Affichage des résultats 1 à 45 sur 229
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    A propos du mode P et de la modification du couple diaphragme/vitesse par la roue supérieure, je crois que ce n'est pas si mal. En effet, j'ai pris l'habitude de déclencher avec le majeur, ce qui laisse l'index sur la roue et permet donc de modifier facilement la fonction de cette roue. Donc, en mode P, la roue supérieure modifie le couple diaphragme/vitesse, mais, en outre, la molette du dos permet de modifier l'un des paramètres seulement (vitesse ou diaphragme selon le choix de chacun) ce qui permet sur sur ou sous exposé en mode P, ce que ne permet pas le mode M (sauf exceptions 1D etc,)
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    En mode M + ISO Auto seulement, si c'est en ISO fixe la roulette de l'index se charge de la vitesse, celle arrière l'ouverture, on peut sous exposer en touchant un des ces paramètres ou le faire via l'ISO aussi. Oui sur 1D X / 1D X Mark II seulement pour disposer de la sous expo / sur expo en M + ISO Auto
    Petit complément concernant le mode P +ISO Auto sur le 6D (pas essayé sur le 7)
    On vise et l'appareil nous donne un trio Av/Tv/ISO en fonction de la luminosité, de la focale et des contraintes.
    On choisit le trio qu'on souhaite et qui maintient le baregraphe à 0 avec la molette du haut
    Avec la molette du dos, on modifie la vitesse : le duo Av/ISO ne bouge pas et le baregraphe se dirige vers le + ou le - !
    On peut donc en mode P + ISO Auto sur- ou sous-exposer !!!! Et le comble, c'est que la surexposition reste même si on éteint l'appareil.
    Manipulation impossible en mode M (j'ai essayé)
    Va falloir que j'approfondisse un peu tout cela
    Soit rassuré ce que tu dits est juste.
    C'est bien la connerie de Canon que de proposer un ISO Auto ajustable en AV / TV / P et pas en M ... alors qu'il ont même empêché le 5D III d'en bénéficier alors que le 7D II l'avait natif, que le 1DX ne l'avait pas au moment de sa sortie mais implémenté via Firmware et que le 1D X Mark II l'avais aussi nativement.
    Il est complètement absurde que Canon persiste à le proposer sur certains boîtiers et d'autres pas, alors que Nikon le permet même sur des gammes bien inférieures. Surtout qu'un 5D III a tout ce qu'il faut pour le permettre et qu'un 6D le pourrait également.
    Allez comprendre la logique Canon sur ce coup ?!?! Probablement une incitation à se diriger vers des boîtiers plus chers mais cela n'est pas vrai pour le 7D II qui se veut moins cher qu'un 5D III alors que c'est le moins cher qui en bénéficie.
    C'est entre autre aussi pour ça que j'ai préféré revendre le 5D III et garder le 1DX, comme ça j'ai 2 boîtiers capables des mêmes réglages et aptitudes.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Manipulation impossible en mode M (j'ai essayé)...
    Très intéressant, ça!
    Comme quoi les échanges amènent de l'info et pas des moindres!
    @gparedes: j'admire ton fair-play. Ne te mets pas à chanter "lèche-bottes blues quand même!"
  1. Sous exposition 40D
    Par croqueurdo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2013, 12h34
  2. Comment faites-vous votre mesure d'exposition ?
    Par sido dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2012, 21h00
  3. Comment posez-vous votre boitier (sur une table)?
    Par rvince dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/03/2008, 10h51
  4. Comment disposez-vous votre boitier dans le sac ??
    Par carrosse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/02/2006, 18h39
  5. [sous-exposition] comment corriger ?
    Par DavidB dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/01/2006, 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
