    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Priorité 1ère et 2ème image en Ai Servo
    Je m'interroge sur l'option AF2 priorité 1ère et 2ème image en Ai Servo (Onglet 2 - Priorité Ai Servo) dans quels cas de figure précis y toucher ?
    Comment faire ce réglage pour avoir un max d'images nettes lors d'une rafale ?
    Merci d'avance pour vos retour à tous.
    On y touche lorsque l'option par défaut ne convient pas.
    Lorsqu'on préfère l'image avec la map effectué au risque de ne pas avoir d'image du tout (car tant qu'il estime ne pas avoir donné le go il est impossible de la prendre) on peut aller vers cette option. Le problème de cette méthode c'est que certaines photos peuvent être nettes non pas à cause de la map bien validée mais grâce à une pdc suffisante, ce qui n'est donc pas permis ici.
    Dans le cas shoot à tout prix, c'est l'inverse, il prend tout ce qui se présente sans obligatoirement attendre un minimum que la netteté ait été effectuée.
    Personnellement je ne touche pas à ce réglage qui dans la position 0 permet quand même la prise mais en tentant quand même un tant soit peu de privilégier la mise au point plutôt que la seule vitesse de shooting, mais on permet quand même la prise.
    En théorie si la pdc peut permettre de faire rentrer le sujet dans une zone de netteté, ce serait le privilège à la pdv (pas à la map) qui pourrait gagner, puisque la rafale n'est pas ralentie, on peut donc obtenir plus d'images. Par contre si la map n'a pas été au top, et que la pdc n'est pas forcément suffisante, c'est aussi celle qui peut obtenir le plus de loupés ... la position par défaut est donc un compromis
    Après c'est facile de savoir : il suffit d'activer l'option pour te convaincre ou pas d'utiliser un réglage plus ciblé
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Personnellement j'ai choisi priorité à la map pour les 2, malgré ça le sujet peut sortir de la pdc et donc tu peux avoir des flous dans la rafale, mais cela me convient.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour toutes c'est précisions Gerardo, il me semblait bien que tu ne te servais pas de cette option.
    Merci aussi à toi Yvnod pour ton retour
  1. 2ème boitier, avec qualité d'image
    Par stefpat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 25/09/2014, 16h05
  2. 2ème post / 2ème Concert
    Par CoYoT- dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 05/04/2011, 12h49
  3. 1ère image au 50D - 18-200 IS
    Par loorent dans le forum Discussions générales
    Réponses: 83
    Dernier message: 29/08/2008, 15h53
  4. 1ere contribution en image
    Par gerfaut dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 01/12/2007, 18h53
  5. Rugby 2ème série... 2ème tentative...
    Par Madj02 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 03/11/2007, 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
