Affichage des résultats 1 à 45 sur 50
Discussion: Canon 10D qui agonise
    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Par défaut Canon 10D qui agonise
    Mon 10D va rendre l'âme.
    Il me consomme les batteries même éteint sur off.....
    Parfois il ne veut pas démarrer et reste sur l'affichage PA-1 très longtemps avant de s'allumer .....voire pas d'allumage du tout.
    J'ai erreur 99 même avec plusieurs zoom.
    J'ai remarqué que lorsque je retire la batterie pendant plusieurs minutes, il daigne démarrer plus rapidement.....
    J'ai fait la mise a jours du firmware en pensant que ça allait un peu remettre d'ordre dans le logiciel du 10D ....sans succès.
    Avez-vous déjà connu pareil souci ?
    Que se passe t'il ?
    Cricri
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    C'est pas la batterie qui est morte ?
    As tu essayé d'enlever la pile en plus de la batterie ?
    Par défaut Bonjour
    J'ai le souci avec toutes mes batteries.....mais plus je pense avec l'origine Canon qui à déjà du vécu et ne tient plus trop la distance.
    La pile.....Je n'ai pas pensé à ça.....mon 10D à 4 ans et à pas mal servi.....c'est peut-être une voie d'explication.
    Vu que j'ai en pemanence le grip sur le boitier.....ça m'étais sorti de la tête.
    Je vais aller en acheter une de suite.
    Merci du tuyau
    Cricri
    Membre Avatar de ISO
    GATINEAU - CANADA
    Canon 20DA * EOS 7D * EOS 5D * 1DS * G11
    Samyang 8mm Canon 10-22mm Canon 17-40Lmm - 50mm - 100mm, 200mmL - 70-200mm, 400mmL
    Enlève tout les options sur la D10 - Grip comprise et essaie avec une batterie neuve - Essaie ta batterie actuelle dans un autre EOS DXX.
    Bonne chance.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Mon 10D a rendu l'ame il y a 3 mois...
    Tout d'abord, il mettait de plus en plus de temps à vouloir s'allumer (et ce de manière non systématique), c'est à dire que le premier affichage sur le LCD (l'espace colorimétrique) apparaissait au bout de 30s et puis ensuite tout fonctionnait bien.
    Puis, soudainement il n'a plus jamais voulu redémarrer.
    Ca n'est pas un problème de batterie. J'en ai essayé deux et également une nouvelle BP511A.
    J'ai testé la pile sur un Voltmètre et elle ne semblait pas morte (tension égale à la tension de base).
    Par contre je suis très intéressé pour savoir si tu parviens à relancer le tien !
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Attention aux piles lithium, elles donnent des fois l'impression que c'est bon en les testant avec un voltmètre mais dès qu'il s'agit de fournir du jus, la tension de la pile s'écroule.
    Et oui, le voltmetre à une résistance tres importante (Environ 20kohm / volt soit pour une pile de 3v un courant de 3/20000 soit 0,15mA ) et indique la tension à ses bornes mais il ne consomme pas de courant donc son indication peut laisser penser que la pile est bonne alors qu'elle va "s'agenouiller" des qu''elle va etre sollicitée....
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Il faut tester une batterie en débit, avec un multimètre sur l'achelle des intensité sélectionnée pour 10A, juste regarder la valeur lue et ne pas insister, sinon, on commence décharger la batterie...
    La tension mesurée ne suffit pas, surtout si le multimètre a une impédance trés élevée ne fait débiter que quelques microampères à vide sur la batterie qui s'écroule immédiatement si on la fait débiter pour quelques centaines de milliampères pendant deux ou trois secondes (temp nécessaire à la réinitialisation du microprocesseur, du démarrage de l'alimentation à découpage, voire l'armement de l'obturatuer) à la mise sous tension du boîtier
    Par défaut J'ai changé la pile
    Voilà j'ai changé la pile.....mis une batterie neuve (elle a 15 jours)....il démarre une fois...j'éteins....il se rallume...etc....après quelques essais plus rien...il ne veut plus démarrer.
    J'enlève la batterie.....je la replace, je rallume il se met sur PA-1....et ça reste comme ça un certain temps (beaucoup plus long que normalement) et continue son allumage plus tard.
    Parfois il ne démarre pas du tout, j'enlève l'accu et je le laisse tranquille un long moment.
    Ensuite paf il démarre normalement et le cycle recommence.
    Quand PA-1 s'écrit et qu'il patauge, si j'appuie sur le déclencheur.....error 99 apparait.
    Du coup quand il est allumé j'ai réglé les paramètres pour qu'il ne s'éteigne plus après 1min....sinon ça plante de nouveau....Mais à ce rythme les accus ne vivent pas vieux.
    Bref, quelques choses ne tourne pas rond....mais quoi ?
    Bon va falloir penser au 40D prochainement alors.....mais c'est pour quand ?
    Cricri
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Rhaaa... Ca sent le sapin
    Il arrive le 40D, t'en fait pas
    Asnières-sur-Seine
    C'est bizarre, ca fait le 3ème cas (le mien y compris) de décès d'un 10D de la sorte...
    C'est curieux tout cela !
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Citation Envoyé par Lapinou Voir le message
    Canon a mis un timeout dans le firmware :fear(1):
    Citation Envoyé par LeCelte Voir le message
    non, c'est tout simplement l'obturateur de l'EOS10 qui finit par mourir de sa belle mort, signalée par le message Error 99
    et comme en argentique, on a tendance à mitrailler à tout va, contrairement à l'argentique, ça donne ça..
    juste pour l'anecdote, à a sortie de l'EOS1 premier boîtier autofocus de la famille EOS, le constructeur préconisait le remplacement de l'obturateur à 50 000 déclenchements (environ 1500 cartouches de 36 poses), puis avec l'EOS1N 100 000 déclenchements, et pour finir l'EOS1V 150 000 déclenchements (le même type d'obturateur se retrouve dans la série des EOS1D numériques)
    il est de plus en plus courant de voir plus dee 50 000 déclenchements sur les produits grand public comme l'EOS10D en un an à un an et demi, l'obturateur aapprochant de ses limites...certains atteignent les 70 000 déclenchements...
    Asnières-sur-Seine
    Il ne s'agit pas là d'un problème d'obturateur.
    L'appareil refuse simplement de s'allumer alors qu'il n'a jamais montré la moindre faiblesse au déclenchement : aucune erreur, aucun bruit suspect.
    Ca commence par un ralentissement au démarrage, genre 30s avant qu'il affiche quoique ce soit sur le LCD externe, et puis soudainement il s'arrête et refuse à tout jamais de se rallumer.
    C'est lié à l'armement de l'obturateur (ce ralentissement au démarrage), puis il s'éteint
    Par défaut :-(((
    J'ai d'abords pensé à un souci logiciel (style un PC qui rame et qu'il faut reformater).
    J'ai installé le dernier frimware....sans succès.
    Je suppose qu'il doit y avoir aussi d'autres logiciels qui tourne dans la bête et sur lesquels ont ne peut rien faire nous même.
    Un retour SAV.....bof bof ça va me couter la peau du c....pour un boitier qui ne vaut quasi plus rien.
    Je ne sais pas le nombres de photos mais il doit déjà être assez élevés de pense.
    Je dirait a vue de nez +- 35.000/40.000 en 4 ans.....mais bon c'est vraiment au pif il peut en avoir beaucoup plus....
    Cricri
    PS: Ca fait +- 5 mois que ça me fait cela....mais maintenant c'est à chaque utilisation alors qu'avant c'était de temps en temps.
    Citation Envoyé par cricri165 Voir le message
    Cricri
    probablement l'obturateur à changer, mais vu le devis que tu vas recevoir en le confiant au SAV, ça ne vaut pas le coup de le faire réparer
    Asnières-sur-Seine
    Le mien était depuis longtemps sous la dernière version du firmware quand il a commencé.
    Je pense qu'il a également 30 à 35 000 déclenchements au compteur.
    Je suis intéressé par savoir ce que te diras le SAV si tu l'y portes.
    Je vais essayer avec une autre pile au cas où (ce WE si j'ai le temps)
    Par défaut Aie aie aie
    Hier soir ....impossible de le faire démarrer il restait sur PA-1 sans aller plus loin.
    Après plusiieurs changement de batteries il a fini par ne plus rien indiquer sur l'affichage.
    Aie aie aie me dis-je....il est cuit. :ranting2:
    Ben ce matin, je lui met la même batterie qu'hier et hop il a démarré certe un peu lentement mais c'est déjà ça.
    Bizarre que le fait de le laisser sans batterie le régénère dirait-on !
    Problème de condensateur qui demande à se vider petit à petit....est-ce possible ?
    Y a t"il un spécialiste dans la salle ?
    Cricri
    Asnières-sur-Seine
    Chez moi, ce n'est pas le cas, depuis qu'il s'est arrêté pour de bon, il n'a jamais voulu redémarrer. Et il est resté de nombreux jours sans batterie.
    Par défaut :-(((
    Oui je m'excuse j'aurais du relire les post précédents, celui de Silver_dot parlait de l'armement de l'obtu :-))....mais ma mémoire est dans le même état que l'obtu du 10D :-)
    J'ai demandé l'avis du Hollandais et il me dit que c'est l'obtu.....135€
    Je ne demande qu'a le croire....
    Mais vu la réponse évasive du SAV Canon à propos du même sujet, je me méfie et je n'ai pas envie de me retrouver avec un facture exhorbitante au final.
    Alors SAV ou presse papier.....le 10D ?
    Cricri
    Cricri
    si tu étais sur Paris, je t'aurais proposé une autre solution...
    Par défaut Une solution ?
    Quelle solution ?
    Tu as le 2e presses-livres dispo....ben oui il en faut 2 en principe
    Bon je rigole mais je ne sais pas quoi faire.
    Je compte acheter soit un 30D bradé ou un 40D si il ne sort pas en l'an 2012.
    Donc mettre 135€ sur un 10D qui au final restera surement souvent dans le sac.....
    J'hésite....mais d'un autre côté avoir un 2e boitier c'est toujours un plus (même si je ne suis pas pro).
    Bref je tate :bash:
    Cricri
    Quelle solution ?
    Bref je tate :bash:
    Cricri
    quelle autre solution?
    mais tout simplement te le réparer moi-même
    Florennes (Belgique)
    17-40 F/4 L + 24-105 F/4 IS L + 85 F/1.8 + Sigma 70-200 F/2.8 APO DG + Doubleur Si
    Je ne comprend pas pourquoi tu hésites si lontemps. 135 € pour réparer ton boîtier et il devient comme neuf pour 50000 clichés. Fonces Alphonse...
    Même si tu achètes un autre boîtier par après, il te permattra de patienter un peu et tu pourras tjrs le revendre par après. Il n'est quand même pas si nul que cela ton 10D.
    Glimes
    50E, D30, D60 et 20D
    18-50, 28-85, 75-300, 75-300 IS, pas de L :-(
    http://www.rofarepair.nl/
    "petit" réparateur hollandais qui coute nettement moins cher que le SAV pour nos antiquités (ben oui, deja le 20d semble vieux).
    j'ai fait réparer un D30 et D60. Le D30 fusille de nouveau comme sorti de boite (le claquement du déclenchement est bizarrement plus feutré) le D60 est irréparable (l'électronique en plus de l'obturateur malgré les tests avec un nouvel obturateur).
    je suis tres content du service et certainement pour le prix.
    il faut compter +/- 3 semaines pour la réparation et le bonhomme envoi des mails si des problèmes autre sont rencontré pour demander le choix en fonction du prix.
    ca m'a couter environ 150 euro (avec le transport) pour le D30
    roald
    Dernière modification par airday ; 26/01/2007 à 14h25.
    Par défaut Merci pour l'adresse
    Je viens de leurs envoyer un mail en expliquant grosso-modo mes soucis avec le 10D.
    On verra si ils comprennent le français.....
    Je ne parle pas néerlandais.
    On verra.....
    Merci pour l'adresse.
    Cricri
    Glimes
    Cricri
    essaye egalement l'anglais (si tu le parle :-) ) ca marche souvent en dehors de la france :rolleyes:
    Membre Avatar de SOQUETTEUX
    La Marolle en Sologne (41)
    Eos 1Ds mark II, Eos 1D mark III
    18 à 300mm
    Achetes un 300 2.8 et mets le sur ton 10D. Comme ca il aura une mort heureuse!
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Citation Envoyé par SOQUETTEUX Voir le message
    Par défaut Merci
    Mais je me méfie des traducteurs qui parfois parle en "petit nègre" et nous font de belles bizarreries de language.
    Mais bon....pour lire dans le sens néerlandais / français ça peut aider.
    Cricri
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Ben vu qu'au démarrage il y a l'armement de l'obturateur, si je me trompe pas, ça ne me surprend pas qu'un obturateur défectueux fasse déconner le démarrage...?
  32. #32
    Par défaut Ahhh ben voilà.....
    Je me coucherai moi c.....ce soir grâce à toi.
    J'ignorais qu'il y a vait un armement de l'obtu au démarrage....
    Ceci expliquerait donc cela...
    Merci du tuyau
    Cricri
  33. #33
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Merci du tuyau
    Cricri
    Silver_dot te l'a écrit il y quelques jours pourtant dans les messages 8 et 13 de cette conversation.
    Amitiés,
    Bruno
  34. #34
    Chez notre chat
    je me pose une question : pourquoi ne pas demander son avis au réparateur ?
    Je pense personnellement que Silver_dot a vu juste (obturateur) mais en tout état de cause, si tu envoie le boîtier chez le "petit réparateur hollandais" il pourra te faire un diagnostic et si c'est l'obturateur, ben t'es reparti pour 50.000 photos pour 135€, sinon, il te fait un devis et tu décides en toute connaissance de cause.
    Après, c'est comme sur ebay : tu te poses la question de combien tu es prêt à mettre, tu mets une enchère automatique à ce montant, et si au final c'est au dessus, tu laisses tomber sans regretter, si c'est en dessous, tu as gagné ! L'est pas simple la vie ?
    Amitiés,
    Bruno
  35. #35
    Exact, je ne faisais que redire ce que j'ai lu sur le forum (je n'ai pas de 10D).
    Adrien
  36. #36
    Asnières-sur-Seine
    J'ai un autre 10D pouvant également servir de presse-livre...
    Pour 135€, je le tenterai... Mais les finances sont un peu à plat (bon d'accord, j'ai pris une licence pour Lightroom) pour ce mois !
  37. #37
    Asnières-sur-Seine
    Oui, la MàP avec le 10D n'est pas la meilleure qui soit.
    Par contre, pour 135€, ca te fait un second boîtier qui est bien pratique avec le 17-40 ou un autre objectif qui fonctionne bien avec et dont tu te sers souvent.
    Et surtout, ca fait un boîtier de secours ! Personnellement, le mien a montrer des signes de fatigue avant de partir en voyage lointain... Dans le doute, j'ai acheté un 30D pour être sur de ne pas tomber en rade, et j'étais content à l'idée d'avoir un second boîtier pour avoir deux objectifs facilement exploitables... En fait, le 10D n'a jamais voulu démarrer là bas...
  38. #38
    Ben voilà j'ai suivi vos conseils.....le 10D est parti en réparation en Hollande.
    Nous verrons bien....
    Je vous tiens au courant de l'évolution.
    Cricri
  39. #39
    Bon ben voilà !
    J'ai reçu ce matin mon Canon 10D de retour de réparation en Hollande.
    250€ pour une nouvelle carte Print PCB et un nouvel Obturateur !
    Apparement tout est nickel ! (je n'ai pas encore testé tous les modes )
    J'ai vite fait quelques tofs dans le salon.....elles me paraissent plus nette ...sur l''ecran arrière !
    A vérifier.....
    Peut-être est-ce dû à mon sevrage de 10D......
    Ou à ma vue qui s'améliore ?
    Ou à un atelier technique qui à enfin mis le doigt ou ça faisait mal !
    Vivement ce WE....je vais mitrailler !
    Criri
  40. #40
    Asnières-sur-Seine
    En voilà une bonne nouvelle...
    Mon 10D va donc suivre le même chemin !
  41. #41
    Membre Avatar de Nicolas G
    Bretagne
    1DsII
    17-40L, 24-70L, 100-400L, 50/1.8, 100macro
    tu as essayer de le laisser une bonne heure sans la batterie, mais aussi sans la pile ? Pour vraiment tout vider ?
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 22h13
  2. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 09h09
  3. Documentations Canon très intéressantes - Canon EF Lens Work III
    Par igloodhumour dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2007, 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
