Discussion: Canon 1000D sur exposition/ paysage
11/10/2011, 16h46 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
2IL : explication
Imaginons une expo de 1/1000 à ouverture F5.6 et sensibilité de 800 ISO.
Une sur exposition de 1IL correspond à soit :
- un diaphragme plus ouvert (il rentre donc 2 fois plus de lumière sans l'apn) donc un trio 1/1000 F4 à 800ISO (ici la photo est prise 1 diaph plus ouvert que la 1ère, il rentre donc 2 fois plus de lumière, la photo est surexposé à la prise de vue, de 1IL par rapport à la 1ère. Je ne dit pas qu'elle est cramé, elle est seulement plus claire que la 1ère.
- soit une vitesse moitié moins rapide par rapport à la 1ère : 1/500 F5.6 à 800ISO. LA lumière rentrant 2 fois plus longtemps pour frapper le film, là aussi on reçoit 2 fois plus de lumière. Cette photo sera identique en exposition que le cas précédent.
- enfin on pourra aussi sur exposer de 1IL en doublant les ISO. 1/1000 F5.6 à 1600ISO. Là aussi on sera plus claire, puisque la sensibilité à la luminosité est doublé. Dans les 3 cas l'expo sera de +1IL.
Pour le 2IL on dira donc qu'on le fera d'un 2ème cran : soit 1/1000 F2.8 à 800iso, soit 1/250 F5.6 à 800iso soit 1/1000 F5.6 à 3200ISO
Cependant lorsqu'on utilise les modes P, Av et Tv ce comportement est provoqué par la modification de la règle d'exposition, la fameuse -2||0||+2 que tu peux voir dans le viseur, ou encore à l'écran lorsqu'on demande les informations de prise de vue, ou encore sur le LCD supérieur si l'apn on est équipé.
En modifiant le curseur vers la position +1IL et selon si on est en Tv ou en Av ou en P, il créera ce type de décalage, qui vise à modifier le paramètre non fixé :
- en mode Av on fixe ouverture et ISO, la modification de la règle jouera donc sur la vitesse obtenue
- en mode Tv on fixe la vitesse et ISO, la modification jouera donc sur le diaph
Cependant si tu débutes tout cela va te parler chinois, je te conseil dors et déjà de t'intéresser à la photographie en commençant par les bases, puis de bien lire ton manuel pour comprendre comment ces paramètres influent sur ta prise de vue.
Pour revenir à ton problème et comment le vérifier, regarde si la règle -2||0||+2 a un curseur affiché du côté positif lors de la prise de vue. Tu peux aussi regarder les informations de la photo (les EXIFS) qui t'informent des valeurs que tu as pu imposer à la prise de vue
Caisson Sea&Sea for Canon 1000D
Par ThomasJMerlin dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 14/08/2011, 11h22 -
Visée LCD sur Canon EOS 1000D
Par Chtimi72 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 31/07/2011, 22h43 -
Canon 20D d'occasion ou 1000d ?
Par Fencing75 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 27Dernier message: 22/10/2010, 15h29 -
LA bonne exposition pour un CANON EOS 1000D
Par Comme-le-vent dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 27/08/2009, 20h18 -
Canon 1000D ou 450D
Par kandou57 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 4Dernier message: 18/12/2008, 16h41
