Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
    16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Faut bien réaliser que si le but est de prendre l'envol des petits oiseaux, c'est pour ainsi dire meme pas la peine. Est-ce la source de ton probleme?
    Je pense que, à moins de beneficier de materiel ou de conditions hors du commu, il faut se contenter les oiseaux "au repos", sur une branche ou au sol.
    Ce que j'ai voulu faire, c'était précisément prendre les oiseaux en plein vol et battement d'ailes. Mais parait-il que le 7d en est tout à fait capable
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par loic80l Voir le message
    Prendre des oiseaux en vol et battements d'ailes, tous les boîtiers sont capables de le faire.
    Canon R6 / M50
    EF, EFM, RF ... en cours de remise à plat
    Avec mon 500D et mon 18-200, j'arrive à faire des photos pas trop moches, je trouve.
    Le pb quand on n'a pas un enorme zoom qui ouvre fort, c'est qu'il est difficile d'avoir une durée d'exposition assez courte pour éviter le flou.
    Donc deja, il faut de la lumière, du soleil, et là tu pourras monter en vitesse, et tu auras deja de meilleurs résultats. En +, faut pas hésiter à monter la sensibilité de ton boitier tant que la photo n'est pas trop bruité ... perso j'ai pas peur de monter à 1600 avec mon 500D, le bruit ne sera pas visible si je mets la photo en plein écran, par exemple.
    Certains disent qu'il faut au moins 300 ou 400mm ? J'ai vu des photos magnifiques à moins de 200mm, faut juste faire gaffe à pas se faire repérer par la bestiole.
    Bref, un pti exemple dynamique pris à 200mm, un peu retaillée, il faisait tres beau, donc vitesse à 1/1000 il me semble :
    Et un exemple à peu pres statique, aussi à 200mm, mais il faisait bcp moins beau, plutot gris :
    Mes photos sont pas hyper propres, mais je trouve que pour des photos prises avec un 200mm, 2 mois apres l'achat du reflex, je m'en sors pas trop mal ... et j'ai encore une marge de progression importante. Donc le plus gros zoom attendra
    Un dernier pti conseil : faut etre patient (j'ai passé 1/2h devant l'ile où y avait les hérons, pour avoir qq photos jolies sur bcp de prises), et ne pas hésiter à prendre plein de photos avec différents réglages pour mieux les comprendre (voir jusqu'à combien on peut monter les iso, à partir de quelle vitesse on obtient une photo en mouvement propre, etc.). C'est du numérique, on peut remplir une carte sans pb, elle pourra etre vidée ensuite et réutilisée, c'est pas une pellicule En +, si tu restes un bon moment qqpart, sans trop bouger, les oiseaux ne font plus attention à toi et peuvent s'approcher. J'ai pu prendre un rouge gorge avec mon 18-55, à 2m de moi peut-etre, juste devant moi, il m'avait meme pas repéré, tres jolie expérience
    Dernière modification par oeufmollet ; 23/02/2010 à 11h10.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Le problème principal vient de ton objectif qui est trop court.
    Tu dois, à cette focale, être très près des oiseaux. Ce qui fait que dès que ceux-ci se déplacent, pour les suivre dans le collimateur, ton mouvement doit être très rapide et il devient instable; c'est le gros problème. Avec une focale plus longue ton mouvement de rotation angulaire est plus lent et beaucoup plus régulier. Pour t'en convaincre essaies les mêmes prises de vue à 200mm.
    Ce qui n'aide pas ta cause c'est également la couleur blanche de tes oiseaux. L'AF doit trouver une surface contrastée pour accrocher; sur du blanc c'est plus difficile.
    Tu peux partiellement contourner une partie du problème. il sagit de trouver des oiseaux plus contrastés et qui ont un vol stationnaire; par exemple quand ceux-ci arrivent à un point d'alimentation. Si c'est toi qui les nourrit, il s'agit simplement de rétrécir au minimum la surface de présentation de la nourriture. Tu peux aller voir sur mon site la photo de Colibri a été réalisée à un abreuvoir. Le Colibri s'abreuve un peu, puis il recule légèrement et fait un vol stationnaire avant de revenir boire. C'est durant le vol stationnaire que j'en profite.
    Dernière modification par danielhphoto ; 23/02/2010 à 13h18.
    Lu,
    Restons cool les gars ... on sait que le shoot en vol reste une discipline qui sera toujours plus difficile que de la photo d'affût avec une branche planté volontairement dans la lumière qui va bien, avec le fond qui va bien et dont tous les paramètres sont courrus d'avance, et où il sera possible d'adapter les réglages au fur et à mesure
    Ici on parle souvent d'action rapide, où la rafale peut apporter l'image en plus qu'on gardera. Certes la focale peut être importante mais selon la taille de l'oiseau et sa distance on pourra utiliser une focale plus courte. Un 200mm et plus reste quand même conseillé mais il n'est pas rare de devoir shooter en dessous pour un oiseau de grande taille.
    Alors même si le matos est important il y a quand même des aspects qui sont plus importants que d'autres. Une focale rapide est nécessaire (motorisation AF rapide), sinon certaines actions rapides en vol ne sont pas viables, on est obligé de faire des choix de ce qu'on shootera.
    Ensuite les réglages sont hypers importants, et c'est souvent là qu'on fera du bon ou du mauvais. Certes si l'apn permet certains choix c'est mieux, sinon on fera sans. On perdra en confort et en nombre de prises nettes mais on obtiendra quand même des résultats probants, ils seront seulement moins nombreux. Shooter avec un apn rapide avec AF précis donnera toujours de meilleurs résultats en nbre de shoots réussis qu'avec un apn "lent" à l'AF peu précis.
    Mais comme on ne demandera pas à tout le monde d'aller acheter un autre APN il y a quelques règles qui vont permettre de se donner plus de chances encore, et c'est le but ici.
    Ces quelques règles sont (ces règles sont pas obligatoires, seulement conseillés, on peut obtenir une photo correcte en se passant de l'une ou plusieurs de ces règles, les adopter permet seulement d'obtenir un meilleur ratio photo nettes / photos flous) :
    je leur donne un N° uniquement pour si une question est posé sur l'un d'elles
    N°1) utiliser une vitesse adapté (en général 1/1000 et plus)
    N°2) il n'est pas nécessaire de prendre une photo trop ouvert en particulier si vous êtes proche sujet. Le fond est parfois un ciel, vous pouvez donc fermer un peu pour compenser une map un poil décalé (F5.6 / F8 est parfaitement adapté) Si le sujet et loin là vous pouvez utiliser l'ouverture maxi. Attention à la vitesse lorsqu'on ferme, il faut faire évoluer ses ISO pour que cette règle soit compatible avec la règle N°1
    N°3) Ai Servo toujours, le One shot ici n'est pas adapté.
    N°4) Lorsqu'on dispose d'extension de collimateurs, n'hésitez pas à en faire usage. Sur les Mark II, IIN, III et IV cela est très efficace. A ce jour le 7D dispose egalement de ces options, utilisez le. Utilisez les d'autant plus que le sujet est mobile et rapide, où qu'il n'occupe pas une grande surface de la visée
    N°5) je suis contre le faite de dire qu'il n'est pas possible de croper, il faut seulement que cela ne soit pas exagéré. Limitez vous à un crop esthétique pour mieux placer le sujet dans le cadre en cas de centrage. Mais ne faites pas 50% de crop, limitez vous à 10%/20%, à trop vouloir croper on y perd en qualité visuelle et cela se voit
    N°6) si vous avez une rafale intéressante, utilisez là. Elle permet souvent d'avoir une photo ou le positionnement de l'aile est plus intéressante que sur la prise précédente/suivante. Souvent une aile passe devant la tête ou en position basse, en rafalant on devrait avoir au moins une photo qui est plus esthétique et/ou le positionnement des ailes est plus joli.
    Alors rafale ne veut pas dire rester appuyer comme un histérique jusqu'à la mise en buffer, c'est simplement de petites rafales de 2 / 3 photos de suite avec une petite pause entre elles, permettant de ne pas bloquer l'enregistrement et finir avec du 1.5 images / sec. Seules quelques rares actions demande de rafaler plus "sauvagement" car on sait qu'on disposera d'un laps de temps après cette action.
    N°7) Attention à l'exposition. On doit adapter celle ci aux conditions. Lorsque la lumière est homogène et qu'on shoot dans un rayon d'action baigné dans une lumière très proche (différence de moins d'1 IL) on peut utiliser le mode M, très adapté pour obtenir une expo "identique" entre les prises. En affût par exemple c'est l'un des meilleurs modes à utiliser, car on shoot souvent dans une champs de vision de moins de 150° donc la lumière change pas souvent à des extrêmes entre ces points.
    Sinon le mode Av fonctionne bien. En général le Tv n'est pas adapté.
    Certains modes "nouveau" dont certains que je teste actuellement (ISO Auto + M) donne des résultats probants, j'en dirais plus avec un peu plus de tests terrain.
    N°8) Certaines fonctions Cfn peuvent vous permettre de trouver des options intéressantes, comme : sensibilité de l'AF, Cfn IV pour changer de bouton AF, priorités de l'AF, etc etc ... ces fonctions ont leur utilité, les comprendre c'est savoir quand il faut les utiliser et ainsi permettre d'adapter les réglages à une situation problèmatique.
    Lisez bien vos manuels et intéressez vous à chaque option, savoir comment elle fonctionne et dans quel cas l'utiliser peut vous sortir d'une situation "merdique"
    N°9) Attention au mode de mesure d'expo choisi. Parfois un mode spot peut solutionner des pb terrain, perso je suis 98% du temps sur centrale (9%) Testez et essayez les autres modes pour voir si obtenez mieux / pire, cela vous servira de savoir lequel fonctionne mieux dans quelle situation
    N°10) C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc essayez vous dès que vous le pouvez ..... et essayer de comprendre ce qui ne va pas
    N°11) Rarement tous les collimateurs actifs est une solution viable, cependant parfois cela fonctionne bien (sujet plein ciel ouvert) Ne vous interdisez aucune possibilité, certaines options fonctionnent bien dans certains cas
    N°12) Ne jetez pas les photos loupés avant d'avoir compris pourquoi elles sont loupés, apprendre à analyser un louper c'est permettre de trouver une réponse adapté
    N°13) on privilégie la netteté, donc entre photo bruité et nette et flou et lisse, le choix est rapide, donc arrêtez de shooter entre 100 et 400iso pour une photo "propre" sans grain si il faut utiliser 1000iso pour espérer une photo "nette". Lisser on peut faire, rendre nette ce qui ne l'est pas on ne sait pas faire
    N°14) N'oubliez pas d'utiliser le Paresoleil
    N°15) De nos jours certains APN permettent d'utiliser un autre collimateur en croix autre que le central, cela permet parfois de ne pas centrer un sujet. Si l'apn est fiable avec, utilisez les, cela évitera de croper pour éviter le centrage.
    N°16) pour du vol la liberté est importante, même un monopod peut être chiant (suivre une sterne en vol c'est assez sport, donc liberté maxi souvent requis) Les têtes pendulaires sur gros télés permet une certaine liberté sur pied ou sur monopod. Si vous avez un télé pas trop lourd, n'hésitez pas à faire du main levé
    N°17) l'IS n'est pas nécessaire en photo vol rapide, maintenant si vous voulez l'utiliser quand même, placez le en mode 2, mais la photo ne sera pas plus nette avec que sans à 1/2500
    N°18) essayez de commencer cet excercice avec des espèces simple à shooter. Commencer avec une sterne ou un vanneau huppé va vite vous dégoutter de la vie. Un héron cendré, une aigrette ... sera plus facile à suivre, commencez simple.
    N°19) essayez avec une lumière "facile", à midi en plein été sera très difficile
    N°20) essayez dans une configuration terrain sympa, comme fond assez homogène et lointain, se sera plus facile à suivre qu'avec un fond dégue à 10m
    Voilà pour commencer Comme je disais, ce ne sont que des règles permettant d'aider, il n'est pas nécessaires que toutes soient OK 100% du temps, sinon on aurait pas beaucoup de photos en vol, alors au boulot, c'est pas sur Internet et sur le PC que votre expérience terrain va se construire alors go go go ....
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Oui, le 7D en est plus capable que les 40D et 50D car il permet de conserver des resultats propres à des valeurs ISO plus elevees.
  1. Comment réussir vos panoramiques (1ère partie)
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2013, 22h02
  2. Comment Réussir ses N&B Urbains ?
    Par Jup dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2008, 21h19
  3. Comment obtenir une bonne netteté pour les photos d'oiseaux ?
    Par pickifou dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/02/2008, 22h59
  4. comment réussir ces photos en entérieur en vue des fêtes ?
    Par olive13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2007, 15h54
  5. Comment réussir ses photos au cirque ?
    Par Tat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2006, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
