Discussion: carte grise et blanc
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    Par défaut carte grise et blanc
    simple question,
    quand on utilise une carte grise pour faire une bdb personalisée, le résultat est plus ou moins le même qu'avec une feuille blanche.
    Pourquoi ? Le gris est quand même franchement différent du blanc ?
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    j'imagine que c'est parce que c'est un gris à 18% et qu'il est neutre vis à vis des couleurs et de leurs tonalités. Et du coup je pense aussi qu'il est surement plus facile à éditer qu'une feuille parfaitement blanche... (sans azurant optique qui je pense pourrait modifier la température de la couleur en la rendant plus bleuté)
    En faite tous les gris on une particularité : ils sont neutres. Si tu regarde dans photoshop un dégradé de gris et qu'avec une pipette tu clic dessus à certains endroits plus ou moins foncé de ce dégradé, tu verra que toutes les valeurs auront des valeurs identiques entre les couches R,V et B, mais les valeurs seront de 10,10,10 sur un gris très clair et sera par contre à 128,128,128 sur un gris plus foncé.
    Par contre un blanc ne doit pas servir de référence car n'importe qu'elle couleur si elle crame (trop exposé) finirait blanche, du coup il y aurait compression de certaines valeurs vers un bord ce qui fausserait la référence. Les bons logiciels de post traitement refusent d'ailleurs de modifier la BdB si on leur donne une zone potentiellement trop blanche. Maintenant un blanc relativement mal exposé qui le rendrait un peu gris sert parfaitement pour neutraliser une photo, mais pas forcément pour l'exposer, car c'est un gris 18% qui est la référence pour une exposition ...
    Le noir aussi à le même pb que le blanc, toute couleur trop sous exposé peut donc devenir noir, donc ne peut pas servir de référence en termes de Bdb ni d'expo ...
    40D 7D 5D3
    si je comprends bien, ce n'est pas la caractéristique " blanche " qu'on mesure mais les quantités relatives de chacune des 3 couleurs ?
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    toutes les réponses à cette question sont ICI
    Bien à vous
    Phil
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai abandonné depuis longtemps le carton gris à 18% pour régler l'exposition. J'utilise un feuille A4 de papier blanc, je règle le posemètre au centre et j'ouvre de 2 diaph pour prendre la photo. Pour la température de couleur, ça marche aussi très bien, à condition de produire une image en raw (.CR2) Tu photographies ta feuille blanche avec le posemètre au centre (sans ouvrir des 2 diaph). Quand je traite mes photos avec Dpp, j'ouvre cette photo qui va, en général, apparaitre comme un blanc sale un peu marron et je règle dans l'onglet RAW le curseur température de couleur pour que le gris soit gris. Il faut, en fait, que dans l'onglet RVB les trois spectres RVB soit l'un au dessus de l'autre mais le réglage et la visu ne sont pas dans le même onglet (dommage).
    Ensuite pour les autres photos, prises avec le même éclairage, je règle le curseur température de couleur à la même valeur que celle déterminée ci-avant. Comme je fais souvent des photos avec un éclairage à LED dans des lieux insolites ça permet de retrouver, en gros, la teinte qu'on y a vu. Le réglage automatique de la bdb ne fonctionne pas bien du tout. Ca marche bien aussi pour du tungstène. Je ne sais pas ce que ça donne avec un flash parce que je n'ai toujours pas compris comment marche le mien (intégré)
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Question bête : tu fais cela "à la main" ? y compris sur les photos suivantes ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Euh... oui enfin l'histoire du carton c'est pour un même lot de photos sous une même lumière et ça n'a d'intérêt que dans des circonstances particulières d'éclairage car, en général, "Param. prise" donne de bons résultats.
    Je sélectionne les photos qui méritent et je les retouche une par une. Vous faites ça autrement ?
    décembre 2012
    Grenoble
    600D
    18-55 IS II, Canon EF USM 50 1.4
    Tu peux aussi régler ta balance BdB sur une première photo puis "coller la recette" sur toutes les photos suivante de manière à le faire massivement à l'ensemble qui en a besoin. Ensuite tu pourra continuer à faire les autres manip de manières de la manière habituelle sans plus avoir à s'occuper de la BdB.
    Oui on fait en effet différemment, comme le dit Miklb, l'un des avantages du RAW et celui de copier / coller les recettes d'une photo pour l'appliquer sur autant de photo prises dans le même environnement, sans devoir connaître la valeur ni besoin de la placer manuellement.
    1 èrement : la Bdb peut dans ce cas utiliser l'outil pipette, plutôt que de devoir chercher à obtenir un gris à l'écran et à l'oeil sur cette mire.
    Car en effet dans ce cas là il faut avoir un écran bien calibré, alors qu'avec l'outil pipette, même si l'écran t'affiche une dominante et que tu clic sur la mire, la photo est obligatoirement neutralisé. Les histo sont comme tu dit avec un pic placé identiquement entre les couches R, V et B.
    Autant lorsqu'on ne shoot pas de mire, il est parfois nécessaire de trouver la bonne BdB à la main, autant lorsqu'on a shooté une photo avec une feuille blanche, le plus rapide est de faire usage de cet outil pour cliquer directement sur la feuille et ainsi obtenir la Bdb de manière rapide.
    Si tu veux par contre ne pas la neutraliser complètement tu peux ensuite la retoucher légèrement mais l'action de neutralité est donc plus rapide
    2 èmement : une fois la Bdb de la photo mire trouvé, il sera alors facile de la généraliser pour toutes les prises de vue qui ont été prises dans cet environnement, et ce peut importe le nbre de photos qui ont été prises.
    Le gain de temps est quand même très important, car il ne suffira alors qu'à finaliser les autres paramètres que celui de la Bdb
    Après je ne sais pas si DPP peut généraliser qu'un seul paramètre lorsque les autres ont été également déjà retouchés ? Car sur LR ont peut finaliser tous les réglages d'une photo et ne généraliser que 1 seul paramètres ou plusieurs (cases à cocher pour indiquer quel réglage sera généralisés au photos préalablement sélectionnées) L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire de faire que le réglage Bdb avant de copier la recette ... là les utilisateurs DPP pourrons confirmer si cela est maintenant possible (sur les anciennes versions je sais que cela n'était pas possible)
    Du coup en appliquant ces 2 façon de faire, tu peux normalement trouver plus rapidement une Bdb et aussi l'a généraliser plus rapidement que le fait main ... le gain de temps devrait être conséquent
    C'est pour cela que j'avais posé la question, car parfois le faite de ne pas utiliser les avantages des dérawtiseur, laisse penser que le post traitement est une opération longue et fastidieuse alors qu'au contraire, sur un JPEG sans utiliser un dérawtiseur, cette opération serait plus longue et en plus dégradante
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par vtx Voir le message
    La caractéristique "blanche" n'existe pas. Blanc est toujours relatif. Le blanc absolu n'exite pas. Le blanc est la combinaison des trois couleurs additives à part égale à une intensité suffisante que pour semble proche de la lumière.
    Mais il suffit de juxtaposer plusieurs feuilles de papier blanc de provenances différentes (comme les collections de papetiers que j'ai à la maison) pour se rendre compte que certains blancs sont plutôt "crème" comme le papier aquarelle, ou gris très clair comme le bristol ou bleuté, jaune, etc.
    Il s'agit donc de trouver un blanc moyen.
    Pour les gris, c'est pareil. Il y a des milliers de teintes de gris, gris chaud, froid, bruns, verts, bleus, etc.
    Mais rassurez-vous, le but est de trouver la balance des blancs. La tonalité de la feuille n'a pas une incidence si importante.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Et bien vous voyez, grâce à vous, j'ai enfin compris, concrètement, à quoi pouvait servir cette put1 de pipette. C'était pas très claire dans la notice pour moi. Clic et c'est réglé... bon ça revient au même que de régler avec le curseur de température mais c'est beaucoup plus simple. Hélas le fichier .vrd de recette est global; il ne sait pas ne toucher qu'à certains réglages et laisser d'autres inchangés.
    Ce qui est important c'est que chacun essaie de détailler ce qu'il fait et ce qu'il croit avoir compris de ce qu'il fait; ça permet l'échange et on s'enrichit au contact des autres.
    Je suis d'accord pour les nuances de papier blanc mais ça permet de sacrément dégrossir le réglage. Je n'avais pas fait le test de la page blanche sur cette série. En fait je ne connais pas la couleur vraie de la craie car je ne l'ai vu qu'au travers de mes lampes. Il y a logntemps on voyais ça jaune du fait de l’éclairage à l’acétylène, maintenant ça dépend du type de LED.
    J'ai publier récemment un petit mémo voir la discussion DPP et EOS utility -► différence onglet raw <> rvb. Si vous pouvez me dire ce qui ne va pas.
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Il est clair que pour l'usage photo c'est pas les gris "dit colorés" qui nous intéressent mais bien le gris neutre, dont les 3 couches doivent avoir la même proportion de couleur, car évidemment les autres gris (colorés donc) ne peuvent pas servir de base de neutralité
    Je passerais les autres informations de "non couleur" etc etc que vous pouvez trouver sur Wiki : Gris - Wikipédia intéressantes cependant
    Donc maintenant tu sais que tu peux obtenir rapidement une Bdb et que l'étape immédiate à faire derrière et de la généraliser pour la série qui doit s'en référer et après seulement peaufiner les autres paramètres de chaque photo. Evidemment tu peux aussi en faire d'autres qui peuvent être également globales (saturation, bruit, etc) avant de copier, en gros tout ce qui peut être commun à toutes ces prises et ne faire à la main que ce qui est local à chaque photo (expo par exemple si les photos sont différentes)
    Je pense que j'ai bien fait de te poser la question, cela t'auras permis de connaître une astuce qui te feras, à mon avis, gagner pas mal de temps
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    La balance des blancs ne sert pas à corriger le blanc sur un objet, elle sert à corriger la température de la source de lumière et à la corriger.
    sur DPP amusez vous avec le curseur de température vous comprendrez mieux…
    j'ai mis un lien, apparemment personne n'est allé voir…
    il n'existe que 256 niveaux de gris… pas des milliers, le noir, le blanc, et l'échelle de gris comprise entre les deux sont des tonalités pas des couleurs…
    ont parle de Gris bleu, mais en fait c'est plutôt un bleu grisé qu'il faudrait dire…
    les papiers blancs peuvent avoir des teintes différentes, c'est normal, puisque cela dépend de la chimie utilisé pour les creer et de la matière première (fibres du bois… etc.)
    donc qu'importe le papier puisque ce qu'on cherche ce n'est pas de determiner la couleur du papier mais la temperature de la source lumineuse.
    si on regle la lumière avec un gris de 18%, c'est par ce que la valeur moyenne de reflection d'un objet est de 18%
    (voir l'exemple avec la paume de la main dans le lien que l'ai mis dans mon précédent post)
    bien à vous…
    juillet 2012
    1100D+500D
    Moi j'avais suivi ton lien. Il dise qu'il n'y a que 256 nuance de gris; en 8 bits tu ne peux pas en voir plus puisque les 8 niveau de couleur doivent être égaux. Mais en 16 bits tu en as 65536, des nuance de gris (sans dominante RVB). Ok la balance des blanc à pour objectif de corriger la température de couleur, même si il n'y a pas de blanc dans l'image. par contre si tu te sers d'un papier de couleur pour équilibrer la balance, ça ne va pas le faire bien du tout car ce que voit l'APN, ce n'est pas la lumière de la source mais la lumière renvoyé par l'objet. Oui, le 18% c'est comme tu dis. Moi j'avais fait des chartes 18% avec une imprimante laser, en tramant à 18%; la cellule intègre en y voyant que du gris et la charte est alors reproductible et étalonnée. C'est plus simple avec une page blanche.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    et sur les 65536 nuances de gris, combien perceptible par l'œil humain ? (c'est une question pas une raillerie ! je ne le sais pas moi même).
    40D 7D 5D3
    j'ai lu toutes les réponses à ma question; y compris le lien de Philsogood.
    mais il me semble qu'on parle de deux choses différentes : d'une part la correction de la quantité de lumière ( post Philsogood) et la température de couleur de la source.
    je comprends bien la démonstration du post en lien qui traite de la quantité de lumière.
    il me semble que la correction de la bdb joue sur les teintes comme si on passait un calque de couleur devant la photo. la photo vire au bleu, au vert , au jaune, etc.
    et avec toute votre bonne volonté, je n'ai toujours pas compris le fin fond de l'histoire de mon boitier qui me sort la teinte ad hoc, que ma référence soit grise ou blanche.
    ... de mon boitier qui me sort la teinte ad hoc, que ma référence soit grise ou blanche.
    Un blanc pas blanc par manque d'expo devient gris, il est donc possible de l'utiliser pour référence, ce que tu ne peux pas utiliser est un blanc blanc, j'entend par là que la feuille exposé en cramant à 255,255,255 donc cette couleur blanche là n'est pas utilisable en référence.
    Lorsque tu shoot une feuille blanche tu verras que le résultat n'est pas blanc mais gris. Si tu shoot du noir c'est également pareil, c'est également du gris qu'on obtient. Sur une photo si tu clic sur une zone grise (même s'il s'agit d'un blanc pas assez exposé pour être vraiment blanc, tu pourra obtenir une correction de Bdb correct. Cependant shooter une mire "calibré" permet de s'assurer de la source et que celle ci n'ait aucune dominante native ... mais une feuille blanche peut parfaitement faire l'affaire pour servir de référence, il faudra seulement la shooter et la laisser exposé comme l'apn l'a proposé, donc relativement pas blanche mais proche d'un gris ...
    Tu vois ce que je veux dire ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Philsogood Voir le message
    La balance des blancs ne sert pas à corriger le blanc sur un objet, elle sert à corriger la température de la source de lumière et à la corriger…
    Toujours rappeler les bases.
    S'il n'y a pas de référence de blanc dans l'image...
    Imaginons un coucher de soleil. Doit-on faire une BDB? Bien sûr que non. On peut corriger un peu, mais si on corrige tout, ce n'est plus un coucher de soleil.
    Donc la BDB à ses limites, celles de l'œil humain et la compréhension de l'image.
    Donc, moi, je ne sors jamais de carton gris. Je choisis la balance en fonction du type de lumière arbitrairement.
    Spots tungstènes: 2800°, Soleil: 5400°, bougies: 1800°, ciel couvert: 6000° et ainsi de suite et si je veux garder l'ambiance, je modifie.
    De toutes façons, le carton gris a ses limites. Vous n'allez pas monter sur scènes à côté du chanteur pour mettre le carton, hein?
    Disons que cela est utile (la référence de gris) lorsque la dominante crée ne veut pas être gardée, comme le fluo ou le tungstène qui bouffe toutes les couleurs là où nos yeux eux n'ont pas vu de telles dominantes ... la photo est alors bien différente de ce que nos petits yeux ont vu.
    Cela peut aussi corriger de "stabiliser" sur des photos au flash pour obtenir des Bdb cohérentes
    Il est clair qu'en extérieur je ne fais jamais de réglage Bdb, elle est figé en 5400K et pas bougé .... Dans bien des cas la dominante existante veux être gardé, comme les couleurs matinales et de fin de journée, se serait un sacrilège de les neutraliser
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Si il n'y a pas de référence de blanc dans la scène, je laisse en AWB, qui au demeurant et dans la plus part des cas s'en sort très bien, je n'ai jamais été déçu par ce que me proposait mon boitier, et quand l'image est jaune, je sais pourquoi.
    Je n'utilise pas de mire non plus à la prise de vue, et la plus part du temps je fais mes corrections en post prod, en modifiant justement la température de couleur.
    Pour le chanteur… tu peux toujours essayer… mais pas sur que ce soit apprécié…
    40D 7D 5D3
    'il doit être difficile d'être bon prof...
    ce n'est qu'en lisant la suite - qui a pourtant été postée avant ma question , j'avais donc la réponse avant de le savoir - que j'ai compris .
    merci pour vos explications.
    09/12/2012 11h36 #2
    gparedes
    Animateur Atelier "Animalier"
    Boîtier: 1D X, 5D Mark III Grippé
    Objectif(s): 50F1.4;17-40 F4; 24-105 F4 IS;105F2.8 EX DG;70-200 F2.8 IS II;200F2 IS;300 F2.8 IS II
    Date d'inscription: March 2005 Localisation: Corbeil-Essonnes (91) Âge: 43 Genre :: Homme Messages: 9 396
    Il n'y a aucune raison de sous exposer automatiquement à l'usage d'une longue focale, ni d'ailleurs avec une courte focale. Pour comprendre le pourquoi faire usage d'une sous expo ou d'une sur expo il faut comprendre comment l'expo fonctionne, et on adapte par rapport à ce que l'on shoot. Par exemple il est évident que si on shootait dans un environnement neigeux il faudrait surexposer et non sous exposer.
    Le mode de fonctionnement est le suivant :
    - si on shoot dans un environnement homogène en éclairage, c'est à dire qu'il ne contient pas de gros écarts de lumière (pas de tons foncés très foncés et de tons clairs très clairs) on pourra laisser à 0 sans problème. La question se pose essentiellement lorsque de gros écarts de lumière existe entre le sujet et le fond. Là il faudra réfléchir un peu ...
    Le calcul se fait sur du gris 18% ... Si une scène était totalement grise à 18% l'expo serait nickel dès la prise. Aucun besoin de modifier l'expo
    Si on shoot du blanc, l'apn considérera qu'il s'agit d'un gris trop éclairé, et réduira lui même l'expo pour que ce blanc devienne gris. C'est pour compenser cette sous expo de l'apn qu'il convient donc de surexposer lorsqu'on shoot à la neige, sinon la neige serait grise et non blanche
    Si on shoot du noir, il estimera qu'il s'agit d'un gris 18% qui n'a pas reçu assez de lumière, et il sur exposera automatiquement la prise de vue
    Pour donner des exemples en chiffre et on peu s'amuser à le faire soi même à la maison :
    - on prend un carton gris de 18%, de 100% noir et de 100% blanc
    - en shootant les 3 en mode AV, le gris proposerait par exemple 1/100 F5.6 100ISO, le noir 1/15 F5.6 100ISO et le blanc 1/400 F5.6 100ISO ... c'est donc l'apn qui aura modifié selon les carton, l'expo générale.
    Mais le résultat sera non pas un carton gris, un noir et un blanc ... mais trois carton gris .... Il n'y a qu'en se plaçant en M en fixant l'expo de 1/100 F5.6 100ISO (la seule qui est bonne), et en shootant avec cette expo les carton blanc et noir, qu'on obtiendrait un gris, un presque noir et un presque blanc (comme il ne cramera quand même pas le blanc ni bouchera le noir, on obtient pas un blanc pur ni un noir pur, mais on se rapproche considérablement de ce que nos yeux voient
  1. quel choix de carte CF & interet de carte SD sur eos 40d
    Par dan57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/11/2012, 17h59
  2. oie grise
    Par brest dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 17/07/2011, 18h53
  3. Grise...
    Par Clickclick dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 27/06/2011, 21h28
  4. Carte 16Go Illisible via Lecteur Carte USB
    Par gvandenb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2011, 10h28
  5. Mer grise
    Par buissonland dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/09/2010, 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
