Discussion: carte memoire
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Thumbs down carte memoire
    salut, je me pose des question à propos des cartes mémoires cf en particulier:
    -quel est le principe de fonctionnement d'une carte(magnetique comme une disquette ou autre)?
    -comment réagit une carte en presence d'une haute tension(60000volts ou plus)?
    -comment réagit une carte au passage d'une porte detecteur de métaux type aéroport?
    -comment réagit elle en cas de chute ou choc?
    merci
    Membre Avatar de muckrossy
    St Pierre la Garenne - 27
    17-55 canon
    Wink
    Je ne peux répondre que pour l'avion. Je n'ai pas eu de souci au portique mais ceci dit, je les mets dans des boites spéciales de protection pour pellicules (suis un peu flipée). Alors forcément, ça va bien.
    Membre Avatar de Lematt
    décembre 2004
    Bruxelles
    1D MkII N + G9
    17-40, 50 1.4, 24-70 2.8, 100 2.8 Macro, 100-400 L IS, ext. 1.4x
    Hello,
    -Comme son nom l'indique, une compactflash est faite ...de mémoire Flash. Cad une puce qui fait office de mémoire.
    - Pour la haute tension, j'avoue que j'ai jamais essayé 60,000 volts... T'habite dans une cabine electrique EDF ?
    - Elle passent sans problemes les portillions magnétiques
    - En cas de choc, ... ben ca dépend un peu du choc en fait... Si le controleur de la carte est mort après que le 30 tonnes du voisin soit passé dessus, paix à son ame...
    Mais si elle tombe de ta table à manger, à moins du super-coup-de-pas-de-bol, elle devrait tenir le coup...
    Ca me rappelle l'histoire de la carte Sandisk qui avait résisté à l'explosion d'un pont...
    http://photoways.typepad.com/photowa...rtes_mmoi.html
    Matt
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Citation Envoyé par struz Voir le message
    merci
    omission ?
    -comment réagit une carte à proximité d'un aimant ?
    -comment réagit une carte dans un environnement saturé d'humidité
    je ne vois plus d'autres questions
    ahhh ben si !
    à haute température (exposée au soleil dans une auto)
    dans un congélateur
    qui se charge de faire des essais ?
    je sors :fear(1):
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    et comment réagit-elle en cas de vol? elle est pas contente?
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Le principe général d'une carte mémoire (quelque soit le type) est comme le dit Lematt une puce mémoire électronique. Il s'agit d'une grosse matrice (en nombre, pas en taille) de transistor, chacun correspondant à 1 bit. 1Go correspondent donc à environ 8 milliards de ces transistors. Chaque transistor possède une grille (conductrice) noyée dans de la silice (parfaitement isolante). Sans rentrer dans le détail technologique, on arrive à mettre ou enlever des charges électriques sur cette grille et rendre le transistor passant ou non, c'est l'état binaire qui nous intéresse. Si on débranche tout, la charge électrique peut rester des années sur sa grille, c'est le but recherché.
    Donc avec un emballage métallique dessus :
    - c'est insensible à la lumière,
    - au champ magnétiques normaux,
    - aux rayons X des détecteurs
    - aux chutes car il n'y a pas d'organe mécanique sensible. Sauf si ça casse ou fendille.
    Et comme tout autre objet :
    - Ca peut s'oxyder à l'humidité
    - le plastique peut se déformer à la chaleur
    - les contacts (surtout coté boîtier) peuvent se tordre
    - ça peut fendiller en cas de chocs thermiques violent (du four au congel par exemple)
    Et pour aller plus loin :
    - ça n'aime pas les marteaux
    - ni les perceuses
    Par contre, ça peut être très sensible aux décharges électrostatiques (c'est la hantise des fondeurs de silicium), comme tout autre composant électronique. Il suffit de marcher un peu sur le la moquette avec des chaussures bien isolantes, et poser son doigt sur un contact électrique pour avoir une belle étincelle qui pique, et surtout griller un composant. Les circuit intégrés d'aujourd'hui sont assez protégés contre ce phénomène de charges électriques, mais ce n'est pas efficace à 100%.
    En espérant avoir répondu à la question.
    Dernière modification par denis.savart ; 21/09/2006 à 14h55.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je ne pense pas qu'elles soient protégées EMP, mais nous non plus, alors....
    Evitons de les poser sur un écran CRT, un boitier d'alimentation à découpage, mais devrait pas y avoir de problemes dans la vie courante...
    Dernière modification par Viktor ; 22/09/2006 à 00h16.
    Membre Avatar de lazarre
    france pa
    eos 40d et 350 d avec grip
    70-200 f4 L / 17-40 f4 L / 135 f2 L /18-55 efs / 50f 1,8 / 75-300 /flash 430ex
    Par défaut fil electrique
    au fait ca resiste assez bien au fil electrique( type cloture a vache), j'ai déjà pris le jus avec le 350d allumé, tout marche encore tres bien.Meme moi...
    N/C
    N/C
    N/C
    Normal, le boitier est électriquement isolé.
    Mais toi, tu es à la masse !! (pas de méprise, hein ?)
    france pa
    ok pas de méprise, merci de la precision, la technique bien sur.
    Stockholm, Suède
    Le magazine "Practical Photography" du mois de Septembre 2006 apporte des éléments de réponse. Dans l'article "Do Photos last longer with SanDisk", ils mettent à l'épreuve une carte mémoire de type compact flash SanDisk Extreme III.
    Résultats:
    • Si la carte tombe dans de la boue --> test réussi (une fois rinçée à l'eau claire).
    • Si la carte tombe dans de l'eau salée --> Fonctionne un jour mais le lendemain, la carte de fonctionne plus.
    • 3 semaines au soleil --> test réussi.
    • Dans la machine à laver --> Test réussi.
    • Carte dans l'appareil photo, jeté d'une voiture à 120km/h --> Test stupide mais réussi.
    • Un 4x4 de 2100 kg roule sur la carte --> Test réussi.
    Les tests sont parfois extrèmes, souvent stupides mais démontrent bien la résistances des cartes compact flash. Seule l'eau salée viendra à bout de vos cartes !!!
    Dernière modification par kinou ; 22/09/2006 à 11h19.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    merci les gars ça me rassure
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Bah, il suffit de ne pas les emmener avec soi quand on assiste à un essai nucléaire ! :bash:
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Citation Envoyé par kinou Voir le message
    Qui essaye le rouleau compresseur ?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Les miennes résistent
    - aux 60 000 volts des lignes électriques
    - au nucléaire aussi
    - aux portiques de détection (gares - aéroports, etc..)
    - au froid
    - à la canicule
    - Après être passées de trés nombreuses fois sous des lignes életriques qui passent au dessus de mes itinéraires (et parfois, il y en a pas mal de lignes - les plus fortes à 60 000 seulement ?) les CF fonctionnent toujours.
    - Pour le nucléaire, en passant à proximité des centrales. Pas de problèmes (pourtant doit y en avoir des radiations)
    - Gares internationales et aéroports, RAS.
    - 15 à - 25° cet hiver. Par contre, batterie trés vite faible et buée sur le verre de visée dès que j'approchais l'oeil (malgré le froid, je transpirais suite à longue marche difficile).
    - 45 ° avec la canicule de ces derniers étés. Juste une anomalie du 300D qui s'est mis à 800 ISO - f 22 - 1/40° de seconde (réglé à 100 ISO f11 - 1/500° normalement) sur une vue, les autres étant normales sans changement de réglage des ISO et de la vitesse !!!!
    - mêmes les téléphones portables ne semblent pas intervenir défavorablement.
    Non ! Le tout c'est d'en avoir soin.
    - ne pas les surcharger (comme les DD d'ailleurs où il faut laisser un % de libre, sinon le disque se bloque)
    - ne pas les retirer appareil en marche (risque de lecture ou d'écriture)
    - ne pas éteindre l'appareil lorsque la photo est en écriture ou en lecture.
    - etc..
    Et surtout d'acheter des bonnes marques.
    Dans mon entourage, nous avons des Sandisk, Transcend, Kingston, vieilles 256 A-Data, et aucune n'a eu de problème.
    Chaussan (rhone)
    350D
    Smile
    Normalement l'appareil n'échange rien avec la CF des que la trappe est ouverte, on peut donc changer de carte sans mettre hors tension. Mais deux précautions valent mieux qu'une
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    +1
    il y a un voyant qui indique que l'appareil est train d'accéder à la carte mémoire, donc ne pas ouvrir la trappe et sortir la carte quand le dit voyant clignote auquel cas c'est la perte quasi assuré de tout ce qui se trouve sur la carte.
    Oui, plus facile à dire qu'à faire (pour certains, toujours pressés).
    Combien j'ai vu de gens, devant un PC qui retiraient la disquette du lecteur, avant que la lecture ou l'écriture soit finie.
    Idem en ce qui concerne les clés USB retirées en lecture, comme en écriture.
    Idem pour les appareils photo numérique. C'est pour celà que je conseille d'ETEINDRE systématiquement l'appareil avant de retirer la carte. Ainsi on est sûr (délai en temps de réaction de l'homme) qu'elle ne sera ni en lecture ni en écriture.
    Région de Metz
    350D
    perfectionnement
    Citation Envoyé par Lematt Voir le message
    Hello,
    Le Blog Photowaysien: Les Cartes Mémoires Sandisk résistent Ã* tout !
    Matt
    bien vu pour la cabine edf c'est tordant...!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Ganesh Voir le message
    la trappe du lecteur de CF ouverte, le boîtier se met hors tension, ce qui revient au même que l'éteindre avant d'ouvrir la trappe précitée
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Alors pour Les lignes a très haute tension, à la sortie de la centrale par exemple c'est du 400 000V et il n'y a pas de soucis avec les cartes juste en dessous.
    Et pour les centrales nucléaires même en passant a proximité il n'y a pas de radiation (enfin pas plus qu'ailleur) dans l'espace public. Les radiations sont présentent principalement dans le batiment réacteur et le batiment combustible. Mais même dans ces batiments les cartes memoire et les appareils photo fonctionnent parfaitement.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    merci pour ta réponse. il est vrai que je m'inquitais principalement au passage sous les lignes a haute ternsion(peut être effaçement des données) ,donc craintes injustifiées :clap:
    Région de Metz
    350D
    perfectionnement
    tu pense que les lignes à haute tension pourraient créer des champs magnétiques pour éffacer les données?
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Citation Envoyé par stiffler Voir le message
    sait on jamais:34:
    Nicnacland 7100 B
    des lignes hautes tensions bien pendantes ont déjà réussis à électrocuter des vaches dans des prairies par temps de brouillard !
    alors pourquoi pas des cartes ? :rudolph:
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Il n'y a pas que la tension qui compte!!
    J'ai travaillé dans une electrolyse, la tension globale n'était que d'un peu plus de 1000V environ, par contre c'etait un courant continu de plus de 300 000 amperes. Et bien là c'est sur les cartes mémoires ne supportent pas, d'ailleurs pas grand chose ne supporte ça, il ne fallait pas y aller avec les cartes bleues, les montres mécaniques. Mais bon la c'est le cas vraiment extreme.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    je passe tout les jours en dessous des 400 000 volts et meme par temps de brouillard je n'ai jamais pris de decharge , ma voiture passe 8 heures par jour en dessous des lignes et aucun souci d'electronique donc je pense pas qu'il y ai une incidence sur les cartes memoire.
  1. carte mémoire
    Par jack lafrite dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/04/2007, 22h36
  2. Carte Memoire
    Par Piranah-two dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
  3. Carte Mémoire
    Par bouble dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2006, 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
