même retranscrire l'ambiance) prendre un bon repas dans une winstub et repartir avec un pied cette fois ci pour s'attaquer aux ruelles du quartier de la cathédrale, le sapin de la place Kléber et la Petite France. Là on a tout le loisir des poses longues à grande profondeur de champs... car les ruelles sont presque désertes après 22h.
500D - liveview marche pas sur mode "auto"
Par toufou154 dans le forum EOS 500DRéponses: 3Dernier message: 04/12/2009, 10h40 -
Jeu en flash pour "apprendre" les réglages
Par Sebrr600 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 13Dernier message: 23/05/2009, 16h58 -
message "erreur chargement des réglages d'origine"
Par vjp dans le forum DXORéponses: 1Dernier message: 24/02/2009, 19h04 -
Comment marche le lien "Top Site"
Par TheFallGuy dans le forum Liens UtilesRéponses: 0Dernier message: 15/09/2007, 22h15 -
Photo avec rendu "lunette de soleil" quels réglages ?
Par mickeyiec dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 29/05/2007, 19h37
