    St-Avold
    EOS 760D / 70D
    Canon 50mm ; Canon 17-55 ; Sigma 150-600 C ; Canon 10-22mm
    Par défaut Ligne parasite dans photos à faible luminosité
    ça fait une éternité (genre ... 10 ans facile ) que je n'ai plus posté. Je trouve généralement toujours réponse à mes questions dans les nombreux topics ouverts et ne souhaite pas forcément relancer inutilement une discussion déjà maintes fois clarifiée.
    Sauf que là ... je bloque.
    J'ai voulu tester avant-hier une photo de la voie lactée avant qu'elle ne disparaisse vers l'hémisphère Sud dans peu de temps.
    Et que ce soit en photo unique (pause longue de 20" en ISO 800 à 1600 avec mon EOS 70D) ou sur un empilement de plusieurs clichés via Sequator, je vois légèrement une ligne dans la largeur de la photo qui s'accentue au fil des retouches, notamment en forçant sur la saturation, dehaze et contraste.
    Est-ce une sensibilité normale du capteur en obscurité ?
    Faut-il régler le boîtier d'une manière spécifique pour y palier ? (augmentation des ISO ou ce genre de chose ?)
    Est-ce retirable/atténuable facilement en post-traitement (sachant que je n'ai que Gimp et sais à peine m'en servir).
    (et au passage si un terme technique est associé à cette "ligne" dans l'image au même titre que le banding, rolling-shutter, etc. ... je veux bien connaître son petit nom )
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Sil c'est en bas à gauche je pense que c'est une griffure sur le capteur .
    Sinon si c'est dans le sens vertical, on peut deviner une représentation droite mais pas très precise .
    Rien d'autre .
    Membre Avatar de Lauca
    En dehors de la ligne citée en bas à gauche (qui peut aussi être le passage d'un avion) par Geo18, je ne vois pas de défauts.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pas d'idée
    Je pense que l'on voit un satellite (ligne oblique)
    Mais en dehors de cela je cale
    Il y a une ligne verticale violette sur le début du second tiers...
    Pas normal.
    Essaie en bas ISO en pause longue pour voir si cela vient des ISO ou si le capteur a une ligne grillée....
    St-Avold
    EOS 760D / 70D
    Re !
    Merci pour vos retours.
    Alors d'abord petit mea culpa, j'ai marqué "largeur" dans mon premier message car je l'ai remarquée la première fois sur une photo en format paysage. Mais il s'agissait bien de ce que FG06 a décelé, à savoir la ligne virant au violet de haut en bas de l'image. Donc la longueur de la photo, ou la hauteur en format portrait.
    Je n'avais jamais remarqué ça avant. Et ce n'est visible que sur ce type de photos. J'utilise le boîtier pour du portrait, du concert en basse lumière, des paysages, ça n'est sinon jamais visible même en cherchant l'erreur.
    D'un autre côté vue la largeur de cette strie et l'impression d'en remarquer d'autres vers la droite (mais peut-être que je vire parano maintenant que j'ai vu la première ... ), je me dis que j'ai peut-être forcé sur le post traitement justement (sur les différents essais, soit les photos sont sombres, ou alors noyées dans le orange de la pollution lumineuse, car je me trouve dans mon village en bordure d'une zone fortement polluée), ou que c'est un problème de conditions de prise de vue (ISO, pollution lumineuse, une moissonneuse batteuse dont les projecteurs allaient par moment dans ma direction sur les longues poses, etc. ...)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pas normal.
    J'avais effectivement rédigé une réponse pour signalé cette ligne verticale violacée et c'est en relisant la question que j'ai effacé ma réponse
    St-Avold
    EOS 760D / 70D
    J'ai cherché sur la toile des cas similaires, mais je ne trouve pour le moment rien de concluant.
    Cette discussion par exemple, dont les photos ne s'affichent plus donc impossible de savoir si les stries évoquées sont similaires aux miennes ou s'il s'agit d'autre chose, et avec une causalité apparemment différente.
    https://www.chassimages.com/forum/in...topic=250612.0
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Pour moi, pas une ligne mais une zone verticale assez large.
    Possible qu'une trace de nettoyage humide soit restée.
    Faire un nettoyage sec pour voir.
    juillet 2011
    Chessy
    550D
    18-55 mm
    il y a une ligne violacée et une autre ligne verticale sur la photo. Essaies de nettoyer ou de "réinitialiser" le capteur. Sinon envoi SAV malheureusement.
    Sur mon R6, j'ai dû envoyé chez Canon à cause de lignes qui apparaissent => Changement du capteur. Heureusement j'étais encore sous garantie.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    ce qui serai intéressant de faire, c'est un dark (photo avec le bouchon sur le boitier) avec les même réglage pour voir si cette bande apparait sur l'image (qui sera normalement toute noir, avec éventuellement les points chaud du capteurs). Si ça vient de là, ce qui est fort possible, vérifier si la réduction du bruit (je ne sais pas si c'est dispo sur le 70d) est bien activée. Sinon, traiter cette image comme une vraie photo astro est soustraire le dark à l'image pour enlever ce défaut (pour moi presque normal compte tenu du temps de pose et des réglages iso (+chaleur du moment qui rentre aussi en ligne de compte).
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour moi, il y a deux artefacts : une ligne de chrominance (violette à droite sur la photo) qui est un artefact classique des hauts iso.
    et une ligne à gauche qui ressemble aussi à un souci de haut iso, mais en luminance cette fois.
    a voir si ça apparait sur toutes les photo, ou sur un dark. Pour moi c'est possiblement un souci dû à la sensibilité
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Moi je vois plusieurs bandes violette donc je pense à un effet de banding
    Aurais-tu activé la "correction automatique de luminosité et du contraste" ?
  1. Du portrait en faible luminosité sur un APS-C, pas cool !!!
    Par Boozoo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/11/2015, 15h17
  2. Faible luminosité , grande ouverture et PDC
    Par dony dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/06/2012, 11h52
  3. filmer en faible luminosité avec un 5D/7D
    Par _brice dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/04/2010, 09h27
  4. réglages 40D faible luminosité?
    Par Momotte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2009, 08h02
  5. PRB Ligne parasite sur mes images
    Par loul dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/03/2008, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
