Discussion: Comment utilise-t-on un filtre polarisant ?
18/02/2007, 18h58 #1Membre
- janvier 2007
- Biarritz
- 38
- 210
- Canon EOS 400D | 430Ex
- 17-50 2.8 Tamron | 70-200 4 L USM | EFS 18-55 du kit
c'est une des utilités majeur de supprimer les reflets (sur les surfaces non métaliques) ... par exemple sur un plan d'eau , du plastique brillant....
18/02/2007, 19h36 #2Membre
- mars 2005
- Herault (France)
- 50
- 214
- 30D+ grip
- 50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
Salut
Je crois que le polarisant ne marche pas sur les carrosseries de voiture (pour eliminer les reflets)
C'est problablement du aux formes complexes du vehicule. Il doit en enlever mais pas suffisament pour que ce soit aussi flagrant que devant une baie vitree par exemple
18/02/2007, 19h39 #3Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Le polarisant est également utile pour foncer le ciel, si celui-ci est trop pale, lorsque l'on tofe des cimes enneigées. On obtient alors un bon contraste.
18/02/2007, 19h42 #4
18/02/2007, 20h06 #5Membre
- juin 2006
- Aux alentours de Caen Basse-Normandie
- 61
- 1 626
- EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
- Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
Merci pour ces explications,
Comment savoir dans quel sens il faut le mettre.
Il y a un petit repère en forme de triangle sur la bague tournante.
Y a-t-il une position dans laquelle il polarise et une dans laquelle il est "neutre" ?
18/02/2007, 20h51 #6
19/02/2007, 03h40 #7
19/02/2007, 06h57 #8Membre
- avril 2006
- Liege
- 65
- 664
- Canon
- du 10.5 au 300
les filtres doivent être le plus fins possible. Le filtre mentionné ci-dessus, est il bon ou très bon? Quel modèle avez-vous? C'est pour monter sur un 24-105.
merci
19/02/2007, 21h52 #9Membre
- février 2006
- ANNECY
- 80
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Pour un grand angle, 17 mm sur un 24x36 ou 10 mm sur un APS-C, il vaut mieux prendre un flitre "Slim".
Pour le 24 mm sur un FF, je n'ai pas vu d'anomalie provoquée par un filtre plus épais.
Le défaut des filtres "Slim", c'est que l'on ne peut pas mettre le bouchon d'objectif et,
celui donné avec le filtre (B+W) ne tient pas beaucoup.
10/05/2007, 21h55 #10Membre
- décembre 2005
- Ile de France
- 51
- 175
- Aucun pour l'instant
Intéressant cette discussion car je cherche un moyen pour éviter les blancs cramés par grand beau temps en faisant des photos avec un 400D + 300 f4 sur piste moto.
Et je me disais qu'un filtre polarisant pourrait être la solution, apparemment ca pourrait faire mon affaire....................
Le "Hoya 77mm Circular Polarizing CPL Filter (Green Series)" pourrait il faire mon affaire ?
Sinon autre question l'AF patine t il un peu en utilisant ce filtre ?
10/05/2007, 21h57 #11Abonné
- octobre 2004
- 47 159
Aucun problème d'AF, car ce filtre n'est efficace qu'avec le soleil.
19/02/2007, 21h44 #12Membre
- février 2006
- ANNECY
- 80
- 5 595
- EOS D
Mais si ça marche sur les carrosseries, mais pas sur toute la carrosserie.
La lumière vibre selon tous les plans de l'espace. Lorsqu'elle se réfléchit selon une certaine incidence sur une surface non métallique, la lumière réfléchie n'oscille plus que selon un seul plan : de polarisation - normal au plan de réflexion : elle est donc polarisée.
En regardant obliquement une surface mouillée (lac - route) et en faisant tourner le polariseur sur lui même, on constate que les reflets disparaissent lors d'une certaine position du filtre. Les lunettes polarisantes permettent aux pêcheurs de voir les poissons dans l'eau.
Le polariseur n'a aucun effet sur un miroir dont le tain est métallique, ni sur une surface réfléchissante perpendiculaire à l'axe optique.
L'effet est maximal pour une incidence de 37° environ.Dernière modification par Bob-74 ; 19/02/2007 à 21h56.
Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
Par Bombhash dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 23/02/2012, 11h50 -
Filtre polarisant ou filtre gris?
Par jéjé dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 18/10/2007, 21h06 -
Comment utiliser un filtre polarisant ...
Par Zorglub1975 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 30Dernier message: 28/07/2006, 10h05 -
comment bien utilisé son flash?
Par ptitemel dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 16/06/2005, 18h24
