Discussion: Prise de vue en InfraRouge thermique
11/02/2010, 08h18 #1Membre
- mai 2007
- 50
- 7
- Canon EOS 70D
- EF-S 50mm F/1.8 II
je suis un heureux possesseur d'un eos 400d (et accesoirement d'un HF 200 ;-)) et j'en suis ravi.
Une question m'est venu à l'esprit suite à des questions d'isoltation thermique chez moi lol !!!
en fait j'ai lu et là que des caméras dites thermiques permettent d'afficher en visuel un peu comme dans les jeux videos le prise de vue en mode infrarouge permettant ainsi de visualiser les zones avec perte de chaleur.
Bon ces appareils coûtent une fortune pour une raison simple elles font plus que du rendu visuel il y a aussi des calculs de traitement qui sont à usage professionnel.
Sans rentrer dans cette catégorie existe t il des moyens sur EOS ou sur les camescopes Canon d'avoir au moins le rendu en infrarouge thermique ?
merci de vos réponses
Ade05fr :rolleyes:
11/02/2010, 10h27 #2Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Pour expliquer un peut la chose,
Avec son filtre d'origine posé sur le capteur, les canon sont sensible dans le rayonnement visible entre 400 nm (pour le bleu) et 700 nm (pour le rouge).
C’est la lumière visible. Au delà, pour l'ir proche, le filtre coupe ce rayonnement pour éviter des photos rouges rosées.
Tu peux enlever se filtre sans problème pour étendre la plage aux IR proches jusqu'à environ 900 nm, à cette longueur d'onde tu verra comme lumineux une source de chaleur à partir de 280 °c (environ) et très lumineux voir brillant à partir de 400°c.
Mais attention, ton APN ainsi défiltré sera inutilisable en photos de tous les jours, sauf avec l'ajout d'un filtre neutre pour rattraper la Map (sinon image net au viseur+collimateur mais flou sur l'écran) et d'un filtre clipsable pour rattraper l'ir (sinon photos rouges impossible à rattraper même avec une balance des blancs perso)
(Il existe aussi des filtres qui remplace celui d'origine mais qui coupe légèrement plus loin dans l'IR, vers 660 nm qui permettent une balance des blanc perso ET qui conservent la Map, (mais tu as encore moins d'ir...
On est donc très loin des mesures faites pour ce que tu veux...
De plus, les optiques que nous utilisons, même les fluorites coupe l'IR à une certaine longueur d'onde. Il te faudrait donc un capteur optimisé et des optique en conséquence (en germanium il me semble).
Si de tel appareil coutent chère c'est qu'il y a une raison, malheureusement se serait trop simple de défiltré un apn pour avoir le même résultat.
Lio
11/02/2010, 13h29 #3Membre
- mars 2006
- savoie
- 51
- 6 167
- eos 30D
- 17-200 f4 L
Bonjour ade05fr,
Sois le bienvenu sur le forum.
Je t'invite à passer par ICI afin de te présenter et de prendre connaissance du réglement du forum.
Pour ce qui est de ta question, je laisserai les spécialistes te répondre. Il me semble avoir vu des filtres qui doivent donner un effet IR. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des résultats.
11/02/2010, 14h17 #4Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Effectivement il y a aussi des filtres qui ne laisse passer que l'ir.
Mais le filtre est d'un rouge tres sombre (presque noir) et remplace le filtre d'origine. Et du coup il faut des clichés pris avec une tres forte lumière et un temps de pose important pour avoir une image IR (qui ressortira tres blanche, (surtout les objets qui rayonnes en IR, ex: arbres)
map mannuelle obligatoire car le viseur est presque noir à cause du filtre, l'apn n'arrive pas a faire la map tout seul, et trepied quasi obligatoire pour ne pas avoir de flou de bougé.
Dans tous les cas, il faut un soleil bien présent, sinon le résultat sera nul.
12/02/2010, 12h11 #5Membre
- juin 2007
- Moselle
- 57
- 710
- Canon M50 + 1000D
- canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
j'ai un 350d modifié de la sorte, je l'utilise en photos classiques et en astronomie ,le filtre d'origine devant le capteur est remplacé par un modèle Baader ACF, mais il ne capte pas d'infrarouge, pour ce faire, il faut supprimer totalement le filtre devant le capteur, chose qui à été faite sur un autre boitier (un 1000d ),et dans ce cas l'IR est accessible
un petit lien
Canon EOS 350d - filter removal operation and performances
15/02/2010, 09h46 #6Membre
- septembre 2009
- 92-29-63
- 45
- 87
- 50D/400D/350D défiltré
- Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
+1
Il sera impossible de voir les IR thermiques, leur longueur d'onde est beaucoup trop grande (temperature trop basse).
Tu peux juste atteindre les IR proches. Ceux là te permettent par exemple de détecter la végétation ou les choses biologiques.
Tu peux aussi detecter la nature des vetements, tous ceux en coton seront blanc, quelques soit leur couleur (meme noir), tu verras sur certains vêtements des fils de couture apparaitre en blanc...
Tu verras aussi à travers les lunettes de soleil (elle sont totalement transparentes au IR). Ca c'est assez drôle comme expérience.
sublimation thermique
Par samm dans le forum ImpressionsRéponses: 5Dernier message: 17/11/2009, 18h47 -
imprimante thermique
Par linux26 dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 30/07/2008, 21h47 -
Imprimante à sublimation thermique
Par doudouland dans le forum ImpressionsRéponses: 5Dernier message: 14/11/2007, 22h16 -
Vos avis sur les imprimantes Thermique
Par lus dans le forum Matériels DiversRéponses: 44Dernier message: 23/05/2007, 10h14 -
Imprimante sublimation thermique a4
Par Rimini dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 25/12/2006, 23h41
