    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    Canon 24-105 f/4 ; EF 50 F/1.8
    Par défaut Compréhension du C.Fn IV d'un EOS 550d
    Suite à la lecture des différents post sur les 7D avec le blocage de l'AF et de l'exposition qui s'ouvre actuellement sur le forum, j'aimerais à mon tour poser des questions, car les explications sont un peu flou pour moi, je ne veux pas perturber le post des 7D, donc j'en ouvre un autre. De plus je ne pense pas que toutes les fonctions décrites dans les autres post soit forcément utilisable avec un 550d.
    Je cherche des explications très simple (sans forcément utiliser des termes trop technique) pour la fonction personnalisable C.Fn IV d'un EOS 550d
    Voici ce que dis le manuel:
    0: Autofocus/Verrouillage AE
    1: Verrouillage AE/Autofocus
    Cette fonction est pratique si vous voulez effectuer la mise au point et la
    mesure séparément. Appuyez sur la touche <
    A> pour procéder à la
    mise au point automatique, puis enfoncez le déclencheur à mi-course
    pour appliquer la mémorisation d’exposition.
    2: AF/Verr.AF, pas de verr.AE
    En mode autofocus AI Servo, la touche <
    A> vous permet de débrayer
    momentanément l’autofocus. Cela évite tout décalage de l’autofocus si
    un objet vient s’interposer entre l’appareil et le sujet. L’exposition est
    réglée au moment où la photo est prise.
    3: AE/AF, pas de verr. AE
    Ce réglage est pratique pour les sujets qui ne cessent de bouger et de
    s’arrêter à plusieurs reprises. En mode autofocus AI Servo, vous pouvez
    appuyer sur la touche <
    A> pour activer ou débrayer l’autofocus AI
    Servo. L’exposition est réglée au moment où la photo est prise. Ainsi, la
    mise au point et l’exposition optimum sont toujours obtenues car vous
    attendez le moment décisif.
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire clairement quand utiliser l'un ou l'autre des réglages, lequel éviter et pourquoi, lequel est préférable. Et si je dois faire des raccourcies pour apprendre à gérer certaines choses sur mon 550d sachant que je shoot qu'en mode M, collimateur générallement central, et AI-one shoot (car peut de sujet en mouvement), mais que mes connaissances sont assez limité (je connais juste le réglages de l'ouverture, vitesse, iso). En gros je cherche une eplication de la Fn IV pour les nuls
    merci d'avance
    Pour résumer celui qui sait faire le plus de choses c'est le mode 1 ici. Cad que la map est faite par l'AF On, et la mémo d'expo reste possible en mode Av/P/Tv. Les autres modes sont des déclinaisons mais aucun ne permet de vérouiller l'exposition ... En position 1 il faut appuyer pour activer le suivi, le relâchement stop immédiatement l'AF
    Cependant en mode M, cela reste inutile, la mémo d'expo n'est pas nécessaire, le M étant déjà une mémo d'expo. De plus cette Cfn est plutôt dédié à ceux qui utilsent le mode Ai Servo, si tu l'utilises pas ou peu, tu peux garder la manière classique de shooter
    Après c'est une question de "goût", tu peux préférer l'appui pour stoper l'AF .... l'idéal est de tester chaque mode, en sachant donc que seul le 1er te permet en Av, de mémoriser l'expo tant que tu appui le mi course du déclencheur (une * s'affiche au viseur)
    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    autre question, pourquoi faire ce type de manoeuvre alors qu'en appuis intermédiaire sur le déclencheur c'est le même résultat?
    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    merci pour cette explication, mais y a t il un interêt quelconque à utiliser le mode AI servo lors des prises de vue type paysage, vacance, famille?
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Parce que l'appui intermédiaire fait en même temps la mise au point.
    Avec *, tu peux :
    - cadrer comme il te plait et mémoriser l'expo avec ton cadrage final avec *
    - décadrer pour faire la map en enfonçant à mi course
    - recadrer pour déclencher
    Le mode 3 permet d'activer/désactiver l'AI servo. En photo de famille, tu suis ton petit dernier dans le viseur :
    - il bouge, tu appuies sur *, AI servo fait la map en temps réel, tu peux déclencher quand tu veux
    - ton fils s'arrête de bouger, ta MAP est OK, tu relâches *, le suivi AI servo s'arrête
    - tu recadres et tu déclenches
    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    et en mode manuel car 95% de mes photos le sont, si je me mets sur mode 3 par exemple, si je shoot en Ai one shoot, est ce que ça fera quelque chose? car si ça ne fait rien autant le laisser en mode 3 et de temps en temps l'utiliser, nan?
    mars 2009
    450D
    Tu seras obligé de faire la mise au point avec * plutôt qu'avec le déclenchement à mi course.
    PS : il n'y a pas que le mode manuel dans la vie, certaines photos ne sont pas réalisables en mode manuel. Le temps que tu perds à régler ton appareil peut être un instant que tu ne saisiras jamais.
    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    Ok merci pour la précision. Et pour cette dernière parole, qui je te l'accorde est totalement vrai, je perd du temps avec mes réglages à chaque fois, maos pour du paysage pour le moment je ne rate rien, mais en générale je pense que tu as raison.
    Autre petite chose qui n'est pas tout à fait lié, mais comment savoir si son exposition est correct ou non, faut il obligatoirement faire la photo, la visionner et regarder les zones qui clignote pour ensuite enlever 1exposition?
    mars 2009
    450D
    A part l'expérience, il n'y a pas de moyen de savoir à l'avance si ton exposition sera bonne ou non.
    Cependant, connaitre comment marche la mesure d'exposition et les différentes méthodes de calcul (spot, centrale, etc...) permet de mieux appréhender le fonctionnement du posemètre. Posemètre qui marche également en mode manuel et sur lequel tu peux t'appuyer pour faire une exposition correcte. Fais une recherche sur les termes suivants si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du posemètre :
    - lumière réfléchie / incidente
    - gris 18%
    Tu peux aussi lire un post dans lequel je parlais de ce sujet :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-184289-3.html
  1. Comprehension du mode M Manuel
    Par droopyka dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 08/12/2011, 21h37
  2. EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
    Par oliwe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2011, 17h04
  3. De la bonne compréhension de la PdC
    Par Pegaze96 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 57
    Dernier message: 18/11/2010, 18h53
  4. Utilisation du 508exII en mode AV - problème de compréhension
    Par fablecrab dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2010, 11h58
  5. Compréhension
    Par josef dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 28/02/2009, 01h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
