Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
08/01/2018, 19h43 #19Membre
- mai 2012
- Lyon
- 45
- 107
- EOS 6D mkII
- Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
Tu as déjà eu pas mal de conseils concernant le matériel, je te fais un petit topo concernant l'exposition, ça n'a pas l'air tout à fait clair encore pour toi
Tout d'abord, un petit triangle d'exposition. Il permet de voir que les 3 paramètres vitesse d'obturation, ouverture et ISO sont liés (chacun avec ses particularités) :
Pour qu'un capteur reçoive plus de lumière, tu as donc 3 solutions :
- Diminuer la vitesse d'obturation. Par exemple, passer de 1/100s à 1/50s te permettra de collecter 2 fois plus de lumière. Et donc, dans l'ordre, à chacune de ces étapes, tu doubles la lumière reçue par le capteur, 1/8000s, 1/4000s, 1/2000s, : 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s
- Augmenter les ISO. A chacune de ces étapes, la quantité de lumière reçue par le capteur est doublée (je simplifie, c'est en fait un gain électronique) : 100ISO, 200ISO, 400ISO, 800ISO, 1600ISO, 3200 ISO, 6400 ISO, etc.
- Ouvrir ton objectif. Cette fois on ne travaille plus en multiples de 2, et je pense que c'est ce qui te perturbe. C'est cette fois un facteur 1,414 à appliquer à l'ouverture pour diviser la quantité de lumière reçue par 2 (je t'épargne les maths, c'est lié à la surface de ton diaphragme). Cela donne : f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Le fait de passer de f/2.8 à f/2 doublera donc la lumière reçue par le capteur.
Maintenant, pour répondre à ta question :
Si tu travailles avec un 50mm sur 1300D (APS-C), sans stabilisation il faut éviter de descendre en dessous de 1/80s pour ne pas avoir de flou causé par tes propres mouvements.
Tu as un exemple de photo que tu souhaites reproduire prise à 1/100s, f/2.2, 3200 ISO mais tu souhaites travailler à 1600 ISO. Tu divises les ISO par 2, tu dois donc soit diminuer la vitesse d'obturation (passer à 1/50s), soit diviser l'ouverture par 1,414 (2,2/1,414=1.6).
Dans les deux cas, c'est un problème : d'un côté tu risque le flou de bougé sans stabilisation, de l'autre la sous-exposition puisque ton objectif n'ouvre qu'à f/1.8.
Evidemment tout ceci est très théorique, et en situation réelle cela dépendra énormément de la lumière présente sur la scène.
Mon conseil serait donc de choisir ton ouverture (entre 1.8 et 2.8 par exemple), de te fixer une limite pour la vitesse d'obturation (1/80s) et d'utiliser le mode ISO auto en limitant à 3200.
Fin du pavé, en espérant t'avoir été utile
Comment calculer le nombre de poses
Par Danb dans le forum Technique AstrophotoRéponses: 9Dernier message: 18/10/2016, 20h21 -
Comment calculer la puissance d'un flash
Par Caman dans le forum Discussions FlashRéponses: 16Dernier message: 01/09/2012, 13h00 -
550D... Vitesse/Ouverture Question bête mais ... comment faites-vous ?
Par kirgon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 06/12/2011, 10h27 -
comment calculer la luminosité en CD M 2 ?
Par Retz dans le forum ImpressionsRéponses: 2Dernier message: 16/12/2010, 18h18 -
Comment calculer l'angle de vue d'un objectif.
Par jved dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 11/07/2006, 15h11
