Discussion: Conseils pour photos sportives ?
19/04/2006, 22h18 #1Membre
- décembre 2004
- Quévy-le-Petit ( BELGIQUE )
- 72
- 90
- EOS 20D - 50D
- 70-200 F2.8L / 100-400 IS / 24-105 IS / 50 mm F1.8
J'utiliserais le mode TV en Ai servo
19/04/2006, 23h39 #2
Et tu fixerait quoi comme vitesse de déclenchement ?
Envoyé par MichelP
21/04/2006, 14h24 #3
Personne ?
J'ai refait des essais ce matin. Ce cailloux n'est pas top pour ça...
Malgré des vitesses de 1/1000ème, quand on les regardes en rapport 1/1 avec le PC on voit que c'est pas top... Mais sinon ça va à peu près...
Quel est la sensibilité ou la précision du collimateur central du 350D ?
C'est plusieurs mm, 1 cm ?
Car des fois on dirait qu'il ne fait pas vraiment la MAP sur le collimateur central...
15/05/2006, 14h54 #4Membre
- mars 2006
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 16
- EOS 350D
- EF 50mm F1.8 / Sigma 30mm F1.4 / EF L 70-200 F4
J'en profite pour rebondir sur la question d'utiliser soit le mode OneShot soit l'AI Servo.
En utilisant le colimateur central avec l'AI Servo sur un sujet qui bouge cela oblige à avoir un cadrage complètement centré, non ?
Y a t'il un moyen de faire la mise au point sur le sujet en appuyant à mi course puis de recadrer avant de déclencher tout en laissant faire l'AF ?
A vos commentaires.
15/05/2006, 15h13 #5Membre
- septembre 2004
- Paris 75020
- 78
- 583
- 1D, 10D, 5D
- 35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
Non pas du tout mais si tu mets ton sujet principal dans le collimateur central en AI Servo et QUE TU MAINTIENNES LE DECLENCHEUR à mi course TOUT LE TEMPS de la visée l'AF va suivre ton sujet même s'ilest excentré et gader le sujet net, ce mode est justement fait pour ça!
Envoyé par SebGames
Maintenant tu peux aussi choisr un ces autres collimateurs et faire la même chose il SUFFIT de maintenir la pression sur le déclencheur une fois le sujet chois et collimaté.
Mais tu en peux pas bloquer la mise au point et recadrer comme en mode one-shot, d'ailleurs dans ce cas ton sujet ne serait plus à la mode distance si trop rapide!
Maintenant pour voir des photos de sport nettes ils faut aussi un objectif à la mise au point rapide chez Canon il faut des optiques USM, il faut aussi des ouvertures nominales assez grandes , un 18-200/4,5-6,3 sera très très moyens sur ce type de sujet.
Bien sur la vitesse de l'obtu joue un rôle mais à condition que l'AF suive et l'AF dépend en rapidité de l'objectif.
15/05/2006, 16h31 #6Membre
- mars 2004
- Les Mathes
- 54
- 590
- R5
- 10 à 700 avec tc
la motorisation du 70/300 est légère pour ce genre d'usage.
D'une part passé 200mm et sur des sujet lointain le piqué s'effondre littéralement.
Ensuite ia motorisation fait son travail mais c'est une motorisation classique donc sur des scène rapide elle tient mal la distance, comprendre que cela génère bcp de déchet.
Enfin la précision de map n'est pas mirobolante non plus. Je me souviens d'avoir eu pas mal de dechet avec ce cailloux même sur des cibles peu mobiles mais a forte focale et bonne distance, le point n'était pas tj acquis correctement ni identique a tt les coups dans de même conditions (suivant que la map se faisait depuis un sens ou l'autre cela pouvait ne pas s'arreter exactement au même endroit même avec une cible statique et appareil sur pied).
Et j'avais fait les test pas de front/back focus marqué. Un aléa dans la map était sensible mais le défault non constant.
Donc dans ton cas une bonne partie des déchets vient du cailloux.
Ensuite AV ou TV tt est question de préférence, certains n'utilisent que le Tv d'autre l'Av (c'est mon cas). C'est une question de préférence il n'y a pas un mode plus adapté que l'autre.
En Av on choisis une profondeur de champs pour laquelle on aura la vitesse la plus élevé possible ensuite (fonction de la lumière et du réglage iso). On peu donc se retrouver au 1/5000e parfois sans que ce soit vraiment nécessaire. En Tv on va choisir une vitesse et l'appareil fermera en conséquence, on ne maitrise donc plus la PDC par contre le vitesse est garantie (si la lumière est suffisante)
Question de choix ! Je trouve l'Av plus confortable à l'usage et préfère penser PDC d'abord mais encore une fois c'est un choix pas une vérité absolue.
Ensuite pour l'AF ai servo forcément. Pas de solution miracle pour le décentrement. l'AI servo peut se faire sur n'importe quel collimateur mais les latéraux souffre d'une sélectivité moyenne. Le central est meilleur mais oblige a centrer le sujet. J'en ai pris mon partis je reste en central et cadre un peu plus large de façon a pouvoir décentrer ensuite en tapant dans le pixel. Mais on peut aussi tricher à la prise de vue en ciblant une portion du sujet déja décentrée (quand c'est possible).
A l'aide des fonctions personnalisés il est possible de réaffecter la touche * en blocage lumière et AF du coup il devient possible en ai servo de cibler (appui a mi course) suspendre l'af en appuaynt sur *, recadrer et déclencher. Mais sur des scènes d'actions rapide c'est illusoire. Par contre ca aide si on est en ai servo et que d'un coup on veut prendre une cible lente ou immobile et décentrée, on le fait à la volée sans devoir repasser en one shot.
15/05/2006, 16h58 #7Membre
- juin 2005
- Valencia (Espagne)
- 49
- 1 051
- D3
- 300 2.8 VR , 24-70 2.8
Si ce que tu dis est vrai, alors il y a un truc qui m echappe. Je vais des photos de foot tous les week ends et je dois dire qu il m arrive a chaque fois d avoir qq photos peu nettes car lors de la traque du sujet, j ai du devie le colimateur central hors du sujet et donc l objectif fait le point sur l arriere plan ...
Envoyé par algophoto
Tu peux me dire comme l objectif fait ce que tu affirmes ? ca m aiderait plutot pas mal ...
merci
tery
16/05/2006, 10h09 #8Membre
- mars 2006
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 16
- EOS 350D
Même chose pour moi, qaund le sujet sors du colimateur central, la mise au point se fait sur l'arriere plan et la photo est floue...
Normal ?
Conseils pour photos de spectacles
Par storton dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 03/12/2006, 20h34 -
droit à l'image et photos sportives..
Par magic flight dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 26/11/2006, 09h51 -
conseils pour photos animaliéres
Par guillaumepetit dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 03/02/2006, 18h57 -
Photos sportives avec Sigma 70-300 APO Macro II
Par Maxime dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 36Dernier message: 06/06/2005, 07h44 -
Photos sportives
Par Jibs dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 18Dernier message: 09/02/2005, 12h42
