    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut Calculer la largeur de vision avec une focale connue ???
    Je cherche un peut partout sans trouver réponse à ma questionmis à part en degrés.
    Question : par exemple avec 1 objectif de 400mm capteur plein format, quelle sera à 10m la largeur de vision en cm capté avec l'APN ?
    L'idéal pour moi serai de trouver un tableau sur le net, mais je ne trouve pas ou je ne cherche pas bien, ceci pour calculer en animalier le meilleur emplacement en fonction de mes repères...
    Merci pour vos lumières
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    17-85mm - 100mm 2,8 L -- 11-12 2,8 Tok
    J'avais commencé a vouloir calculer cette distance pour de la Macro a l'aide de l'ange de vision de l'objectif qui est dans la fiche technique,
    A partir de la j'avais utilisé Pythagore,
    puis ensuite SohCahToa,
    Je n'avais pas réussi j'ai du faire une erreur quelque part mais si ça t'intéresse je peux t'envoyer mes calculs détaillés.
    Une fois que tu as ça tu peux automatiser tes calculs sur un e feuille exel.
    Bon courage en tout cas
    Yvan.
    Abonné Avatar de briceos
    Faire la bissectrice de l'angle couvert par l'objectif, pour travailler dans un triangle rectangle, et on trouve logiquement :
    Tan(alpha/2)=L/2 /D =L/2D
    D'où : L=2D*tan(alpha/2) soit la longueur couverte par l'objectif à angle de champ alpha (tenir compte du format du capteur, qui restreint la surface donc l'angle couvert) à une distance D
    Utilisateur
    Utain ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait de trigo.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Post que je vais soigneusement éviter tant que je n'aurais pas retrouvé mon tube d'aspirine!
    Utilisateur
    Sinon quel en est l'utilité ???
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Determiner la taille d'un objet en fonction de sa proportion dans le cadre. Ex: à une distance donnée, la largeur du cadre est de 10m. La longueur de l'objet que tu prends fait 1/10 de la largeur du cadre, il fait donc 1m de long.
    Annecy
    5D Mark II
    17-40, 28-70 f2,8, 70-200 f4, 28-135
    Tu peux essayer avec "photo tools" qui est une application à charger sur un mobile, qui a une fonction pour calculer les angles de vision. Avec tes paramètres 24x36/400mm/10mètres,, je trouve 0,60 x 0,89m.
    Scale
    près de Grenoble
    Canon 500D + Grip + 430 EX II
    Canon 17-55 f2,8
    Ben, il me semble que Barnack répond à ta demande en affichant le format de l'image en mètres en fonction de la focale et de la distance !
    Alain
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Merci pour vos réponses, je pense que je vais faire un tableau excel avec la formule de briceos, j'aurais voulu trouver cela sur le net tout fait.
    Cela parait bête comme question mais pourtant bien utile, car je met devant mon affut des appâts à une distance connue variable, et cela me permet de choisir la focale idéale pour un bon cadrage pas trop serré car on pense belette et c'est un renard qui arrive.
    Dès que j'ai fait mon tableau je le poste sur le forum... Merci encore à tous pour les conseils...
    Et j'espère vous poster des photos car pour le moment j'en suis au repérage...
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Bon, je l'ai fait...
    J'ai fait quelques vérifs sur des logiciels de calcul cela semble fonctionner, par contre si briceos peut me dire ou placer ce tableau si cela peut rendre service... Reste plus que les photos...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Beaucoup de données redondantes, ce qui complique la lecture...
    Colone 1 : AB
    Ligne 1 : Focales
    Tableau : LV
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J' ai le tableau excel et en PDF si cela peur servir.
    avril 2012
    Citation Envoyé par photo18 Voir le message
    Peux tu me passer le .xls en MP?
    Je le retravaille un peu et te le soumet en MP également.....
    Autrement bon boulot
    geo18
    Visualiser le champ couvert au travers d’un carton de la taille de ton capteur comme indiqué dans un des tutos de « briceos » me semble bien plus précis et plus rapide que ton tableau pour définir ta focale où tu choisis la distance à vue de nez.
    Mais le fait ait que tu as bien bossé.
    avril 2012
    Avec Magic Lantern, tu peux connaitre la distance de manière très précise...
    Ce qui n'enlève rien à la méthode briceos dans son pragmatisme et facilité d'usage....
    Juste : inutile que l'angle soit en radian, une unité peu utilisé en dehors de la trigonométrie pure. N'importe quelle calculette est capable de calculer une tangente en degrés.
    Sinon, beau tableau pour ceux qui en ont l'utilité.
    avril 2012
    Excel ne sait pas gérer les angles en degrés.....
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Mais si... Il suffit d'utiliser la fonction RADIANS() pour convertir les degrés en radians
    avril 2012
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    c'est bien ce que disais...il faut convertir les degrés en radians....
    avril 2012
    Ou peut on trouver les valeurs d'angle de vision?
    Si c'est le champ de vision donné par le constructeur de l'objo, je comprends pas les 19.8° pour le 50 mm
    Edit : OK 1/2 angle.....
    Arf.
    Il faut aussi changer excès en Excel
    avril 2012
    Tant qu'on y est rajouter 2 colonnes pour APS-C et APS-H....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Euh...
    On fait comment pour mettre au point à 3m avec un 1200 mm ?
    mai 2009
    Corbeil-Essonnes
    EOS 450D, EOS 70D
    17-70 Sigma 2.8-4.5, 300 F4 L IS + TC1.4
    Euh...
    avec une bonnette , ideal pour les insectes farouches mais faut modifier le calcul
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J'ai changé mon tableau : réduction des lignes en trop, augmentation des distances, calculs pour le 5D et le 7D, ajout de focales...
    Le voici en JPG s'il y a des amateurs je peux poster un lien en PDF...
  1. Doubleur de focale avec APS-C
    Par mybrother dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2011, 10h23
  2. une focale fixe pour aller avec mon 50 f/1.4
    Par tbardin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/07/2010, 11h27
  3. les yeux d' un taon avec 300 mm de focale
    Par amateur85 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/04/2010, 20h49
  4. Eos 300D Probleme connue Ressort miroir secondaire cassée ou axe?
    Par th07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/03/2009, 19h07
  5. Largeur CCD
    Par TC94 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 02/11/2007, 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
