    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Par défaut C'est quoi le PCB-print board defective sur un 10D
    Mon 10D est en réparation et voici ce qu'ils doivent remplacer: PCB-print board
    defective
    Qu'est-ce que ça peut bien être ?
    Ils me demandent 220€ pour réparer cela.
    Merci de vos avis.
    Cricri
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    PCB = cricuit imprimé
    print = impression/affichage
    board = tableau
    defective = défectueu
    Tu secoues et tu remet dans l'ordre, ça doit être une carte électronique chargé de l'affichage, non ?
    Citation Envoyé par cricri165 Voir le message
    defective
    Merci de vos avis.
    Cricri
    En fait mon 10D a du mal à démarrer.
    L'affichage reste sur PA-1...et parfois il démarre.
    Au départ on pensais a un problème d'obturateur qui ne s'armait pas.
    apparement ce n'est pas cela.
    Grrrrr 220€ ce n'est pas donné, d'autant que l'obtu ne sera pas changé et qu'il a déjà +- 40.000 vues au compteur.
    Donc.....je pense que je vais garder mes 220€ pour le suivant.
    Cricri
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Cricri
    Essayes de le vendre sur eBay dans l'état, tout se vends ... j'ai même vendu un Powershot A70 qui était complètement HS, je l'ai envoyé aux US pour 35€ .
    Il y a des ebayeurs qui recherchent des appareils pour réparer/revendre des pièces.
    Cherches 'EOS 10D parts' sur ebay.com, rien que la trappe de la batterie se vends $20 :rudolph:
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Aïe...
    Pas cool ca...
    Moi qui pensait également que l'intervention se limiterait à l'obturateur...
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    PCB print board : c'est la carte électronique (ou l'une des cartes) de l'appareil.
    Il doit y avoir un composant defectueux dessus.
    En principe, on change et ça remarche (quand de diagnostique est bon).
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par engel Voir le message
    le SAV ne répare pas au composant, il change tout un (ou plusieurs) circuit(s)
    l'affichage PA-1 me rappelle quelque chose
    est-ce que les deux positions du switch de déclenchement ( mi-enfoncé pour la prémesure et l'AF, et enfoncé à fond pour le déclenchement) de ton EOS 10D sont bien franches et le basculement de la première à la seconde produit un petit déclic?
    je ne pense pas qu'il y ait lieu de changer le PCB susmentionné (qui est la carte gérant les parties numériques du boîtier)
    Ben après discution ils me change l'obtu et la carte PCB pour 250€ TTC.
    En fait pour eux c'est pas beaucoup plus cher car pour changer la carte il faut démonter tout l'appareil...Obtu y compris.
    Le prix de l'obtu est de 40€....mais c'est la même main d'oeuvre.
    Mon 10D va avoir une seconde vie. :-))
    Ils ont l'air vraiment sérieux et sympas ces Hollandais.
    Je vous tiens au courant.......
    Cricri
    Sur Terre, pardi !
    Canon Eos 50D
    Sigma 18-50 f2.8, Canon 70-200 f4 L IS
    Par défaut PA-1 Eos 10D
    Cricri
    Je viens d'allumer mon boitier et, PA-1 !!!!!
    Puis, démarrage normal.
    Combien de temps le boitier reste-t-ilutilisable dans ces conditions ?
    Si ça démarre, faut-il absolument faire la réparation ?
    Parce que mon obturateur n'a 'que' 40 000 déclenchements alors, si je peux temporiser un peu...
    Merci de votre/vos réponse/s.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par la fourche Voir le message
    .../... mon obturateur n'a 'que' 40 000 déclenchements alors, si je peux temporiser un peu...
    La "durée de vie" estimée d'un 20D n'est pas 50K déclenchements ? Si oui (dans mon souvenir il a été donné pour soi-disant 100K jusqu'à la sortie du 30D, sortie qui a fait disparaitre cette mention reliée au 20D ...), ça veut dire qu'un 10D est p-e naturellement à bout de souffle vers 40K cycles ? Le 10D ayant été conçu env.18 mois avant le 20D, on peut estimer qu'industriellement les 50K cycles n'ont jamais été "garantis" ...
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    dans les meilleures conditions, lobturateur de l'EOS 10D peut atteindre, voire dépasser les 60 000 déclenchement avant de flancher.
    100 000 déclenchement pour l'EOS 20D, pour un obturateur en matière plastique de sa génération, c'est pousser un peu
    Ta pile lithium de back-up ( la petite pile plate au lithium placée sous la semelle du boîtier) étant , je suppose, d'origine, change la et continue tranquillement à utiliser ton boîtier, l'obturateur te lâchera probablement à un peu plus de 30 000 déclenchements sauf accident
    Sur Terre, pardi !
    Canon Eos 50D
    je vais faire ça !
    Je re-post dès que j'en sais plus...
    Et merci du conseil !!!!:rolleyes: :rolleyes:
    Sur Terre, pardi !
    Canon Eos 50D
    je n'ai trouvé qu'une pile DL2025 et pas CR2025 (celle d'origine qui est dans le boitier) , mais elle est en tout points identique à celle de mon boitier : dimensions puissance et courrant délivré.
    je l'ai mise dans mon boitier, j'ai allumé le boitier et là : PA-1 !!!!
    ça n'a rien changé au probleme.
    je vais essayer de trouver une pile CR2025 mais bon, je suis de moins en moins convaincu que ça règlera le problème...
    je ne làche pas l'affaire et vous tiens au courrant.
    pour supprimer l'affichage des PA-1 ou autres indications similaires à l'allumage du boîtier, il suffit de réinitialiser le boîtier, sagissant de fonctions le plus souvent validées à son insu.
    Asnières-sur-Seine
    De mémoire, le PA-1 indique que l'espace colorimétrique est AdobeRGB au lieu de sRGB.
    C'est une indication, pas un avertissement.
    Si c'est bien le cas (ca fait longtemps que je n'ai plus touché au 10D), c'est tout à fait normal.
    Sur Terre, pardi !
    Canon Eos 50D
    Citation Envoyé par Lapinou Voir le message
    Effectivement, après vérifications : PA-A= Adobe sRGB; PA-1=Réglage 1; PA-2= Réglage 2, etc...
    Alors les SAV qui prennent ça pour un défaut et qui facturent lus de 200€ pour réparer, il faut donner les adresses pour les boycoter !
    Asnières-sur-Seine
    Merci de nous (me) tenir au courrant...
    Si mes finances me le permettent, mon 10D partira également chez eux !
    Membre Avatar de mariol
    Faulquemont (Moselle)
    EOS 30D + EOS 300D
    EFS 17-85 USM,EF 100-400L IS USM,macro EF 100 USM,EF 75-300,EFS 18-55
    Quand on aime,on ne compte pas
    Smile
    la PCB c'est la carte principale du boîtier (parfois dénommée main circuit board)
    tu fais bien de faire changer par la même occasion l'obturateur qui aurait atteint ses 60 000 déclenchements environ avant de lâcher...
    comme tu le dis: c'est une deuxième vie pour ton EOS10D
    novembre 2007
    clamart
    7d
    24-70 f 2.8 usm, 10-22 canon 3.5-4.5, 50f1.8, 100 f2.8 macro, 70/200 f2.8L et 120-400
    bonjour,
    sur mon 10d, quand je l'allume la mention PA-2 s'allume et en suite il s'allume normalement. c'est normale ou pas.
    cordialement.
    nicolas
    Citation Envoyé par nicodesc Voir le message
    bonjour,
    cordialement.
    nicolas
    change la pile de back-up (située sous la semelle)
    novembre 2007
    clamart
    7d
    bonjour, j'ai changer la pile de sauvegarde, la mention PA-2 s'affiche toujours.
    le principale, c'est que le boîtier fonctionne correctement.
    cordialement.
    nicolas
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    cordialement.
    nicolas
    tant que ça marche, touche pas!:goodluck:
    novembre 2007
    clamart
    7d
    re bonjour,
    Voir les pages 56 et 57 du mode d'emploi : " Sélection des paramètres ". Pr1=réglage 1, etc ..... Si on défini " Adobe RVB " PR-R va s"afficher.
    Pour supprimer ces indications il suffit de revenir au paramètre " Standard ".
    donc pas de panique.
    cordialement.
    nicolas.
  1. C'est quoi ?
    Par GIL44 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 26/06/2007, 22h38
  2. c'est quoi?
    Par eldadarbator dans le forum [Flore]
    Dernier message: 13/06/2007, 11h31
  3. c'est quoi dxo
    Par epmale dans le forum DXO
    Dernier message: 10/06/2007, 10h59
  4. C'est quoi ça ?
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/03/2007, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
