Affichage des résultats 1 à 45 sur 89
    Et vous en faites quoi de vos testes ?
    On les compare et on voit qui a la plus grosse
    Pour les GMail le problème est résolu, il suffit de renommer soit le .zip, soit le .exe à l'intérieur et ça passe.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est un exercice qui n'est pas inintéressant et qui permet de mieux comprendre certaines notions, mais c'est claire que ça n'améliorera pas les objectifs, tout au plus on peut mesurer à quelle ouverture il est le meilleur et faire des comparaisons entre ses objectifs pour savoir le quel on va revendre (le meilleur bien sûr).
    Pour les utilisateurs de sfrwin, les seulles mires (ou morceau de mire) acceptées sont en .bmp ou .TIFF, le jpg ne marche pas.
    Dans l'écran initial, il faut cocher les deux cases "pas de LUT" et dans la valeur du pitch on peut mettre la valeur qui correspond à l'inverse du nombre de pixels/mm de son capteur. Par exemple pour le 400D il y 3888 pixel sur une largueur de capteur de 22,2mm ce qui donne du 175,13 pxl/mm. L'inverse sera 0,0057. En mettant cette valeur, l'échelle horizontale est directement graduée en paire de lignes par mm sur le capteur. Un objectif idéal pourrait enregistrer 87 paires de lignes par mm sur un capteur du 400D (Limite de Nyquist). On voit sur la figure en dessous que cet objectif n'est pas très bon car son contraste tombe très vite même aux faibles fréquences spatiales..
    Dernière modification par predigny ; 06/09/2010 à 19h42.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je ne pensais pas avoir autant de demandes ! ! ! Alors je mets ce programme sfrwin sur un site de partage :
    sfrwin.zip
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Oupss, moi, tous mes objectifs sont mauvais !!!
    Exemple du 100 Macro f8
    Uploaded with ImageShack.us
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Sur les bords, il est normal d'avoir moins de définition mais ici c'est tout de même pas bon. N'y aurait-il pas une mauvaise mise au point ? La map exacte est un point critique de ces tests. Il faut aussi appliquer une accentuation moyenne qui compense l'effet du filtre passe bas du capteur.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Avec le Tamron 17-50 à 24mm f/5.6 j'obtiens (sur la grosse barre qui est en dessous du centre de la mire), le graphe c--dessous. C'est un très bon résultat, le contraste étant encore presque à 50% à la limite de Nyquist ! Le Raw est développé sous DPP, accentuation de 3, et le crop de la zone de mesure en biais est fait aussi directement sous DPP ; Puis conversion en TIF8
    Le crop utilisé :
    http://a.imageshack.us/img338/3334/crop6.png
    Analyse sfrwin :
    http://a.imageshack.us/img64/6007/resultat1.gif
    Dernière modification par predigny ; 07/09/2010 à 17h19.
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    sfrwin.zip
    Bonjour a tous,
    j'ai suivi ce debat avec interet, malheureusement le lien donné est coupé ,
    ne pourrait on pas y remedier ?
    en remerciant tous ceux qui ont participer a ce debat, et bien entendu au depositaire de ce logiciel si interessant.
    :clap_1:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    .. malheureusement le lien donné est coupé ,
    Je l'avais mis sur "Mediafire" mais sans m'inscrire, peut-être la durée du dépôt est limitée dans ce cas ?
    L'accès au fichier est revenu ! C'était bien Mediafire qui était en maintenance (ou en rideau).
    Dernière modification par predigny ; 08/09/2010 à 08h07.
    octobre 2009
    Je te remercie, ça a marché.
  1. Comment tester cartes CF ?
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/05/2007, 08h25
  2. Comment tester IS d'un 28-135/3.5-5.6 IS USM
    Par vdamsfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2006, 00h38
  3. comment tester un objectif
    Par nuno91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/04/2006, 10h22
  4. Comment tester un objectif?
    Par Pluton dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2006, 00h28
  5. comment tester un objectif ?
    Par ChrisProls dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/09/2005, 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
