    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est le sabot du flash qui bouge ou les supports (les deux pattes chromées du boitier) ? Si c'est le sabot du flash, rien d'autre à faire que d'envoyer celui ci au Sav. Si c'est le support de l'appareil, les vis se sont peut être désserrées.
    Dans ce cas, il te faut ôter la petite plaque noire qui entoure les contacts. Pour ce faire, il suffit de passer une petite lame de couteau ou cutter sur l'avant de la plaque (l'appareil doit être de dos, l'écran face à toi), de soulever légèrement et de tirer celle ci vers l'arrière.
    Tu as ainsi accès aux 4 vis de blocage qu'il suffit de resserrer et pour éviter que ça se reproduise, tu peux emprunter un peu de vernis à ongles à Madame et en déposer une toute petite goutte sur chaque vis!
    NANTES
    450d
    Smile
    Bonjour, héhé c'est tout a fait cela, j'ai réussi à enlever la petite plaque par ton conseil, il me faut trouver un tournevis et je pense que mon problème est résolue
  1. Canon EOS 7D + pilotage flash externe
    Par kswg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2010, 19h47
  2. Relier Flash externe à mon 450d ?
    Par Julfan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2010, 13h36
  3. Problème entre 450D et flash 430 EXII
    Par fazerman51 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2009, 08h17
  4. difference entre flash integre et externe
    Par KAMOU dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2009, 15h47
  5. Canon 50mm f1.4 ou Flash externe
    Par PennRider dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2008, 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
