    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    70-200 f2,8,10-22,samyang,14mm
    Par défaut Comment photographier le même paysage exacatement au même endroit chaque saisons?
    Je me demande depuis un certain temps comment pourrais-je photographier un paysage(toujours le même) exactement au même endroits chaque saisons..!?
    Est-ce qu'il existe des technique spécifique,ou des tutoriels sur la toile,après plusieurs recherche Français Anglais.. je n'ai toujours rien trouvé.
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider?
    Je vous remercie d'avance pour vôtre aide qui me serra précieuse
    mai 2014
    Haute Savoie
    5dmkIII et IV Sony 100RX3
    24-70f2.8 _ 50f1.4 _ 70-200f2.8 _ 100 macroL _ sigma fisheye 8mm
    euh... planter 3 piquets dans le sol pour matérialiser ton trépied.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Oui c'est une idée mais je ne pense pas qu'a long terme j'aurais le même cadrage,et je recherche la précision,en faite je veut aller sur les ruine d'un château et de là prendre la forêt au même endroit chaque saison,j'avais pensée a percer dans les rambardes pour fixer un plateau rapide...mais je voulais savoir si il existe déjà des tuto sur le net..ou si des personnes auraient déjà fait ce genre de choses.
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Mets toi à un même repère, comme par exemple : panneau de signalisation, poteau électrique, arbre, ...
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Plante un truc au ras du sol avec un chiffon pris dedans, ce qui représentera la patte avant de ton trépied dirigée vers ton paysage, mesure bien la hauteur du trépied.
    Et pour le cadrage, focale fixe, repère avec un collimateur et voilà.
    C'est comme ça que je ferais.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Citation Envoyé par Quaker77 Voir le message
    Intéressant !! merci
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    2 choses à prendre en considération :
    - positionnement du support
    - cadrage
    Pour le support (trépied) faire comme les géomètres avec leur théodolite --> un clou ( repère) à la verticale du trépied. Au besoin le situer en X et Y par rapport à 3 points fixes.
    Pour le cadrage (site + azimut) : prendre des repères fixes pour l'azimut (limites gauche/droite) et en site soit une bulle pour le niveau, soit des repères fixes.
    Bien noter ces repères fixes...au cas où !!! (Croquis)
    Bien évidemment noter tous les paramètres de pdv et utiliser la même focale (objectif)
    (Amha)
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    - cadrage
    (Amha)
    Très bonne idée merci je n'y avait pas penser cette technique du géomètre,je vais essayer ça ..
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Thumbs up
    Citation Envoyé par kayser67 Voir le message
    C'est la technique que j'utilisais au travail.
    En matière de "traçabilité" c'était difficile de faire mieux...tout est noté.
    Ainsi n'importe qui est en mesure de refaire la même photo au même endroit.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Oui ça doit être efficace comme méthode je vais me renseigner un peut plus la dessus.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Moi je laisserais le trépied ou je ferais un Time laps avec pause de 3 mois
    novembre 2012
    Vitry
    Si tu as un peu d'argent à y laisser et que tu peut effectuer quelques bricolages sur place et si il y à une rambarde.
    Tu fixe une tige filetée de 3/8" sur une rambarde, tu y visse et colle une rotule ( si tu colle pas on pourra te la voler), colle également la rotule en elle même pour qu'il n'y ai pas de possibilité de rotation et voila, tu aura juste à y poser ton appareil avec son plateau rapide.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Citation Envoyé par Raider Voir le message
    Oui je pense que percer dans la rambarde serait le mieux au moins elle ne bouge pas contrairement a la terre au arbres,je ne pense pas y coller une rotule car il y a beaucoup de passage sur les ruines des château près de chez moi..je pensai fixerun plateau rapide sur la rambarde..
    novembre 2012
    Vitry
    En gros tu veux fixer un plateau rapide et tu visser dessus ? L'angle ne sera pas forcément le même, à quelques degrés près.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Oui c'est ça le problème avec le pas de vis en vissant l'appareil sur le plateau rapide ce ne serra peut être pas précis,donc je ne sait pas si il existe une solution miracle!?
    En tout cas en cherchant sur le net je me rend compte qu'il y à personne qui c'est déjà posé la question a moins que mes recherche ne sont pas assez bonnes
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Plan B : place un repère là où tu vas faire ta tof. Imprime la première sur du calque ou un papier encore plus transparent à la dimension de l'écran du LV. Lors des tofs suivantes, tu colle ta tof initiale sur l'écran du live view et tu ajuste jusqu'à ce que ca corresponde.
    Plan B' : tu utilise un téléphone ou une tablette pour commander l'apn, tu imprimes à la dimension voulue.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    Un peut plus compliqué ta solution mais ça pourrait être plus précis,faut prendre son temps..
    a essayer...
    novembre 2012
    Vitry
    Je me posais la question hier
    Je vais personnellement opté pour ma solution, acheté une petite rotule, bloquer ses réglages et la fixer à l'endroit que je souhaite
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    C'est pas bête du tout j'avoue,mais là ou il y a beaucoup de passage les gens voient ça il sont obligé de toucher,pousser,tirer,arracher bref ma rotule sur ses ruines ne fera pas long feu ..
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Si tu as un bon APN avec option GPS, ou bien un téléphone avec GPS. Tu entres les coordonnées GPS et tu l'enregistre dans tes favoris.
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    Citation Envoyé par Milobc Voir le message
    Cela me permettra de retrouver l'endroit ou j'ai pris la photo hors je le connais,le GPS ne serra pas assez précis pour me donner l'angle le cadrage...
    juin 2012
    region angevine
    5D markIV
    24-70mmf2.8, 50mmf1.8, 70-200mmf4,, 35mmf2
    Salut a tous, je pense qu'il faut un repere fixe et que tu notes exactement la focale et map que que tu as fais pour la premiere photo.
    Avec les colimateurs du viseur tu pourrais retrouver ton cadrage et ou tu as fais ta map.
    J'ai pris ma maison en construction en me mettant en appuis toujours au meme endroit sur un muret et je fesais ma mise au point et mon niveau avec mes collimateur. Le resultat etait correct car avec un diapo tu vois la maison sortir du sol...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Cette remarque m'a bien fait rire, venant de celui qui veut faire un percement dans une rambarde qui ne lui appartient pas (on appelle ça dégradation de l'espace public pour info)
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    A moins de vouloir faire une montage (photo ou video) par la suite, faut pas non plus paranoïer sur un écart "d'un poil de mouche coupé en 4"....
    A mon avis, un bon repère pour trépied, un autre pour un des collimateurs, une focale fixe, le tout en prenant un peu large pour recadre en PT... et ça roule!
    Y'en a qui font des expos avec des cadrages moins au poil de cul...:
    janvier 2012
    strasbourg
    EOS 7D,EOS 50D
    C'est vrai que je devrait essayer ce que ça donne sans vraiment ce prendre la tête pour un micro décalage,j'ai vue beaucoup de photo comme celle-ci...
  1. [Tamron Di 180 f/3.5 Macro] au même endroit
    Par Lapin Crétin dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/06/2014, 18h54
  2. De retour... au même endroit
    Par Silesius dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/02/2012, 13h26
  3. même endroit
    Par dparbor dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/08/2008, 19h15
  4. Ils habitent tous au même endroit ...
    Par Retouche93 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/08/2008, 21h17
  5. Au même endroit une autre bête
    Par sabb95 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 01/03/2008, 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
