    Utilisateur
    octobre 2009
    Citation Envoyé par carpiste--25 Voir le message
    Mes photos que je fait vont entre 4 et 7 Mo
    Avez vous une solution pour les reduire , sans perdre la qualité
    Cela s'appelle rééchantillonner.
    En effet, pour l'affichage web, les images sont généralement inutilement grandes.
    Deux solutions:
    1. recadrer serré. (on gagne vite des Mo)
    2. rééchantillonner dans un logiciel d'images (on écrit aussi "réduire la taille" mais il y a confusion entre taille en pixel et taille en mm, donc je préfère écrire rééchantillonner).
    Les logiciels:
    Pour un débutant, je conseillerais Photoshop éléments, payant mais pas cher,
    il faudrait regarder dans la suite logicielle sur le CD Canon, s'il n'y a pas un logiciel fourni, sinon Gimp qui est gratuit.
    Comment on fait?
    Eh bien ça dépend du logiciel mais en règle générale, soit en change la dimension de l'image en mm (on réduit le nombre) en gardant la même résolution, soit on réduit la résolution en gardant la dimension fixe.
    Exemple:
    une image qui sort à 72dpi de ton appareil photo. Tu la passes en 36dpi en gardant la même dimension. Résultat: 4 x moins lourd (divisé par 2 par dimension: 2 x 2 = 4).
    Même résultat si tu réduis la dimension en gardant la résolution.
    Ensuite, tu peux légèrement renforcer la netteté avec un filtre, pour redonner du punch à l'image.
    Certains experts rééchantillonnent en plusieurs fois pour éviter de diviser par 2 le nombre de pixels (cela oblige le logiciel à recalculer chaque pixel comme une moyenne de plusieurs.
    Par exemple, pour diviser par deux on divise deux fois par 1,4. Mais là, on chipote.
    Dernière modification par Ducace ; 02/01/2010 à 18h56. Motif: Précision.
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Tu peut éventuellement compresser tes fichiers avec WinZip ou Win Rar (ou encore WinAce, mais c'est moins répandu). Cela permet de réduire légèrement la taille du fichier et il n'y a aucune perte de qualité. Par contre, pour pouvoir regarder tes images par la suite, il faudra les décompresser (car rares sont les logiciels affichant directement les images à partir d'un fichier .zip ou .rar).
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par Ducace Voir le message
    Exemple:
    Le fait de passer de 72 dpi à 36 dpi ne changera ni le poids ni la dimension de l'image et n'aura d'influence que sur la taille de l'image imprimée. Le changement de résolution n'est que le résultat d'un redimensionnement.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Citation Envoyé par Mog Eater Voir le message
    Recompresser des jpeg, cela ne sert strictement à rien.
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    (1.) Le fait de passer de 72 dpi à 36 dpi ne changera ni le poids ni la dimension de l'image et n'aura d'influence que (2.) sur la taille de l'image imprimée. (3.) Le changement de résolution n'est que le résultat d'un redimensionnement.
    Ah? Tiens donc.
    Relis ce que j'ai écrit.
    Je précise:
    1. Le changement de résolution modifie le poids du fichier.
    2. Il n'y a pas que des images imprimées. Le web et la projection ne nécessitent pas la même résolution que l'imprimé. Une images web 72dpi est donc plus grande que la même image à 300dpi en offset.
    3. "Le changement de résolution n'est que le résultat d'un redimensionnement." C'est évidemment faux. On peut évidemment changer la résolution sans changer la dimension.
    Dernière modification par Ducace ; 02/01/2010 à 23h58. Motif: Courtoisie
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je trouve ton post bien péremptoire... Ai-je contredis tes propos ? Ai-je porté atteinte à ton savoir ? J'ai tout au plus apporté une précision qui me semblait nécessaire. Et je ne vois pas en quoi c'est une ânerie.
    Une image 1024x686 à 300 dpi sera affichée à une taille de 8.7 x 5.81 cm. Si je change la résolution sans échantillonnage je ne change pas le poids du fichier car les dimensions restent les mêmes. L'affichage lui passe à 10,84 x 7,23 cm.
    Une image à faible résolution 72 dpi sera affichée avec une plus plus grande taille qu'en 300 dpi. Oui, ai-je dis le contraire ? Par dimensions j'entends toujours L x l en nombre de pixels, soit la taille du document. Ce que tu as très bien décris du reste.
    Il faut donc rééchantillonner pour changer les dimensions et donc le poids de l'image si on touche à la résolution. Passer de 300 dpi à 240 dpi fera passer les dimensions à 819 x 546 pixels.
    Ta technique est parfaite, tu as juste un peu les cheveux près du bonnet.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Ca, c'est pas faux!
    Je n'aime pas l'imprécision, c'est tout.
    Ici, on répond à un débutant.
    Je parle donc avant tout de rééchantillonnement. Tu l'as compris.
    Donc, j'éviterais l'embrouille avec le changement de taille par rapport à la résolution, c'est un concept déjà plus complexe.
    Comme toi, (je suppose), j'ai pris l'habitude de décrire la dimension d'une image en pixels et plus en pouces, mm, cm, etc. Ces dernières mesures dépendant de la résolution. Je travaille tous les jours avec des sous-traitants photographes, imprimeurs, clients, en Europe, Amérique et Asie. Le pixel évite tout malentendu.
    Donc sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord. Ta dernière intervention est limpide. Tu aurais dû la faire plus tôt.
    J'en profite pour corriger mon post. Sans rancune.:clap:
    Membre Avatar de silver_dot
    D
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    D
    Content que ceci t'amuse !!! Tu vois, il y a (encore) de bons moments sur ce forum.
    Bien sûr que ça sert ! Si tu met plusieurs .jpg ensemble dans un même fichier compressé la taille est réduite. Essayes par toi même si tu en doute.
    Utilisateur
    octobre 2009
    Peut-être mais tu es complètement hors sujet.
    Je ne vois pas comment tu vas classer des photos compressées/groupées et donc l'intérêt pratique de ta proposition. Comment visualiser ensuite les previews?
    De plus, compresser un groupe de jpeg, c'est gagner des cacahuètes. Eventuellement pour un backup.
    La solution est ailleurs.
    Soit il choisit un taux de compression plus important en jpeg (passer de 10 à 9 fait gagner beaucoup de place). Ne pas exagérer, la compression jpeg est destructrice.
    soit l'une des solutions citées plus haut.
  1. Réduire la taille, pas la qualité.
    Par Geo78 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 01/06/2010, 08h10
  2. Comment amméliorer la qualité de mes photos
    Par bruno007 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 17/02/2009, 09h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/02/2008, 11h41
  4. Comment aligner des photos prises sans trepied ?
    Par Mac64 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2007, 04h15
  5. Comment minimiser les risques de perte de photos???
    Par slider dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/06/2006, 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
