Affichage des résultats 21 à 27 sur 27
  1. #21
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D3,6D2,7D
    S17-50f2.8, S50f1.4A, C70-200f2.8, S85f1.4, S105f1.4, S120-300f2.8, x1.4+x2
    Citation Envoyé par honnyvore Voir le message
    Bonnes fêtes, et merci pour vos réponses.
    A priori, sur place, on me propose un groupe electro avec éclairage (type chantier, pas forcément lumière blanche donc).
    Pour le RAW, je suis d'accord. Mais je crains d'être limité en stockage. Je compte environ 1 milliers de concurrents, si je m'en sors pas trop mal, je pense prendre un peu de rafale, donc 10 photos par têtes... ça frôle gentiment les de 1.000 à 10.000 photos.
    J'ai une petite 64Go
    Achètes en au moins 2 ou 3 de plus si tu veux stocker tout ça vu le prix des SD ce n'est pas une grande dépense tant qu'à faire prends aussi un petit boitier rigide pour les stocker toutes et les protéger, imposes toi une règle pour isoler/repérer facilement une carte pleine d'une carte vide.
    Comme indiqué par Draguimar, ne pas oublier les batteries il t'en faudrait au moins 6 pour tenir la distance là la dépense sera un peu plus conséquente, peut être un peu moins si tu profites du groupe pour recharger, mais ne pas oublier que la charge "baisse" avec la chute de température
    N'oublies pas que tu vas avoir des ratés de mise au point, qu'ils augmentent avec la fatigue et l'état de stress ...
    Maintenant il faut aussi que tu te rendes compte que sur 10000 photos tu en élimineras environ la moitié au premier tri et encore une moitié au 2ème, il devrait t'en rester environ 2000-2500 ce qui est encore pas mal, si tu considères 1mn de "traitement" par photo cela ferait entre 30 et 40 heures de post-traitement, donc prévois une semaine de boulot.
    Je te conseillerai d'utilisé plutôt DxO en post traitement aussi bien pour le traitement du bruit que pour le traitement par lot
    Comme tu vas avoir un éclairage prend un peu de temps pour régler ta balance de blanc en manuel ce sera ça de gagné sur le temps de post traitement, fais quelques tests avant le passage des concurrents vu que ton éclairage sera constant dans ta zone de prise mets toi en manuel + iso fixe, là aussi cela facilitera ton post-traitement. Tu peux enregistrer des configurations utilisateurs différentes, pour varier tes prises de vues : vues d'ensemble (grande profondeur de champ, basse vitesse), portrait "en course", portrait après l'arrivée (ou avant), etc ...
    Si tu peux te dégoter d'ici là un objectif qui ouvre plus fait le, un 50 ou un 85 mm à f1.8 ou f1.4 sera un plus, il te permettrait de monter moins en iso donc moins de bruit, conserver plus de dynamique et facilitera la mise au point.
    Mais cela n'engage que moi
    ps : reste en raw et n'utilises pas les mraw ou sraw
  2. #22
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
    10.000 images. Bonne année 2020...pour les traiter il te faudra au moins ça .
  3. #23
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ca, c'est le genre de manifestations ou tu as tout à perdre et rien à gagner.
    J'ai fais cela aussi, mais le jour où j'ai demandé une participation pour des accus de flash et j'ai compris que le système fonctionnait dans un seul sens.
    Penses à ton matériel qui n'est pas inusable , fragile, et cher.
    D'entre, demandes à avoir du matériel qui te manque,tes cartes par exemple.
    Tu seras vite fixe.
  4. #24
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D3,6D2,7D
    +1 demandes des batteries c'est plus cher
  5. #25
    Membre Avatar de honnyvore
    mai 2018
    Loir et Cher
    Canon EOS 80D
    Canon 18-135 , Tamron 70-300
    Merci pour tous ces avis
  6. #26
    août 2011
    Saint-Julien-sur-Dheune
    EOS 350D, 40D, 60D
    Canon 18-55 3,5-5,6 / 50 1,8, Tamron 17-50 f1.4
    J'ai lu en détail ce qu'on te demande.
    D'un point de vue technique, c'est quasiment impossible de s'en sortir sans flash. Je te conseille trouver un spot intéressant par exemple à la bascule d'une montée comme ça is n'iront pas trop vite et c'est un moment où ils soufflent donc ça fait bonne expression faciale! Dans ces conditions 1/250 comme vitesse ça suffit. Moi je fais ça au 50mm 1.8 sur un APC je dirais qu'il faut que tu ouvres autour de 4 pour avoir un profondeur de champ correct. Tu mets les ISO en auto plafonnés au maximum acceptable (C'est toi qui voit mais je dirais 3200).
    Dans ces conditions, il te faut de la lumière extérieure, pas le choix. J'ai lu que tu as allait tirer entre 1000 et 10 000 photos. Personnellement, je pense que c'est pas possible si tu veux avoir un "portrait de chaque coureur" et ceci pour plusieurs raison. Les flashs ne vont pas recycler assez vite pour enchainer quand ça bouchonne. Et même de jours, je ne sais pas si c'est tenable. Il faut penser à être plusieurs si tu veux être le plus exhaustif possible au niveau des coureurs.
    Dans ces conditions des flash cobra seuls ne feront pas l'affaire car tu vas mettre au mieux 500 coups de flash avec de bons accu. Il faut prévoir des cobra modifiés sur lesquels tu te fais une adapteurs pour mettre une batteries au plomb par exemple https://www.youtube.com/watch?v=EiVTlFIDJ0o Si tu mets des batteries au plomb 6 V 7 AH, tu dois pour voir flasher un moment.
    Après pour ce qui est du flash, tu peux trouver des vivitar 283 ou 285 d'occasion. Ca se trouve sur le bonsoir pour 15 à 20€. Ils font 34GN donc pas très puissant mais tu peux faire des trucs. Si tu shootes à 1/4 ou 1/2 de la puissance, il faudra que tes flash ne soient pas trop loin du sujet. J'ai fait des tests avec f=4, 1/80 sec et iso 100 (pour avoir du paysage derrière) et 1 vivitar 285 avec un parapluie argenté à 1/2 de puissance, c'est trop lent donc un peu flou.
    Je te conseille donc de prendre qqch avec un guide d'onde autour de 58. Tu devrais trouver de Neewer ou Yongnuo autour de 40€/pc et avec la modification de la batterie externe de 7 ah, tu devrais flash un moment. Pour déterminer ton autonomie en termes de déclenchement, je te conseille de faire des tests avant (idem pour tester ton setup de flash) et déterminer si tu as besoin de batterie additionnel en fonction de ton nombre de déclenchement à faire.
    D'un point de vue, de l'éclairage si possible essaie d'éclairer avec un flash 45° arrière et un 45° devant (idéalement un parapluie devant et un strip box derrière). De la même manière pour le monument, tu mets un cobra dédié à cette usage parce qu'à 1/250 sec tu ne l'auras pas sauf s'il est éclairé.
    Pour la taille des images et donc de la carte, je dirais que tu n'est pas obligé de prendre des images de la taille complète du capteurs. Je dirais que le médium en raw chez canon c'est suffisant pour de l'affichage web et de l'impression de type 10 x 15 ou un poil plus. Donc avec avec 64 Go tu mets au moins 2500 photos dessus. Mais je te conseille de prendre des 16 Go et tu changes rapidement quand elle est pleine. Ca évité de tous perdre si tu perds une carte. Pour le nombre de carte, soit tu as un assistant pour faire des copies sur disques externe autonome comme le werten digital : WDBVPL0010BBK ou alors tu prends autant de cartes que nécessaire.
    Bon c'était sur le côté pratique et tu vois que c'est un chantier. Personnellement, je ne le ferais pas gratuitement. Soit tu deales avec l'organisateur que tu peux vendre les photos en les mettant sur une galerie spéciale ou tu peux commander les impressions type Lumys soit faut qu'il te défraie un peu. Je fais ce genre de chose et si l'organisateur veut qqch de particulier, je ne l'offre pas surtout en Trail ou Triathlon. Les organisateurs ont des budgets entre 4 et 5 chiffres donc, ils peuvent prévoir qqch pour le photographe si le souhaite. Les grosses organisations profitent à certains pas questions que ce soit sur le dos des bénévoles pour ma part.
    Globalement si c'est vraiment plus de 2000 photos que tu as à faire, trouve un partenaire pour répartir l'effort à l'acquisition (un prend les dossards pairs et l'autre les impairs) et au post-traitement et vous vous arranger s'il y a un gain.
  7. #27
    mai 2018
    Loir et Cher
    Canon EOS 80D
    Merci pour cette réponse très éclairée !
    Du coup, j'en avais complètement oublié de revenir par ici vous montrer le résultat !
    1327 photos après triage.
    Ce qui fait une moyenne de 2 photos par coureurs/ses. La participation cette année a été plus que morose, loin de ce qui était attendu par les organisateurs (je n'ai pas plus cherché à savoir pourquoi, mais sans doute d'autres événements en parallèle).
    Pour moi, ce fut du coup plus facilement gérable. Juste deux ratés :
    au début, le flash n'a pas voulu démarrer avec le jeu d'accus que j'avais installé, donc les premiers coureurs étaient flous, dans le noir, bref pas la joie. J'ai aussitôt changé de jeu de piles.
    Et puis au moment de changer d'accus au trois quart de la soirée (de 20h à 1h), trop d'emballement, j'ai raté 2/3 personnes. Tant pis.
    Sinon, très content du résultat.
    Les photos : Raidnight 41 (Edition 2020)
  1. comment faire ce genre de photo !!!
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/01/2015, 11h21
  2. Saintelyon 2008 Trail nocturne
    Par maraudeur dans le forum [Sport]
    Dernier message: 24/12/2008, 00h25
  3. Comment faire briller un photo
    Par YJDESIGN dans le forum Tutos
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2008, 11h53
  4. photo de théâtre... comment faire ?
    Par tompouce01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 18h13
  5. comment faire une photo ?
    Par echoes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/04/2005, 16h25
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h03.
