    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    Citation Envoyé par svaro
    Hello tout le monde !!
    Pour combiner des photos bracketées, il y a Photomatix, freeware disponible sur Zdnet.fr par exemple... :thumbup:
    Si pas de backeting possible, prendre en RAW et lors e la conversion faire plusieurs réglages d'expos et combiner l'ensemble avec phtomatix (mais ce n'est pas la meilleure solution)
    Voili voilou....
    JF
    Je ne connaissais pas, mais ça a l'air terrible... Je vais l'essayer
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    ok merci.
    C'est malheureusement bien ce qu'il me semblait, d'où le fait que j'ai pris une photo de chaque à chaque fois (une sorte de bracketing manuel )
    Concernant le filtre polarisant, oui j'en ai un. Mais j'avoue ne pas trop comprendre son fonctionnement...enfin disons que la fois où je l'ai essayé ça ne m'a pas paru flagrant.
    Et pour mes vitraux il n'y a vraiment que le photomontage comme solution ?!? La photo d'exemple de Dxo serait donc déjà un photomontage ?
    anson_le_vampire
    Citation Envoyé par nono
    On ne sait pas, mais si c'est le cas, c'est une publicité mensongère ! ! !
    J'y avait déjà émis un doute sur cette photo dans un topic parlant de DXO . . .
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Il faudrait aussi que tu précises quel programme tu as utilisé pour la prise de vue.
    En priorité ouverture ou vitesse la mesure de la lumière est matricielle et donc calcule une luminosité moyenne, résultat: en général ça crame les tons clairs soit les tons foncés sont noirs si tu centres ta visée sur du clair comme tes deux parfaits exemples.
    Par contre si tu utilises la touche mémoire d'exposition en visant les parties les plus claires de ce que tu vois c'est beaucoup mieux question expo générale , tu peux facilement faire des essais pour vérifier. De même en mode manuel, la mesure de la lumière est plus centrale et le résultat est d'emblée meilleur.
    Quand il y a vraiment beaucoup de différences soleil/ombre on peut utiliser le bracketing comme dit plus haut. :p
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par doc
    J'étais en manuel. Depuis que j'ai le 20d je ne fais que des clichés en manuel pour m'entrainer.
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    Tu trouveras une astuce Photoshop pour déboucher les ombres sans cramer les hautes lumières sur le site de Gérard . Sinon on arrive aux limites des capteurs CMOS (voir dernier CI) . :goodluck:
    http://gerard.koehl.neuf.fr/pages/page_477pag.html
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par anson_le_vampire
    Remarque ma copine m'a fait pensé à un truc, ils ont peut être tout simplement éclairé l'intérieur de l'église.
    @doc : merci j'y ai jeté un coup d'oeil c'est interessant.
    Dernière modification par nono ; 19/09/2005 à 10h18.
    anson_le_vampire
    J'y ai pensé aussi, mais si c'est ça, c'est pas normal non plus ! ! !
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par Squirrel
    David,
    Je peux t'assurer que la pub de DxO est véridique, je l'ai constaté sur plusieurs de mes post-traitements.
    Si tu regardes bien, entre l'originale et la photo traitée, l'exposition des blancs n'est pas changée; par contre tout ce joue au niveau des tons sombres (dans la partie sous-ex), c'est-à-dire là où se trouve l'information (contrairement à une zone sur-ex). Au final, ce traitement est très similaire à celui que tu peux faire dans photoshop en utilisant la fonction "tons foncés / tons clairs" et DxO le fait plutôt très bien.
    Pour répondre à Nono, je pense que pour ce type de photo il ne faut pas avoir peur de sous-exposer le reste du décors (que tu peux faire apparaître au post-traitement comme précisé plus haut), du moment que le vitrail en tant que tel est correctement exposé dès le départ.
    ok
    Mais ça risque de ne pas être facile quand tu vois la couleur du mur sur mon exemple :rolleyes:
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Par défaut raw
    Dans le cas de différences d'exposition marquées, il n'y a guère que le post-traitement.
    Mais celui-ci est plus facile si on a choisi au départ le mode RAW : les mesures sont réalisées sous 12 bits (et non 8), c'est à dire que le post-traitement pourra aller chercher l'information dans les basses lumières pour les redynamiser.
    Donc RAW->conversion en TIF 16 bits -> tons foncés tons clair ... -> Jpeg (8bits).
    Reste que ce n'est pas miraculeux, on touche là aux limites actuelles des capteurs.
    On peux faire l'analogie suivante : la lumière c'est comme de l'eau qui s'ecoule et le capteur est un seau dont on mesure le niveau d'eau pour connaitre l'intensité.
    L'intensité lumineuse c'est le débit, pour bien mesurer, on réduit le débit (diaphragme) ou on ouvre le robinet moins longtemps (temps d'expo).
    Le problème avec le numérique c'est que le seau c'est un cylindre et lorsque le seau déborde c'est rappé. Avec une pellicule le seau commence cylindrique et même diamètre (même iso) mais termine de façon très évasée : pour qu'il déborde il faut vers la fin beaucoup plus d'eau : on conserve des détails dans les hautes lumières (bien sùr il y a une limite !).
  1. Comment ne pas cramer le ciel ?
    Par Clems dans le forum Atelier Paysage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/11/2007, 17h10
  2. Bien exposer ses raw pour accélérer le post-traitement
    Par Garga dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2007, 22h15
  3. Bien exposer le ciel et la terre ?!
    Par Etienne dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2006, 23h20
  4. Photo de nuit avec un ciel bien noir
    Par teryValencia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/11/2005, 19h49
  5. comment bien utilisé son flash?
    Par ptitemel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2005, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
