    5D mk II + 400D + 580 EX
    la dynamique du 5D2 éatnt bien plus élevée que le 20d, il est parfois plus subtile de faire la différence entre cramé et hautes lumiéres... Mais je t'assure que les infos sont là, parfois c'est vraiment bluffant la dynamique du 5D.... Bien au dela d'un APS-C surtout de la génération du 20D...
    mai 2009
    Alsace
    5dII + 50d
    24-105/70-200f4 /17-40/17-85/135f2
    Question bête,
    N'est pas la Correction auto de la luminosité qui est activée?
    (voir ci-après le copier-coller du manuel)
    Cordialement
    Christophe
    C.Fn II -4 Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)
    Si les images apparaîssent sombres ou le
    contraste faible, la luminosité et le contraste sont
    automatiquement corrigés.
    Pour les images RAW, il est possible d’appliquer
    le contenu des réglages de l’appareil lors du
    traitement avec Digital Photo Professional
    (logiciel fourni).
    0 :Standard
    1 : Faible
    2 : Importante
    3 ésactivée
    Marseille
    EOS 5D MarkII
    24-70L
    Re
    @ Cgash:
    Question bête,
    Oui j'ai eu aussi cette idée dans l'aprem...
    J'ai désactivé la fonction, mais comme c'est l'aprem les conditions ne sont plus vraiment les memes, j'ai eu recours au flash...bref, ca résoud le problème des hautes lumieres mais bouche les noirs "tres legerement".
    La solution est plus facile à trouver: Un coup de Lightroom on mets les Noirs à 0 (ou presque) et on a toute la plage de l'histogramme!
    Code:
    Par contre je demande votre aide sur une idée de Gparedes:
    Au tel il m'a proposé d'essayer de désactiver l'aide à l'autofocus central (pour la netteté).
    Sur son boitier cela s'appelle " Zone d'activation du point AF".
    Sur le manuel du 5DII j'ai pas encore trouvé l'équivalent...
    si quelqu'un sait merci d'éclairer ma lanterne
    Citation Envoyé par Blitzeur Voir le message
    Code:
    Pour complément d'information, je propose cette désactivation lorsqu'on tente de faire de l'AF précis (même si je conseil de le faire à la main si vraiment on souhaite de faire du très précis, comme ne macro voir en studio) et de l'activer pour du sport / animalier (vols d'oiseau par exemple)
    Su mon 5D je sais que sinon sur un sujet oblique par exemple, avec les assistant actifs, cela me crée forcément une map décalé, ce qui est pareil d'ailleur sur le mark III, si je veux faire du vol j'actives les lattéraux ou tous ceux autour du collimateur actif, et si je fais du précis j'optes pour désactiver cette fonction. Plus je suis proche et plus je suis ouvert plus il est nécessaire de désactiver la dite fonction, car accrocher l'oeil (plus dans le creux) en ayant activer les aides, mapent parfois l'arcage, le sourcil et non l'oeil
    PS: précisons également que cette réponse n'a rien à voir avec l'expo, disons qu'au téléphone plusieurs questions / réponses ont surgi, et on à parlé aussi d'AF, de collimateur, etc ... donc cette réponse n'a rien à voir avec la question de départ qui parle de contenir les hautes lumières, je préfère préciser pour éviter qu'on se demande ce que fait cette réponse ici
    Dernière modification par gparedes ; 07/11/2009 à 18h39.
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Quelle mesure de la lumière as-tu choisi ? spot (visage bien exposé mais risque de fond blanc trop clair, préponderance centrale dans ce cas à essayer ?
    Marseille
    EOS 5D MarkII
    24-70L
    Citation Envoyé par doc Voir le message
    J'avais choisi "mesure evaluative"
    M
    Je confirmes aussi qu'il faut faire attention aux priorités hautes lumières qui sont des trucs à utiliser que dans des cas particuliers mais surtout pas l'utiliser tout le temps, idem pour la CFn II - 4 (j'aime pas beaucoup les trucs auto donc .... )
    Dernière modification par gparedes ; 07/11/2009 à 18h51.
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    Citation Envoyé par cgash Voir le message
    Question bête,
    Cordialement
    Christophe
    (logiciel fourni).
    0 :Standard
    1 : Faible
    2 : Importante
    3 ésactivée
    Je confirme qu'il faut absolument supprimer cette daube (tu feras ces corrections de facon beaucoup plus subtile en post traitement)
  1. 450 D et priorité hautes lumières
    Par gilrosy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/06/2009, 10h49
  2. Bruit et Hautes lumières
    Par sebaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/02/2009, 19h39
  3. hautes lumières
    Par jeremietar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2008, 19h55
  4. Comment traiter hautes lumières & ombres sur DPP ?
    Par morizon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/05/2008, 14h30
  5. Hautes lumières
    Par batswirl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2008, 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
