    aucun
    jocker
    Je déterre ce fil, pour avoir une information pratique concernant "le calage de l'histogramme à droite".
    Comment ce pratique t'il?
    Je veux dire quelles actions, sur quels boutons, ou réglages pour y parvenir?
    Faut t'il déplacer le curseur du barre-graph vers la droite? A l'aide de la roue AR?
    Merci pour vôtre aide.
    Cela ce pratique le plus simplement du monde :
    - histogramme à droite ne veut pas dire exposition à droite ni même sur exposition
    Il veut uniquement dire que le résultat de positionnement des données capturés se situe à droite de celui ci au lieu de la gauche
    Par exemple, peu importe le réglage ou paramètre utilisé (temps d'expo, ouverture, iso) si on obtient ceci :
    [------000000------] le 0 étant la zone ou se situe des données (des tons)
    en surexposant (sur l'apn) l'histogramme va faire ceci :
    [-----------000000-]
    si vous avez obtenu ceci en lieu et place :
    [----------------000] vous venez de dépasser la dose, vous venez d'écraser des données et vous cramez pas mal de parties de l'image
    La manière d'obtenir un déplacement de l'histogramme dans un sens ou dans l'autre, ici le but et de le déplacer vers la droite donc (zone qui represente les tons claires), on dispose de plusieurs solutions :
    En Av : utilisez la règle -2||0||+2 pour aller vers le plus si trop à gauche et vers le -2 si déjà trop à droite (-3/+3 sur les séries 1D)
    En Tv : idem pareil
    en P : idem pareil
    en M : ici plusieurs choix possibles, la surexposition s'obtient soit en augmentant les ISO, soit en ouvrant plus le diaph, soit en augmentant le temps de pose (soit un peu des 2 ou des 3) La sousexpo s'obtient par l'inverse (moins d'iso, ouverture plus fermé ou vitesse plus rapide)
    Ce sont donc avec les 3 uniques paramètres qui rentrent en ligne de compte dans l'exposition, donc vitesse, ouverture et ISO qu'on parvient à modifier l'exposition.
    Il faut bien comprendre qu'en mode P, Av et Tv et sans jouer sur la règle -2||0||+2 on ne change pas l'exposition lorsqu'on change une ouverture ou une vitesse, c'est important, car on entend souvent la connerie : tu aurais dû fermer pour éviter le cramage des blancs !! Cela n'est valable que si la personne est en M et uniquement en M
    Compris ?
  1. utilisation de l'histogramme en mode RVB
    Par jp60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2013, 15h05
  2. Réglage de l'histogramme sur le 5D !!?
    Par tungsten dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2007, 17h48
  3. Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/07/2007, 15h26
  4. Lecture de l'histogramme
    Par muckrossy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2006, 17h10
  5. Utilisation de l'histogramme
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2005, 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
