Discussion: comment visualiser la focale en tempe réelle ?
25/04/2014, 07h39 #1Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
- canon 18-200mm f/3.5-5.6 stabilisé ; canon 50mm f/1.8
J'ai un 6d avec un obectif canon 24-70 f/2.8 II et je voulais savoir s'il etait possible de visualiser la focale utilisée à instant t dans l'oeilleton ? Je ne crois pas que ce soit le cas mais je suis curieux de savoir pourquoi? Est-ce que c'est techniquement impossible ou absolument pas utile à qui que ce soit (à part moi qui trouve pénible de devoir sortir de la tête de derrière l'appareil photo pour regarder au-dessus de l'objectif..) ?
Merci pour vos retours,
Julien
25/04/2014, 07h45 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas prévu, et je pige pas vraiment l'interêt de la démarche non plus faut avouer.
25/04/2014, 08h26 #3Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
Merci du retour.
Je trouve cela pratique si mon but est de prendre une photo avec un aspect particulier qui nécessite une fois une focale 35mm ou 50mm ou 80mm et je suis avec un 24-70 et non avec des objectifs à focale fixe. Je ne veux pas avoir à modifier ma focale pour que cela rentre par rapport à ma position mais bien bouger moi-même afin de respecer l'effet d'une focale donnée. On a l'indication de l'ouverture et je ne comprends pas que l'on n'ai pas l'indication de la focale. Cette information est manquante également si je ne me trompe pas dans la visualisation des photos sur l'appareil (ici ça aurait l'intérêt de comprendre le rendu d'une photo en ayant tous les paramètres de prise de vue).
25/04/2014, 08h31 #4Membre
- mars 2013
- Vabre, 81330
- 72
- 157
- EOS 70 D + grip, Fuji X100S
- EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
25/04/2014, 08h33 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
J'arrive toujours pas a comprendre la démarche, comprend pas qu'une focale particulière donne un aspect particulier, a par une déformation en portrait dut a la prise de vue. A part vouloir faire du retroingenering et comprendre ce qui se passe a posteriori par rapport a une photo donnée. Mais dans ce cas la tu auras plus vite fait de comprendre les régles de base avec un bon tuto ou un bon ouvrage, que de les ré inventer ...
25/04/2014, 09h18 #6Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
Voici un lien qui devrait te faire comprendre la différence "d'aspect" avec l'utilisation de focales différentes : Comment choisir un objectif pour le portrait ? comparaison des différentes focales - Nikon Passion : actualités photo, forum photo, tutoriels photo, tests avis photo
C'est exactement ça aussi, pour du retroingenering. Car connaître les règles de base ne garantit pas de faire 100% des photos telles qu'attendues, et dans ces cas la, pour progresser et savoir plus rapidement quoi changer, il est plutôt utile d'avoir tous les éléments à disposition, la focale étant une donnée plutôt importante.. Pour vérifier par exemple si on a bien respecter la règle de la vitesse devant être au minimum égale à l'inverse de la focale pour éviter le flou de bougé.
25/04/2014, 09h28 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais en final tu te noie dans un verre d'eau pour le portrait. Y'a qu'une règle pour du portrait pour éviter les déformations dut a la distance de prise de vue insuffisantes. Il suffit d'être a plus de 2 mètres du sujet. C'est pas la focale qui déforme (A part si tu utilise un FE) c'est la distance qui n'est pas suffisante. C'est pas ta focale qui faut que tu vérifie, mais a combien tu es de ton sujet ... Après ce qu'il faut ajouter c'est que la focale et l'ouverture influe sur le bokeh, plus la focale est longue et l'ouverture petite plus la PDC est courte ! Donc in fine savoir a quelle focale tu es ne sert pas a grand chose ...
La difficulté vient d'avoir le sujet dans la zone de PDC si tu joue avec une grande focale genre 200 mm pour un headshoot, et donc savoir quelle ouverture est la plus appropriée.
Exemple portait au 12 mm sur un FF
C'est pas la focale qui a déformée l'image ! Mais le fait que je sois a 30 cm du sujet ...
25/04/2014, 09h39 #8Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
On peut comprendre la demande, mais dans la pratique, seule la position par rapport au sujet change la perspective. La focale ne fait que changer l'angle de champ.
J'ai fait différents tests récemment et j'aurais aussi aimé pouvoir photographier le même sujet avec différents objectifs zoom à exactement la même focale. Impossible. La bague de zoom ne permet pas un ajustement précis. Par contre, sur les exifs, on voit bien la différence de focale. On croit qu'on est à 50mm mais en fait on est à 48 ou 52, par exemple.
Mais au final, le résultat change assez peu, c'est donc comme disait Fredo, une tempête dans un verre d'eau.
L'intérêt d'un zoom, c'est de recadrer à partir d'un point de vue. Pas de faire un travelling. Beaucoup de vidéastes confondent les deux principes.
25/04/2014, 09h58 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais
En fait faut interpréter les tutos, et pour les interpréter il faut comprendre pourquoi ils disent cela. En final ce qu'il faut retenir c'est pas la focale qui fait la déformation, mais la distance de prise de vue. Et il faut aussi bien lire ce sacrés guide surtout la dernière ligne : a une distance de 3m sur un APS-C.lC'est cette ligne la qui fait la règle des focales. A partir du moment ou tu es a plus de 3 metres, faut monter en focale pour faire le même genre de portrait.
Le meilleur conseil que je peut te donner, apprend les règles de bases, et ne pas aller directement sur les tutos. Tu risque de rater l'info pertinente du tuto, et te faire une contrainte absurde...
Donc la règle par exemple pour un plan américain est pas il faut que je sois a 70mm pile poil, la règle est il faut que je sois a Minimum 3m et que j'ai un focale qui couvre le plan américain. Tu peut être a 200mm par exemple et a une distance supérieur a 3m ...
Par exemple le schéma indique qu'il faut un 35 pour un plein pied
Ben la c'est un 200mm a 2.8 ... Avec ta règle j'aurais dut faire uniquement un TGP ...
La règle n'est pas il faut une focale de 70mm pour un plan américain. Il faut comprendre la contrainte : on ne peut pas faire un plan américain si on a pas une focale de minimum 70mm si on veut être a plus de 3m, et que toutes les focales au dessus de 70mm permettent de faire du plan américain, suffit de faire varier sa distance de prise de vue entre 3m et la distance nécessaire pour rentrer le sujet dans le cadrage. Après le bokeh dépendra de son ouverture.
25/04/2014, 14h39 #10Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
bonjour,
je suis toujours surpris par tous ces nouveaux venus à l'image numérique qui veulent absolument comprendre comment çà marche au lieu de se préoccuper des bases de la photographie....
Un zoom....c'est un objectif très particulier qui permet, par simple rotation d'une bague de passer d'une focale à une autre de façon à "peaufiner le cadrage de l'image" que l'on voit dans le viseur....
pourquoi vouloir qu'il ne fournisse QUE des focales équivalentes à des objectifs fixes....????.....cela ne change rien....et savoir si l'on est plutôt à 48 mm plutôt qu'à 50 mm n'apportera rien de plus ou de moins par rapport à la focale fixe...entre autre, la PDC et, éventuellement le bokeh sera approximativement le même sur un zoom que sur une focale fixe ( avec des objectifs d'une certaine qualité s'entend.....on peut prétendre que cela ne sera pas exact avec des objectifs et zooms bas de gamme...)
surtout, que, comme essaie vainement de l'expliquer l'ami Fredo45.....ce n'est pas la focale qui détermine le cadrage d'une image.....mais, essentiellement, la position du photographe par rapport à son sujet.....ensuite, vient l'éventuelle question des déformations physiques apportées par la distance au sujet et l'emploi de "grand angulaire" voir de "ultra grand angulaire"....
mais, ce ne sont que des opinions très personnelles....
claude
Comment récupérer automatiquement la focale d'une photo ?
Par steph6 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 27/10/2012, 18h32 -
Focale réelle EF-S 18-135 IS et EF-S 18-200 IS
Par norgeff dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 24/05/2011, 20h17 -
Focale réelle du 17-85
Par Selenn dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 28Dernier message: 15/06/2010, 03h16 -
Visualiser des photos
Par H@rry dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 26/09/2008, 18h59 -
Focale réelle
Par naturel dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 13/12/2004, 20h23
