    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut Colimateurs fugitifs sur 30D
    Voila, sur mon 30D, les colimateurs sont fugitifs, cad qu'il ne s'allument qu'une demi seconde lorsque j'appuie sur le bouton adéquate à l'arriere du boitier.
    Je ne peux donc pas sélectionner par la petite molette avant ou bien le "joli sitck" arriere le colimateur pour faire ma mise au point.
    Je croyais à un probleme de configuration mais dans le menu de configuration l'option d'afficher les colimateurs ne concerne que leur visualisation sur l'image dans le mode "expert" affichant les caracteristiques de prise de vue (si sélectionné).
    Je pense donc à une panne sur mon boitier 30D neuf de fin décembre06 (Audiophil).
    j'ai imaginé reflaché le boitier. Mais je suis à la derneire version donc il n'y aura pas d'upgrade.
    Y a t-il un moyen de refaire une configuration usine par un reset (hardware) quelconque ?
    J'ai déja réinitialisé par le menu la configuration ...
    Rien n'y fait
    SENTEZ VOUS LA PANNE ?
    dois -je prendre contact avec audiophil ou bien le centre Canon agréé de ma région Sud Ouest ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je ne pense pas que ce soit une panne.
    Sur mon 5D, j'ai la même chose : apparition des colimmateurs pendant seulement une fraction de sec. Mais c'est lorsque j'ai le menu personnalisé cf-n 13 sur 1, c'est à dire "multicontroleur direct".
    Si tu te mets en cf-n 13 sur 0 "normale", alors là, lorsque tu appuies sur le bouton arrière de sélection ou sur le joystick, les collimateurs s'illuminent de façon permanente jusqu'à ce tu réappuies sur le bouton arrière ou à mi-course sur le déclencheur.
    Donc, tout parait normal. Je viens de faire l'essai. J'ai mon boitier sous la main.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Que c'est beau "l'entre aide" !!!
    En temps réel je suis allé dans la 13eme fonction personalisée et j'ai remplacé le 1 par le zero.
    MIRACLE ça fonctionne, tu es un dieu Tatam merci bocou
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est fait pour ça un forum. Allez, à la tienne
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Dans le cas du cf-n 13 réglé sur 1, tu ne peux pas selectionner le collimateur avec la molette, mais seulement avec le joystick. Et le bouton arrière sert juste à sélectionner tous les collimateurs.
    Pour sélectionner un collimateur, il faut d'abord appuyer à mi-course sur le déclencheur, puis agir sur le joystick vers la direction de ton choix. Si tu veux revenir au collimateur central, tu appuies au centre du joystick.
    J'espère avoir été assez clair pour toi ...
    Dernière modification par Tatam ; 21/03/2007 à 01h41.
  1. Colimateurs - calcul de MAP
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/06/2007, 11h54
  2. Séléctionner les colimateurs sur 30D
    Par igloodhumour dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2007, 10h27
  3. colimateurs décalés
    Par didier31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/12/2004, 06h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
