Discussion: Comment gérer la surexposition
10/12/2008, 09h16 #1Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Je crains qu'il n'y ait pas de recette miracle ; une lampe est des centaines de fois plus lumineuse que la pièce qu'elle éclaire et le capteur ne peut pas enregistrer correctement une telle plage d'intensité lumineuse. Il y a quelques trucs qui peuvent limiter les dégats :
- Utilisation du flash, qui augmente la luminosité de la pièce sans augmenter notablement celle de la lampe.
- Photographier en mode Raw, ce qui permet d'exploiter toute la dynamique du capteur, mais quand on créera le jpeg final, le problème se reposera mais on pourra plus facilement choisir ce que l'on "sacrifie" dans la photo. On pourra même développer le Raw avec deux niveaux "d'exposition" différents et combiner les deux photos obtenues.
- Si l'appareil possède cette fonction, utiliser le mode "Priorité aux hautes lumières".
- Utiliser les iso faibles, qui permettent de sous-exposer la photo sans que le bruit augmente trop quand on relèvera les basses et moyennes lumières (c'est en fait ce que fait le mode "Priorité hautes lumières").
- Et puis, une évidence... essayer de ne pas mettre de lampe dans le champ photographié.
10/12/2008, 10h10 #2Membre
- juin 2008
- Près d'Aix en Provence
- 19
- 50D
- +17-55 is usm+70-200 L F4 usm
10/12/2008, 10h14 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
10/12/2008, 10h36 #4Membre
- septembre 2008
- Rouen
- 53
- 2 430
- EOS 5D MkIII
- 24-70 f2,8 L | 70-200 f2.8 L IS | 135 L f/2 | 100mm f/2.8 macro | 35mm f/2 IS
Un lien de Nicolas Genette pour une explication très bien réalisée.
10/12/2008, 12h34 #5Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Pour les couchers de soleil, l'idéal serait un filtre dégradé à placer devant l'objectif. C'est un filtre qui est gris foncé dans le haut et clair dans le bas. Les Cokins sont les plus connnus et parmi les moins chers, mais pas nécessairement les meilleurs. Tu n'es pas obligé d'avoir le porte-filtre, plusieurs photographes le tiennent simplement avec la main.
10/12/2008, 22h25 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
N'oubliez pas le synchro haute vitesse parfois nécessaire surtout en extérieur
Oui mais dans l'ideal l'accompagner d'un braquetting car la création de 3 images pour un HDR à partir d'une seule image ne suffit pas- Photographier en mode Raw, ce qui permet d'exploiter toute la dynamique du capteur, mais quand on créera le jpeg final, le problème se reposera mais on pourra plus facilement choisir ce que l'on "sacrifie" dans la photo. On pourra même développer le Raw avec deux niveaux "d'exposition" différents et combiner les deux photos obtenues.
je la déconseille car même si on augmente le nbre de bits, la photo est souvent sous exposé pour privilégier les hautes lumières, et c'est pas cela le besoin. Je rappelle que cramer c'est perdre du détail / texture, quelle détail souhaitez vous garder dans la source de l'ampoule ? Vous voulez pas voir le filament en plus de la photo non ? Donc le cramage est un bien nécessaire ici.- Si l'appareil possède cette fonction, utiliser le mode "Priorité aux hautes lumières".
Si je ne m'abuses la priorité HV commence à 200 iso (je crois) et donc empêche l'usage de 50iso par exemple.- Utiliser les iso faibles, qui permettent de sous-exposer la photo sans que le bruit augmente trop quand on relèvera les basses et moyennes lumières (c'est en fait ce que fait le mode "Priorité hautes lumières").
La solution téchnique en une seule prise la plus convenable est le filtre dégradé dont parle danielhphoto.
Le flash oui mais pas sur un couché de soleil. Cependant si c'est le soleil qu'on cherche à avoir nette, il faut jouer aux ombres chinoises, le paysage doit au final être noir ou presque pour que se soit le soleil la star, l'expo devra être faite pour le soleil, petit cramage possible mais pas trop. Cependant en limite couché sa puissance diminue et il est parfois possible de faire mieux que de l'ombre chinoise. Le filtre gris aide a s'en sortir.
Le HDR par 3 prises c'est bien (-2 IL 0 et +2 IL par exemple) mais pied si possible mais parfois il ne faut pas que des éléments qui bougent soient sur la photo (comme arbres au vent) Le pied est conseillé pour une parfaite superposition.
Lorsqu'on a pas le choix toujours sacrifier ce qui n'est pas important. Si le soleil est le sujet alors sacrifiez le reste, si c'est un sujet devant le soleil qui est le sujet alors sacrifiez le soleil, tout est une question de priorité et des moyens qu'on a sur place
400D : Comment gérer l'exposition?
Par Cunione dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 23/07/2008, 01h08 -
iso et surexposition
Par pomeli dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 14/08/2007, 11h51 -
350D : comment maîtriser la surexposition ?
Par picsfan dans le forum EOS 350DRéponses: 15Dernier message: 14/09/2006, 18h07 -
Comment gerer les proches ?
Par MadZ dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 23/06/2006, 19h19 -
Comment bien gerer l'expo du 20D
Par af 001 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 21/03/2005, 09h42
