Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
Discussion: Canon 1000D sur exposition/ paysage
11/10/2011, 14h18 #1Moderateur
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 61
- 12 357
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
bonjour,
Je rencontre un problème avec mon 1000D, en mode Paysage:
1°) Il se met en 800 iso et pas le choix, et entre 25 et 60 en déclenchement .
Résultat sur exposé et photo pratiquement blanche .
Un membre du forum, aurait il une idée ,d'où viendrait le problème ?
Merci d'avance .
Salutations respectueuses.
11/10/2011, 14h43 #2Membre
- juillet 2010
- Centre France
- 46
- 3 681
- 5D Mark II - R6
- Zeiss 21 f/2,8, 35 f/2 et MP 50 f/2, Canon 135 L f/2
Pourquoi choisir le mode Paysage? Tu passes en Av par exemple, à f/11 ça devrait passer!
11/10/2011, 14h50 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tout dépend d'ou il a fait son expo ... Mais le plus simple c'est de quitter ces modes auto et partir dans les modes semi auto (AV/TV) et de choisir ou doit être fait l'expo ...
11/10/2011, 16h19 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu n'aurait pas surexposé de 2IL par hasard ? Car souvent c'est le matricielle qui est utilisé pour ces modes, cela me parait bizarre qu'il soit aussi loin de la vérité ....
Peux tu poster un exemple ? avec les EXIFS bien sûr
11/10/2011, 16h21 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Je crois pas que tu es la main sur la compensation d'expo en mode paysage sur un 1000D.
11/10/2011, 17h25 #6Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
11/10/2011, 17h33 #7Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
le capteur complet de visée a été changé (miroir en forme de toit de maison)et n'est ce pas dû à cela ????
salutations
thierry
11/10/2011, 17h46 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
2IL : explication
Imaginons une expo de 1/1000 à ouverture F5.6 et sensibilité de 800 ISO.
Une sur exposition de 1IL correspond à soit :
- un diaphragme plus ouvert (il rentre donc 2 fois plus de lumière sans l'apn) donc un trio 1/1000 F4 à 800ISO (ici la photo est prise 1 diaph plus ouvert que la 1ère, il rentre donc 2 fois plus de lumière, la photo est surexposé à la prise de vue, de 1IL par rapport à la 1ère. Je ne dit pas qu'elle est cramé, elle est seulement plus claire que la 1ère.
- soit une vitesse moitié moins rapide par rapport à la 1ère : 1/500 F5.6 à 800ISO. LA lumière rentrant 2 fois plus longtemps pour frapper le film, là aussi on reçoit 2 fois plus de lumière. Cette photo sera identique en exposition que le cas précédent.
- enfin on pourra aussi sur exposer de 1IL en doublant les ISO. 1/1000 F5.6 à 1600ISO. Là aussi on sera plus claire, puisque la sensibilité à la luminosité est doublé. Dans les 3 cas l'expo sera de +1IL.
Pour le 2IL on dira donc qu'on le fera d'un 2ème cran : soit 1/1000 F2.8 à 800iso, soit 1/250 F5.6 à 800iso soit 1/1000 F5.6 à 3200ISO
Cependant lorsqu'on utilise les modes P, Av et Tv ce comportement est provoqué par la modification de la règle d'exposition, la fameuse -2||0||+2 que tu peux voir dans le viseur, ou encore à l'écran lorsqu'on demande les informations de prise de vue, ou encore sur le LCD supérieur si l'apn on est équipé.
En modifiant le curseur vers la position +1IL et selon si on est en Tv ou en Av ou en P, il créera ce type de décalage, qui vise à modifier le paramètre non fixé :
- en mode Av on fixe ouverture et ISO, la modification de la règle jouera donc sur la vitesse obtenue
- en mode Tv on fixe la vitesse et ISO, la modification jouera donc sur le diaph
Cependant si tu débutes tout cela va te parler chinois, je te conseil dors et déjà de t'intéresser à la photographie en commençant par les bases, puis de bien lire ton manuel pour comprendre comment ces paramètres influent sur ta prise de vue.
Pour revenir à ton problème et comment le vérifier, regarde si la règle -2||0||+2 a un curseur affiché du côté positif lors de la prise de vue. Tu peux aussi regarder les informations de la photo (les EXIFS) qui t'informent des valeurs que tu as pu imposer à la prise de vue
11/10/2011, 17h50 #9
11/10/2011, 18h03 #10Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
c'est cette pièce du lien:
CANON EOS DIGITAL REBEL XS / 1000D PRISM
salutations
thierry
11/10/2011, 18h14 #11Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
faut simplement oublier les misérables modes auto...
Tu te met en AV et tu regle ton ouverture. le boitier te calcule le temps de pose.
Bien évidement tu regle ton appareil en colimateur central.
11/10/2011, 18h36 #12Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
- canon eos 60d + 1000d(en vente)
- canon 50mm f1.8 / 17-55 f2.8 IS / 70-200 f4L IS
j'ai fait un petit test sur le mien car je ne me sert jamais de ces modes. Il n'y a pas de correction d'exposition possible si tu es sur paysage (à la molette hein, on parle bien de cela ? et non pas d'un style d'image "paysage" dans un autre mode...)
effectivement avec ce mode, il cale un couple diaph et vitesse puis ajuste sans cesse les isos jusqu'a ce qu'il taquette et c'est pas long avec un 1000d c'est 1600 isos. ensuite il joue avec le diaph pour ouvrir plus grand et pas perdre trop de vitessse apparement. Bref il fait de l'automatique quoi.
ce n'est donc pas normal car tu ne dois pas être si surex avec un mode auto, qui admettons le ne vaut pas grand chose mais à le gros avantage de ne pas te foirer tout en général, donc c'est anormal... ou alors tu nous cache des trucs !!
bon courage, fais des tests en mode comme t'as dit bourriquet, avec réglette de correction d'expo à 0, si t'es surex sans cesse t'as un sérieux PB
11/10/2011, 18h41 #13Membre
- septembre 2010
- la-chaux-de-fonds suisse
- 55
- 2 211
- 1D-MARK IV
- 70.200-2,8 is 2/ 24-70- 2,8/ 180 macro sigma non dg/ 500 f4 is2, tc x 1,4-tc x2 iii
salut! AV ! et n'oubliez pas de donner la profondeur de champ
11/10/2011, 19h17 #14Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
En auto , maintenant que le soleil est moins fort , les photos sont bien ,mais dès que le soleil est fort c'est sur exposé ???
That is a question ?
salutations
11/10/2011, 19h23 #15Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
J'arrive à faire des photos nettes en mode M et TV...........seulement. et avec le soleil .
et en auto ou mode paysage avec le soleil c'est sur exposé.
Strange.
salutations
11/10/2011, 19h30 #16Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
met nous une image foirée avec les données exif STP, on te dira ou y'a eu merdoyage... ça évite de parler dans le vent
12/10/2011, 19h39 #17Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
En mode Paysage:
1/100 5.6 iso 400 AWB L .4.0.0.0 aujourd'hui 15H heure portugaise soleil normal.( avec filtre polarisant)
salutations
ThierryDernière modification par safariman ; 12/10/2011 à 19h45.
12/10/2011, 19h47 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Il fallait poster toutes les EXIFS, comme cela on aurait pu voir une surexposition, ou tout autre paramètre qui n'allait pas.
Ici il est clair que 1/100 à F5.6 et 400ISO ne peut que cramer si il fait beau, mais si on est en mode central et qu'on vise une zone sombre cela pourrait être justifié ... même si je ne sais pas si ce mode est débrayable (je n'ai plus de mode Paysage sur mon apn) et qu'il soit possible de sélectionner la zone de calcul. Pour s'en assurer il nous faudrait donc toutes les exifs
12/10/2011, 19h54 #19Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
On peut avoir l'original sur 1fichier.com pour le passer dans DDP ?
12/10/2011, 20h05 #20Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
sur 1fichier.com
http://0cbuib.1fichier.com/
salutations
thierry
12/10/2011, 20h15 #21Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais la avec les Exifs y'a un pb. Pourquoi le boitier a pris cette expo ... Tu as la dernière version du Firmware. Ca le fait qu'en mode paysage ? En P y'a le même soucis ? Ou en portrait ?
12/10/2011, 20h29 #22Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
test fait : impossible de choisir la mesure selective ou pondérée centrale quand le 1000d est en paysage, on a la main sur rien...
a mon avis ce test la peut être utile : trouve la même scène que ton test avec la même luminosité (portugal, beau temps 15H00) en gros la même exposition, grosso mod pas de prise de tête ==>
passe en mode M (manuel)
vérifie que tu es en mesure matricielle (touche au dessus de SET, choisir mesure évaluative)
sélectionne manuellement tes iso comme ta scène donc 400 (bouton iso derrière molette)
règle ta vitesse à 1/100 en tournant la molette
presse à mi course ton déclencheur pour te servir de ton appareil comme un posemètre en mesurant la scène dans sa globalité (c'est de la lumière réfléchie par la scène, nos posemètres intégrés ne mesure pas la lumière incidente)
ton APN va t'afficher au dos sous la vitesse ta réglette d'expo: ensuite bouge la molette pour amener ton curseur à 0.
vérifie ce que te donne ton posemètre : si il te recolle les 5.6 en ouverture alors claque ta tof et tu sera surex ==> ton APN a un sérieux problème de mesure
si il te ferme plus le diaph et que ta tof est bonne alors ç'est quand tu es en paysage que ça merde et la aussi il y a problème, comme ton appareil a été démonté alors mef...service canon ?
Est-ce que tu shoote à l'oeil ou en liveview, le liveview laissant aussi passer un peu de lumière par l'oeilleton donc problème sur des fortes lumières dans le dos. (la je dis peut être des conneries mais il me semble avoir lu qq chose la dessus)
pour moi jamais de liveview.
12/10/2011, 20h50 #23Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
La seule manipulation du photographe qui peut mener à cela serait une mémo d'expo via la touche * qui aurait gardé une expo sur zone plus sombre et qui aurait été employé sur cette photo, ou par mi course puis recadrage.
Car sur les EXIFS hors mis une expo proposé qui ne colle pas à la scène, aucun paramètre (surexpo) ni zone (matricielle ici) ne justifie ce comportement
J'imagines qui tu arrive à reproduire cela en Paysage à chaque fois ?
12/10/2011, 20h51 #24Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
autre constat pour piste si paysage gauffre et pas le reste le mode de gestion logiciel "motif" qui apparait dans les exifs n'apparait pas quand on fait des tofs raw puis encodée en jpeg dans DPP, ca ne fait cela qu'avec les modes, y'aurait t-il une gestion spécifique logicielle de l'expo pour chaque mode, ce qui expliquerait que ce soit pourri en mode paysage mais pas en mode Av Tv ou manuel mais bon là ... mystère logiciel ? là j'en sais foutre rien si c'est possible ça ...
il faut aussi que tu vérifie la version du firmware de ton APN, pour ma part pas d epb avec le vieux firware du 1000d de 2008 mais depuis il y a une évolution qui corrige le bug de detection de carte connu pour le 1000d
13/10/2011, 10h26 #25Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
euh, Maxxx2000: j'ai chopé une migraine en essayant de comprendre ta 1re phrase
13/10/2011, 18h24 #26Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
Moi mon neuronne à buggué... le pauvre déjà qu'il est bien seul...
13/10/2011, 19h10 #27Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
Oui c'était pas une phrase en fait mais une suite de mots sans verbe ni complément ou autre, une phrase de bourrin quoi !!! En fait d'habitude j'suis qq un de normal, ou presque .... ;-))
13/10/2011, 19h11 #28Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour à tous,
Comme j'avais passé la commande du livre "" obtenez le meilleur Canon EOS 1000D""
Je l'ai parcouru et j'ai fais certain réglages du livre..........mais ça ne change pas grand chose.............
J'ai essayé " indice de luminance "(1L) (1L = 1 cran du diaphragme)
le live view fonctionne bien et les photos sont nettes avec les réglages du livre .
du reste si je mets en ISO Auto dehors avec le soleil il a du mal à descendre en ISO par rapport au Live View qui lui régule bien les ISO en Auto Dehors.
Donc ,je ne sais plus quoi penser ???
Le firmware est en 1.07 ou faudrait il le réinstaller pour voir si il y a du changement??
merci pour vos réponses.
Safariman14Dernière modification par safariman ; 13/10/2011 à 19h21.
13/10/2011, 19h35 #29Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
A l'occasion j'essayerais avec mon 1000d.
Mode paysage et scène lumineuse.
Possible que le boitier soit à la ramasse dans ce mode.
Mais bon tu as un beau livre, lis le et passe aux modes semi manuel. La tes pb seront résolus.
13/10/2011, 19h40 #30Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
Semi manuel ,c'est lui imposer les ISO en fonction du temps??? et mode TV AV et M..............
C'est écrit plus haut un problème APN, c'est quoi comme pièce ?
merci
ThierryDernière modification par safariman ; 13/10/2011 à 20h08.
14/10/2011, 20h28 #31Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
APN = appareil photo numérique c'est pas une pièce ...
Si tu veux pas te prendre la tête commence par le mode P, c'est celui le plus simple pour débuter en dehors du maudit carré vert "tout auto" et des modes scènes (déja mieux que tout auto)
j'arrête pas de voir des tas de gens avec des appareils de folie à Honfleur, je regarde leur molette et je vois le carré vert, ca m'hérisse le poil qu'ils n'utilisent pas leurs appareils à leurs juste valeur... mais on va pas imposer notre passion aux autres sinon c'est la dictature ...
passe donc en mode P camarade et dans ce cas tu n'as la main que sur certains paramètres comme les isos (on a de la lumière on baisse les isos donc la sensibilité du capteur pour faire court, il fait sombre on monte les isos sinon on aura jamais un diaph assez grand ouvert ou alors avec une vitesse lente et donc ca bouge...)
Mon conseil si t'es vraiment pas à l'aise pour l'instant, passe en mode P
mesure de la lumière en matricielle ("évaluative" sur le 1000d) à sélectionner avec les boutons qui entourent ta touche set: celle du haut
choisis le type d'image fidèle à sélectionner avec les boutons qui entourent ta touche set : celle du bas
sélectionne vue par vue (à moins que tuu veuille des rafales..) touche de gauche (tjs autour de la touche set)
autofocus en one shot : touche de droite (tjs autour de la touche set)
ensuite appui sur la touche de derriere ton appareil en haut à droite : c'est pour selectionner le collimateur sur lequel tu fais la MAP (mise au point), vérifie qu'ils soient tous allumés. Si tu te sens plus à l'aise fait des exercices en sélectionnant un collimateur précis (photo de fleurs chez toi, de petits objets peu importe entraine toi.)
appui sur ta touche iso située juste derrière la molette et apprends à jouer avec, pense à regarder comment cela influence tes paramètres d'ouverture et de vitesse d'obturation
Il suffit que tu comprenne la règle qui va régir l'"exposition" pour te sentir déja mieux, aprés tu verras que ce n'est pas si simple mais la base volontairement simpliste est :
Je vulgarise un peu le truc :
Ton capteur électronique capte de la lumière quand tu "l'expose à la lumière" (pour fair la photo tout comme on exposait un film argentique plus ou moins sensible, souviens toi nos pellicules 100iso, 400iso...)
Pour l'exposer à la lumière tu ouvre plus ou moins grand le diaphragmme (le trou en somme) de ton objectif (ça c'est Av qui t'en parle : f1.8 trés grande ouverture, f22 trés petite) la quantité de lumière qui entre dépend donc de ça
ensuite la lumière qui est passée par ton objectif arrive devant l'obturateur de l'appareil (un genre de deux rideaux de lame qui vont s'ouvrir et se fermer plus ou moins vite) ça c'est Tv qui t'en parle : la vitesse d'obturation 1/125s ....
tu règle la sensibilité de ton capteur en fonction des isos : isos bas il est peu sensible à la lumière, isos haut il capte même sun peu de lumière en ambiance plutot sombre. (là c'est vraiment vulgarisé mais bon c'est le principe)
voila tu as un trio qui fonctionne parfaitement
plus tu ouvre ton diaph=beaucoup de lumière qui arrive donc moins tu auras besoin d'exposer longtemps (vitesse plus faible)
plus tu fermes ton diaph = petite quantité de lumière donc besoin d'exposer plus longtemps
ensuite les isos régulent cela aussi puisque plus tu mont ene isos moins tu as besoin d'exposer (en quantité et/ou longtemps)
Aprés tu dois savoir que le choix de tes réglages va influencer certaines choses comme la profondeur de champ (arrière plan net et sujet net ; sujet net et arrière plan flou...)
tu dois à tout prix lire la dessus si tu veux progresser car même en aimant se prendre la tête (comme moi...) et en bossant la bonne photo (celle qui te contente) n'est pas facile à réaliser et plus on crois progresser plsu on s'apercois qu'on est loin des autres...
alors mon cher peu de solution, bouquin photo tels magazines...(choisi plutôt orienté débutants ; phototech pour ne pas le cité, les modos vont pas etre contents) va voir les cours gratuit sur les sites internets, achète toi éventuellement un livre de chevet "apprendre la photo numérique" ou je ne sais quoi
bon courage et bonne lecture, pour ma part je trouve ça passionant et j'en apprends tous les jours... surtout sur ce forum, exemple de ce que gparedes nous a expliqué, ça vaut le coup d'avoir des gens qui prennent du temps pour ça, super forum quoi...
14/10/2011, 20h31 #32Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
j'ai encore fait plein de fautes dans le post dessus, je tape trop vite, désolé si il y a des profs sur le forum ;-)
15/10/2011, 09h46 #33Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
y'a des chances que Rilou soit dans le vrai, mais pourquoi un pb de mesure que sur un mode, si le posemètre est à l'ouest, il l'est tout le temps non ?
TH, pense à réinitialiser tes réglages, il y a une fonction pour cela dans le boitier "réinitialiser configuration" que tu trouve dans le dernier menu "clef à molette", éventuellemnt essaie de réinstaller le firmware d'avant, ça coute rien moi j'a le 1.0.6, je ne suis pas à jour mais à part le bug de carte non détectée trés rarement, aucun pb...
on ne sait jamais
15/10/2011, 18h24 #34Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
ci joint les liens de la pièce qui a été changé sur le haut de l'appareil ,changée par mes soins.
http://i47.servimg.com/u/f47/14/47/00/67/dsc04510.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/14/47/00/67/dsc04511.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/14/47/00/67/dsc04512.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/14/47/00/67/dsc04513.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/14/47/00/67/dsc04514.jpg
salutations
TH.Dernière modification par safariman ; 15/10/2011 à 20h58.
15/10/2011, 22h10 #35Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Ah ouais quand même...
Bon outre le fait que je me demande pourquoi diable tu as changé le pentamiroir toi même, je suis pas sûr qu'on puisse aller bricoler ce coin là du boitier sans le passer au banc de réglage après, faudra l'avis de SD...
Comme dit Max essaye déjà de réinitialiser le boitier via le menu, histoire d'être sûr que c'est pas une cfn ou un réglage quelque part qui est la cause.
16/10/2011, 09h25 #36Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Il est clair que si après que tu change toi même un truc un comportement change radicalement sur l'apn, c'est forcément que quelque chose n'est pas correctement finalisé ou que cela demande un réglage ...
Silver_dot confirmera probablement
16/10/2011, 09h57 #37Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ah ouais clairement le truc a pas faire soi même ca ... Maintenant on sait pourquoi ca marche pas normalement ...
16/10/2011, 13h16 #38Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
sur le pentamiroir, sur le dessus ,il y a une cellule électrique( petit rectangle) ,qui n'est pas fixée contrairement à l'ancienne, car l'ancienne à deux points de "colle" pour rester fixe ,qui après un calibrage certainement.
salutations
TH.
16/10/2011, 20h39 #39Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonjour,
j'ai résolu le problème , les essais sont plus qu'excellent , dans tous les modes ,il régule bien maintenant dans tous les modes , si cela intéresse ,je résumerais
demain, et merci à tous ceux qui ont participé .
Salutations
18/10/2011, 20h46 #40Membre
- mai 2010
- honfleur-france
- 50
- 1 785
bien joué alors mais perso je me lance pas la dedans, pourtant suis plutot bricolo mais là... en plus de risquer un petit nettoyage de capteur car posé à l'arrache sans objo, t'as du cran TH !!! mais je sais pas si ton apn va vivre longtemps ;-)
18/10/2011, 21h43 #41Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 357
bonsoir,
Ce site est très intéressant , félicitation à son AUTEUR : Mr Arnaud Frich -
http://www.arnaudfrichphoto.com/cali...ibrage-apn.htm
citation du même site:
Quelques remarques...
En fait, après de nombreux essais infructueux avec cette méthode sur trois appareils différents - Mes Canon 1DS Mark II, Olympus E1 et un Nikon D2X - je me suis aperçu que l'on pouvait tout de même éditer les profils " à vu " - et je suis bien conscient que cela peut paraître bizarre sous la plume d'un fervent défenseur du calibrage matériel ! - avec un peu d'observation de ses photos. En effet, avec l'habitude, je me suis aperçu que dans quelques situations particulières ou avec quelques sujets seulement, je pouvais noter une dérive, toujours identique. Avec patience, je me suis attaché à déplacer prudemment les différents curseurs et j'ai fini par trouver des réglages par défaut satisfaisants.
Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'avec les réglages que j'ai fini par trouver, cela change notablement l'aspect des photos critiques mais n'a pas ou pratiquement pas d'influence sur toutes les autres! Et après en avoir parlé avec Gérard Niemetzky, je n'hésite plus à faire ainsi.
merci à tous.
salutations
TH.Dernière modification par safariman ; 18/10/2011 à 22h10.
Caisson Sea&Sea for Canon 1000D
Par ThomasJMerlin dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 14/08/2011, 12h22 -
Visée LCD sur Canon EOS 1000D
Par Chtimi72 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 31/07/2011, 23h43 -
Canon 20D d'occasion ou 1000d ?
Par Fencing75 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 27Dernier message: 22/10/2010, 16h29 -
LA bonne exposition pour un CANON EOS 1000D
Par Comme-le-vent dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 27/08/2009, 21h18 -
Canon 1000D ou 450D
Par kandou57 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 4Dernier message: 18/12/2008, 17h41
