    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Genre Hamilton ? un "flou net" ?
    Deux solutions (au moins) :
    Soit tu achète un filtre dit "diffuseur" (chez cokin) ce qui te donne ce genre de résultat : http://www.cokin.com/cokin-data/comp...tre-840st.html
    ou tu utilises un tutorial photoshop (assez simple) :
    1. ouvrir la photo :thumbup:
    2. filtre - attenuation - flou gaussien. Mettre une valeur de 10 à 15.
    3. Edition - Estomper flou gaussien. Mettre entre 30 et 60 % selon l'effet de diffuseur voulu.
    Et voilà, c'est fait et c'est moins cher qu'un diffuseur, surtout pour ce qu'on l'utilise.
    Membre Avatar de JeFf
    août 2005
    Liège
    EOS 20D
    70-200 f/4 L 50 mm f/1.8 EFS 18-55
    Une autre technique:
    1.Ouvrir la photo
    2.Dupliquer ton calque
    3.Appliquer un flou gaussien sur le calque du dessus
    4.Passer son mode de fusion en "Luminosité"
    5.Jouer avec l'opacité de ce calque jusqu'a avoir l'effet désire.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Ok merci je test tout de suite
    edit: je ne comprends pas l'étape 4
    Dernière modification par david ; 23/05/2006 à 19h14.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    troisième solution: tu achète un Canon EF 135 f/2.8 softfocus conçu spécialement pour ce type de photo qui peut également etre utilisé comme objectif standard.
    août 2005
    Liège
    EOS 20D
    Ce que tu peux faire aussi pour un peu améliorer l'affaire, c'est de mettre un masque de fusion sur le calque flouté et "masquer" les zones que tu aimerais garder nette, comme les cils,les lèvres ou des boucles d'oreilles par exemple.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui j'avais testé le floue gaussien, mais j'aimerais garder les yeux et le bouche un peu net.
    pour le zoom je ne connait pas du tout, je vais faire une recherche
    Membre Avatar de virtual31
    toulouse
    eos 20d + eos 5
    24-105 is 50 1.8 70-200 L.is 2.8
    salut , tu as aussi cette solution qui est tres sympa
    http://godtemplates.com/tutoriels/gimphamilton.php
    rabastens
    eos 70d
    18-135 STM
    Apparemment, virtual31, ton lien ne marche pas (je m'invite à la discussion car le sujet m'intéresse).
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par virtual31
    c'est exactement ce que je veus faire merci, je vais m'entrainer, j'ai tester t'on astuce JeFf, c'est pas mal du tout.
    merci
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Citation Envoyé par JeFf
    Là pour le coup je n'ai pas tout compris, tu peux détailler un peu la marche à suivre pour garde des zones nettes ?
    toulouse
    eos 20d + eos 5
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Yesss
    Merci beaucoup, avec ça je comprends nettement mieux maintenant comment procéder pour garder des zones bien nettes
    août 2005
    Liège
    EOS 20D
    Citation Envoyé par scrapper
    En fait, tu crée un masque de fusion sur ton calque "Flou", tu va donc pouvoir rendre certaines zones de ton calques "Flou" transparente (en peignant en noir sur le masque de fusion) et donc si ces zones sont transparentes, on verra clairement le calque "net" qui est en dessous et donc ces zones ne seront plus floutées.
    C'est un peu plus clair comme ça ? (le plus simple pour comprendre est que tu essaye directement sur une photo)
    (Regarde le lien de virtual31, il utilise plus ou moins la même techinque sauf qu'a la place d'appliquer un masque de fusion, il gomme l'image. De plus il "gomme" avant d'appliquer le flou (ca ne change pas grand chose).
  1. J Aimerai Faire De La Surimpression Avec Un Eos 450d Comment Faire Merci
    Par JEROME 59 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2011, 00h57
  2. Eclairage pour un type specifique de portrait
    Par Indian3000 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 27/05/2008, 11h08
  3. comment faire correctement lla mise au point des yeux en mode portrait
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
