    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut Calcul de la puissance nécessaire en lumière continue
    Je suis toujours en train de chercher un kit studio pas cher pour m'essayer à la photo studio.
    J'étais en train de regarder les kits en lumière continue (j'aurai préféré du flash mais le kit aura un double emploi pour de la vidéo) et j'ai trouvé des kits qui vont de 150W à 1750W. Sauf que là, moi, ça ne me parle pas vraiment...
    Comment savoir ce dont je vais avoir besoin en terme de puissance ?
    Heodrene
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Difficile de te répondre,il faudrait plus de renseignements.
    Il faut connaitre le nombre de lux que tu veux sur ta surface,du nombre de lumens des lampes qui dépends du rendement lumineux et de la puissance des lampes ,la distance de tes lampes par rapport à cette surface (le flux lumineux varie à l'inverse du carré de la distance )
    Pour avoir une idée tu peux regarder le nombre de lumens que tu a dans une pièce chez toi et voir ce que cela donne en photo ou en vidéo.
    Dernière modification par maurice42 ; 21/01/2012 à 14h03.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    c'est extraordinaire de découvrir combien les gens se "prennent "la tête pour des problèmes techniques depuis l'avènement du "numérique"......
    et ta question risque d'être avec bien peu de réponses positives....
    pour le coup, je pense que tu devrais trouver un forum dédié à la vidéo.......voir au cinéma "amateur"......
    en terme de "photographie", les sources en lumière continue sont très peu prisées pour une raison simple.....même avec des puissances fortes, l'éclairage n'est pas d'une qualité extraordinaire.....de plus, ces ampoules délivrent des "températures de couleur" qui demandent d'ouvrir beaucoup, ou de jouer sur les isos mais, avec une montée du bruit numérique.....et de jouer sur les balances de blanc
    bon courage
    claude
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    bon courage
    claude
    La température de couleur n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir le diaphragme ou de "jouer" sur les isos....
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par lucien-louis Voir le message
    ah.....bon.......???????
    Montpellier
    J'ai ce qu'on appelle un moment de solitude...
    La seule réponse que je vais pouvoir donner est la distance des lampes : très grand maximum, 1m50.
    Pour le reste, j'avoue que ça dépasse mes compétences...
    J'ai trouvé un élément de réponse sur ce forum mais est-ce suffisant pour baser mon achat ?
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    cela passera.............tu verras, un peu de patience....
    maintenant, il serait tout de même intéressant que tu te grattes sérieusement la tête pour savoir quelle direction prendre.....si tu as regardé le forum que tu nous proposes en lien......les réponses ne sont guère mieux....
    encore une fois, le temps des prises de vue en studio sous lumière continue est révolu......et même en vidéo ( que tu nous signales ) puisque tu vas surement utiliser ton 7D pour cela......or, c'est, avant tout un réflex photo et il ne va pas mieux réagir à tes lumières continues, que ce soit en mode vidéo, ou photo...
    ensuite, tu dis vouloir mettre tes sources à, MAX, 1,50 mètre de tes sujets......?????......j'espère que ce sont des "natures mortes" que tu compte faire.....parce que, des modèles ne tiendront pas plus d'une heure sous un éclairage de ce type et à cette distance.....
    bon courage
    claude
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Heodrene
    Une très mauvaise idée. Au risque de te décevoir, partir avec du 3200° kelvin, c'est déjà un problème... et la puissance, alors là, si tu veux diaphragmer un peu...
    Oublie la lumière continue.
    Il existe des kits flash à 500 € (j'en ai acheté un. Trois flash, pieds, réflecteurs, boîte à lumière, tout compris) C'est de construction légère mais les résultats sont nickel.
    Et ensuite voit pour la vidéo indépendamment. La vidéo est moins exigente.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Je pense qu'il faut démarrer léger et donc chercher un matériel qui soit assez polyvalent . En revanche j'ajoute ma voix au choix du type d'éclairage par flash. Contrairement à ce que l'on croit, c'est plus difficile à gérer que des flashs. On peut trouver (SRT 100 en donne un exemple) un équipement permettant un bon début en studio pour quelques centaines d'euros -à moins d'avoir l'intention dès le départ de se former et faire beaucoup de studio par la suite (auquel cas il ne faut pas hésiter à investir) . Deux sources de 200 w par exemple avec softboxes, et un déclencheur synchro, peuvent être un début.
    janvier 2012
    16-35, 50, 85, 100 Macro
    C'est pas parce qu'on parle de lumière continue que la température est obligatoirement de 3200°...
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par IBIM Voir le message
    ce n'est pas parce que, aujourd'hui, il existe des ampoules dites "lumière du jour" que les kits d'éclairage photo en sont pourvus.....
    edit : de plus, il existe aujourd'hui des "torches" à base de LEDS dont la TC est règlée sur 5600 ° K......mais, elles commencent seulement à apparaitre sur le marché et demandent à être vérifiée quant à leur qualité.....
    Dernière modification par grincheux21 ; 22/01/2012 à 15h39.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    C'est seulement la température couleur la plus répandue en Tungstène.
    Les ampoules "normales" descendent à 2800°.
    Certaines ampoules spéciales montent vers les 4000°.
    De toute façon, un éclairage chaud.
    Pour les autres types d'éclairages continus du type fluo, éco et j'en passe, le problème est d'avoir un spectre lumineux continu sans trou.
    Il est plus difficile de contrôler la balance couleur, il faut osciller du jaune au bleu mais aussi du rouge au vert. Pas évident surtout pour du portrait ou de la nourriture.
    Le flash avec ses 6000°, c'est bref, neutre et net.
    Tiens, ça me rappelle que dans les années 70, j'ai même fait des photos à la bougie (un grand nombre de bougeoirs), l'époque du film Barry Lyndon...
    Montpellier
    Merci de toutes vos réponses, je vais éviter de me précipiter à l'aveugle.
    Ceci dit, les kits lumière continue que j'ai repéré ont des ampoules lumières du jour et sont indiquées comme ne chauffant pas (ça, c'est sur le papier, après sur le terrain, je ne sais pas).
    @SRT100 : si tu peux me faire passer les références de ton kit flash à l'occasion, je serai intéressé.
    Poitou
    Ben oui, ne pas confondre température de couleur et puissance, quoique avec les flash justement .....
    Quand a flash ou projo j'ai ete pendant 15 ans responsable maintenance ( entre autre ) sur un studio de 4000 m², la moitié était en flash seulement, le reste en tungstène ( dont la température de couleur est de 3200°, si on avait utilisé d'autres sources type fluo mais jamais vu la température aurait ete différente. Et certaines choses n'étaient faites qu'exclusivement au projo, d'autres au flash si il n'y avait pas du mix. Pour les leds j'ai décroché mais tu m'avertira quand tu aura des modules équivalent a du 5kw a des prix raisonnables
    Quand a la température de couleur au flash de grosse puissance si tu savais ce que l'on en a bavé a l'avènement du numérique tellement c'est stable
    Tout dépend de la surface que tu veux éclairer, tes rapports ouverture/sensibilité/puissance vont dépendre du flux lumineux, la puissance étant un rapport entre ce flux et la surface éclairée ( réflecteurs du projo ). Fait deux trois recherches sur le net il y a de quoi faire et les bases ne sont pas si compliquées, mais comme dit Rayinbit le flash est plus facile a gerer.
  1. lumiere continue ou flash???
    Par renald dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/03/2011, 08h45
  2. flash ou lumiere continue??
    Par david1 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 02/12/2010, 18h15
  3. Puissance nécessaire selon les accessoires
    Par benoitJ dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/02/2008, 20h02
  4. Studio Lumière Continue
    Par walter1555 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 17h36
  5. Lumière continue
    Par walter1555 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/05/2007, 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
