    Canon EOS 7D2
    EFS 10-22 / EFS 15-85 IS / EFS 17-55 IS / EF 70-200L IS /EF 70-300L IS
    Par défaut Fonctionnement Mode Av
    Je poste cette discussion pour avoir plus d'infos sur le mode AV qu'en fait je n'utilise pratiquement jamais faute de compréhension.
    J'ai bien compris que par ce paramètre on règle la profondeur de champ.
    Un petit nombre F me donne une faible profondeur de champ et me permet de mettre en valeur un joli portrait avec un fond flou.
    Un grand nombre F me donne une grande profondeur de champ pour que tous les éléments d'un beau paysage soient bien nets par exemple.
    Jusque là je maîtrise, ... mais là ou ça se complique pour moi c'est la relation avec l'objectif. Je m'explique, j'ai un objectif qui ouvre entre 3.5 et 5.6. Or quand je me mets en Mode AV je peux choisir un nombre F variant de 3.5 à 22. Ca sert à quoi alors les ouvertures entre 5.6 et 22?
    Je n'arrive pas bien à orienter mes réglages en Mode AV en fonction de la situation.
    Si vous pourriez me donner quelques explications elles seraient bienvenues.
    Quand utilisez vous le Mode Av.
    La profondeur de Champ (PDC) évolue avec plusieurs paramètres. La longeur de focale, l'ouverture, et la distance de prise de vue ...
    Pour faire un paysage par exemple On peut se mettre a 10mm a F8 et avoir tout ou presque net en faisant une map a la distance d'hyperfocale ...
    Par contre à F8 sur un portrait avec un 100mm a une distance de 2m on aura juste le visage net et derrière flou ...
    Et encore pire a F11 avec un 100 Macro au rapport 1/1 on aurat que quelques mm de net ...
    Les possibilités d'ouverture permettent de régler la PDC celon le besoin et la situation ...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Un peu de peine à comprendre, là !
    Tu as un objectif qui ouvre entre 3.5 et 5,6, cela veut dire que la pleine ouverture passe de 3.5 (focale minimum) à 5.6 (focale maximum).
    Donc à focale minimum, tu peux régler ton ouverture de 3.5 à 22 selon tes besoins (PDC, lumière, etc.) et à focale maximum, tu peux régler ton ouverture de 5.6 à 22 (tu ne peux pas descendre à 3.5).
    J'espère que j'ai bien compris ce que tu ne comprends pas
    Citation Envoyé par DaJo Voir le message
    Quand utilisez vous le Mode Av.i
    Dans 100% des photos prises en One shot
    Dernière modification par Diakopes ; 15/05/2010 à 13h21.
    Canon EOS 7D2
    LOL Merci Diakopes,
    Tu as bien compris ce que je ne comprenais pas...
    C'est déjà un peu plus clair pour moi, je n'avais pas remarqué qu' à focale maxi je ne pouvais aller que de F5.6 à F22.
    Merci aussi à Fredo 45.
    Comment faites vous vos réglages en fonction de telle ou telle situation? C'est là que je suis un peu perdu. J'ai difficile a immaginer dans une situation donnée la différence de résultat d'un nombre F8 ou F16 par exemple.
    En passant de f/8 à f/16, tu diminues la quantité de lumière entrant dans le boîtier d'un facteur 4. Donc, tu ne prendras cette décision que si
    1. tu as toujours suffisamment de lumière pour prendre ta photo
    2. la vitesse (qui devient nettement plus lente) nécessaire pour prendre la photo est toujours compatible avec le sujet
    3. tu souhaites avoir une grande profondeur de champ.
    Le passage de f/16 à f/8 se fait pour les raisons exactement inverses
    Petit conseil : ce sont les bases "basiques" de la photo. Une petite lecture, même du manuel, pourait t'expliquer tout cela.
    Dernière modification par Diakopes ; 15/05/2010 à 13h36.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Bonjour Dajo,
    La différence entre f/8 et f/16 en terme de profondeur de champ ne sera pas énorme, tu ne verras pas de grande différence. La différence entre ces deux ouvertures, c'est que dans le second cas, tu auras 4 fois moins de lumière. (Donc un temps de pose qui sera 4 fois plus long).
    Moi aussi le mode Av est celui que j'utilise 80% du temps dans mon utilisation de la photo. (Les 20 autre %, c'est le mode manuel).
    Il faut juste que tu réfléchisses à ce que tu veux comme photo et résultat final. Si tu veux avoir peu de profondeur de champ et un fond flouté, choisi le rapport d'ouverture de ton objectif la plus faible (ex : f/3.5). Si tu veux photographier un paysage et avoir la plus grande profondeur de champ, choisi une fermeture au-delà de f/8 (f/8 et f/11 sont de bonnes valeurs).
    Après tout dépend vraiment de la lumière que tu as. Il faut comprendre le trio Ouverture/Temps d'obturation/Iso pour composer une image.
    Je peux tenter une explication rapide. Imagine que la bonne exposition puisse se résumer à remplir un verre d'eau. Si le verre est rempli à moitié, ta photo sera sombre et sous-exposée. Si ton verre déborde, ta photo sera trop claire ou surexposée. Le travail consiste pour chaque photo à bien remplir le verre.
    - L'ouverture correspond au débit où va entrer la lumière. Une ouverture très faible comme f/22, tu peux imaginer que le verre se remplisse goutte à goutte alors qu'avec une ouverture très grande (f/2) les vannes sont grande ouverte.
    - Le temps d'obturation sera donc le temps que tu as à attendre pour remplir ton verre et tu comprendras qu'il faut attendre plus longtemps si la lumière entre "goutte à goutte".
    - Pour les iso, il faut plutôt imaginer que tu augmentes le nombre de robinets pour remplir ton verre. A 100 iso, tu as 1 robinet, à 200 iso 2 robinets, etc... (Donc à chaque fois que tu doubles les iso, tu diminues par deux la durée)
    Pour finir et pour bien comprendre ces chiffres au niveau de l'ouverture, il faut savoir que c'est un rapport. Tu peux faire quelques recherches pour la théorie, mais il est bon à savoir qu'entre le rapport : f/2 -> f/2.8 -> f/4 -> f/5.6 -> f/8 -> f/11 -> f/16 à chaque fois que tu passes entre chacune de ces ouvertures, tu divises la quantité de lumière par deux. (On multiplie par racine(2) en fait). C'est pour ça qu'au tout début de mon message lorsque j'ai dit que lorsque tu passais de f/8 à f/16, tu divisais la quantité de lumière par 4.
    J'espère que je n'ai pas été trop compliqué et que ça te permettra de comprendre les bases.
    Dernière modification par nemerid ; 15/05/2010 à 13h53.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    LOL Merci Diakopes,
    ce que tu dois bien retenir, et c'est le plus important:
    - plus l'ouverture est grande moins la profondeur de champs est grande(fond flou)
    l'inverse tu le déduis.
    - plus ton sujet proche de l'objectif pour une même ouverture(et même focale), plus la profondeur de champs est courte.
    pour ex: en macro à 100mm+f2.8 à 30cm de l'oblo, la pdc est de quelques MM à peine.
    à 100mm+2.8 en portrait, sujet à quelques mètres, la pdc est de plusieurs CM.
    quand t'as compris ça t'as tout compris sur l'ouverture.
    donc comment mettre la bonne ouverture: choisir une ouverture en fonction du sujet et de sa distance.
    un portrait un peu plus loin, f2.8 c'est bien, plus proche, f4 ça le fait.
    un paysage, f9 à f11.
    au delà pas besoin, la diffraction arrive
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    .....un paysage, f9 à f11....
    A f11, la perte de définition est déjà sensible pour les petits capteurs. Perso, pour les paysages, je préfère être à l'ouverture où l'objectif est le meilleur, c'est à dire vers F4.5 (pour mon objectif), car la végétation se transforme vite en une bouillie de pixel si la définition n'est pas au top. De plus les paysages sont souvent pris au grand-angle et même très ouvert, la pdc reste grande. Ne pas oublier non plus que plus l'ouverture est grande, plus la vitesse peut être élevée et les ziso faibles ; Tout ça ça va dans le sens d'une plus grande netteté.
    Canon EOS 7D2
    Merci pour les explications.
    Je comprends bien la fonctionnalité de chaque paramètre bien à part.
    Ouverture, PDC, distance du sujet, isos etc...
    Ce qui est plus difficile à digérer c'est le mélange de tous ses paramètres à la fois lors de la prise de vue et d'imaginer le résultat.
    Le 7D a un testeur de profondeur de champ. Quand on appuie dessus la visée devient plus sombre et on a une visualisation de la zone de netteté. J'avoue que malgré le fait que le 7D possède un viseur à 100%, ce testeur ne m'aide pas vraiment... Cela ne m'aide pas vraiment à immaginer le rendu de la photo. J'ai bien relu plusieurs fois le manuel mais... bof
    Finistere
    EOS 500D
    Canon 18-55 IS, Canon 100 macro 2.8 USM, Tamronn 70-300
    Je pense que ce que tu n'as peut être pas compris c'est que les chiffres de ton zoom indiquant 3.5 et 5.6 correspondent à la plus grande ouverture de celui-ci suivant la focale utilisée 3.5 à focale minimum et 5.6 à focale maximum...
    Ensuite tu peux fermer plus pour avoir plus de profonceur de champ mais la Fredo_45 la très bien expliqué..
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    L'ouverture de ton objectif est glissante
    A la focale mini tu peut ouvrir à 3.5 mais a la focale maxi tu peut ouvrir a 5.6 maxi.
    Perso j'utilise ce mode 95% du temps
    je regle l'ouverture en fonction de ce que je veut faire (et de ce que mon objectif peut faire) ensuite je regle les ISO pour obtenir une vitesse suffisante (elle est calculée par le boitier en mode AV, en fonction de l'ouverture choisi et des ISO) en fonction du sujet, si j'ai besoin de plus ou moins de vitesse.
    Avec de l'expérimentation et des multiples essais ... Essai sur des portraits serrés en faisant varié l'ouverture par exemple... Puis après tu refais la meme chose en 3/4 americains, puis en plein pied ...
    EOS 450 D
    sports
    Bon courage pour maitriser complètement ton 7D.
    mai 2010
    Clermont-Ferrand
    Eos 7D
    15-85 IS - 100 macro L IS USM
    En plus, en numérique, une photo test est tellement plus simple et plus parlante
    Canon EOS 7D2
    Bon j'oublie ce fameux testeur de profondeur de champ alors.
    C'est tout de même étonnant que sur des boîtiers aussi sophistiqués cohabitent des fonctions vraiment évoluées et des nullités pareilles.
    Je retiens que sur un objectif 3.5-5.6, 3.5 c'est l'ouverture à la petite focale et qu'elle peut varier de 3.5 à 22. 5.6 c'est l'ouverture à la plus grande focale et elle peut varier de 5.6 à22.
    A courte focale comme 15mm par exemple à F8 j'ai une grande profondeur de champ si la map est faite à l'infini sur un paysage. Par contre si j'augmente la focale (85mm par exemple) et que je me rapproche du sujet (en portrait) la PDC chute très fort d'ou l'apparition d'un fond flouté.
    Selon la nature du sujet et la lumière je règle les iso . J'augemente les iso en condition de faible luminosité et si éventuellement le sujet se déplace de plus en plus vite.
    J'ai bien compris, c'est ça?
    Par contre est ce que ce mode Av permet d'obtenir de plus belles images qu'avec un autre mode? Comme il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome... Peur être que le mode Av évite certains éceuils?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est tout de même étonnant que sur des boîtiers aussi sophistiqués cohabitent des fonctions vraiment évoluées et des nullités pareilles....
    Cette possibilité de voir l'image à diaphragme réel est très utile... dans certains cas. Je pense en particulier à la macro où l'effet du diaphragme sur la pdc est très spectaculaire (et appréciable dans le viseur). Je crois aussi que pour les très longues focales, il peut être intéressant de jeter un coup d'oeil à la pdc diaph fermé. Mais pour un paysage pris à 17mm... boff !
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Excuse moi cette remarque (et j'espère ne pas lancer une polémique) pourquoi avoir choisi un 7d alors?
    Je suis d'accord, quand on a les moyens on choisi un bel objet (les voitures par ex) mais la il n'aurait pas mieux valu prendre un appareil d'entrée de gamme pour se faire la main? si ça se trouve avec un tel boitier, tu va etre rapidement dégouté des résutats et va le brader dans 3 semaines...
    La tu découvre completement le monde du reflex et tu le découvre avec un appareil semi-pro plutot complexe. J'avoue ne pas comprendre...
    Pour l'ouverture plus le chiffre est petit, plus elle est "grande" et plus tu as du flou avant et apres la mise au point. les objectifs ultra lumineux (donc avec une grande ouverture) sont tres interessants pour les endroits sombre (en soirée par ex, ou les sous bois); mais avoir une photo nette est difficile (sur un portrait tu risque d'avoir les yeux de net et le nez flou).
    En général un objectif est moyen à Pleine ouverture et s'améliore en "fermant" un peu. mais tu perd de la luminosité, ton temps de pose augmente et selon la lumiere ambiante, gros risque de flou de bouger. Tu est obligé de monter en iso (le 7d excelle) ou de prendre un flash.
    Fermer beaucoup ne sert à rien à mon avis, je n'en vois pas l'interet (sauf cas particulier).
    Pour le bouton de test de profondeur de champ, c'est TRES utile!
    Quand tu ferme à F/4 par ex, tu ne sais pas ce que sera le résultat (bon c'était surtout vrai sur l'argentique, ou fallait développer pour le savoir lol); tu ne saura pas ou est le flou, en appuyant sur ce bouton tres mal placé, le diaphragme de l'objectif va se régler à F4 et tu verra efficacement dans le viseur la zone de netteté. Oui ça sera sombre, mais on le vois bien dans le trou de serrure d'un 1000d
    Le mode Av est le plus interessant, tu regle donc ta PDC (les F) et l'appareil fait le reste. Pour l'instant je te conseille de te mettre en Iso auto.
    Canon EOS 7D2
    Non c'est pas vraiment une question de moyens. Je fais essentiellement de la photo de sport automobile (F1 esssentiellement), de paysages et d'architecture. Honnêtement je suis content de mes résultats et je suis très content du 7D notamant pour la rapidité de l'AF. Je pense bien maîtriser l'appareil dans ses conditions (choix des collimateurs etc...)
    Je n'utilise que très peu le mode Av par méconnaissance de ce mode voilà. Il est vrai qu'on peut faire tellement de choses avec ces boîtiers... Je pense qu'on peut maîtriser une série de fonctions et pas d'autres. Cela dit je ne demande qu'à apprendre.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    quel mode utilises tu? Le mode tout auto???:bas:
    Je pense que si c'est le cas, tu gagnerai à bosser la théorie et à abandonner ce mode au profit d'un plus grand contrôle de tes photos et de ton appareil...
    J'ai un peu de peine à comprendre, là. Pourrais-tu nous préciser quel appareil tu utilisais avant le 7D et pour faire tes photos de F1, quel mode utilisais-tu ?
    Canon EOS 7D2
    Non je n'utilises pas que le mode vert...
    En F1 j'utilise le mode Tv et je varie la vitesse selon que je veux figer l'action ou faire du filé. Suivant la situation j'utilise le cllimateur central ou l'extension de collimateur. Je mémorise des réglages en position C1 C2 et C3 pour passer vite de l'un à l'autre.
    Je viens d'un 40d et pour moi il y a une nette différence au niveau rapidité de l'AF et du suivi...
    C'est la fameuse remarque qui ne sert à rien, les pb d'ouverture, vitesse, iso, pdc, .... tout ce que nous avons vu dans ce post est commun à tous les boîtiers, il aurait eu un 1000D qu'il aurait pu poser la même question
    Un apn pro apporte d'autres questions liés au Cfn, options AF, option X ou Y, ... mais lorsque les questions se posent dans une partie commune à tous les boîtiers, et je dirais à la photo en général, en quoi le faite de s'être payé un 7D constitue un problème ?
    Même une personne connaissant bien la photo, issu par exemple en argentique et qui légitimement pourait envisager un boîtier Pro, pourrait se poser des questions quant à tel ou tel Cfn sur un boîtier Pro, .... nous ne devrions jamais jamais juger ce point dans aucun post, le matériel existe, il y en a pour tout les budgets, pour toutes les bourses, pour ceux qui veulent se faire plaisir, pour ceux qui savent s'en servir, pour ce qui ne savent pas s'en servir, ... ceux qui achètent des Porsche ou des Ferraris ne sont pas forcément des pilotes !!
    Donc arrêtons les phrases de ce type qui sans vouloir non plus lancer une polémique, ne servent à rien d'autre qu'à frustrer les gens de ce qui peuvent se le payer, et même ceux qui ne savent pas encore se servir correctement d'un matériel au départ, peuvent très bien progrésser rapidement et montrer de très belles choses rapidement
    A quoi servirait t'il de se payer un boîtier d'entrée de gamme pour débuter puis de devoir le vendre une bouchée de pain pour racheter mieux ?
    On achète du bas / moyenne gamme pour ceux qui font occasionnellement de la photo et prend mieux si on va devoir couvrir bien des évennements différent et qu'on est relativement passionné, le niveau si on est passionné va vite évoluer, et là on sera heureux d'avoir déjà le bon matériel
    la photo, c'est uniquement ouvertre / vitesse / Iso...
    la façon de choisir ces 3 paramètres peut différer... En Av, tu fixe l'ouverture, l'appareil choisit la vitesse...
    En Tv, tu choisit la vitesse l'appareil choisit l'ouverture
    en M, tu choisit tout...
    mais au final, quelque soit le mode, ça n'est qu'un choix de ces 3 paramètres... Il n'y a pas de différences entre les modes en terme de résultats si les 3 paramètres sont bien choisit.. la même combinaison dans les 3 modes donneront le même résultat...
    les modes Av et Tv sont des modes semi-auto, c'est tout... ce sont des aides à la décision pour choisir tes paramètres...
    seul le mode M te donne la main sur tous les paramètres...
    Le choix du mode n'influe que sur ta façon de travailler... pas sur le résultat (si tu travaille correctement bien sure).
    C'est un mode semi auto le mode AV comme le Mode TV. Il permet de contrôler sa PDC, le mode TV permet de garder le contrôle de la vitesse (Peut être important pour un filé ou pour figer une action sportive). On peut noter que le 7D en mode M a un mode Auto Iso qui permet de faire varier les isos en Auto en concervant ma main a la fois sur la vitesse et l'ouverture. Le mode M permet de garder la main sur ouverture et la vitesse c'est utilisable en intérieur ou avec une lumière stable ...
    pas complètement... je ne me sert que du mode M en concert ou la lumière varie beaucoup, et ou le boitier serait complètement perdu et me donnerai une exposition aléatoire... le mode M permet le contrôle complet de l'appareil en condition difficile qui auraient tendance à tromper la mesure du boitier...
    oui, le 7D est vraiment adapté à ton besoin, c'est certains...
    Ou peut on voir tes images, c'est interressant, car là on parle pas mal dans le vide aussi... (je sais je suis curieux...).
    d'accord avec Gparedes sur ce coup...
  1. Fonctionnement Stabilisateur
    Par titoine.v dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2011, 09h12
  2. Commandes groupées : mode de fonctionnement ?
    Par bobby92 dans le forum Offres et Commandes groupées Audiophil-Foto
    Dernier message: 28/01/2010, 14h32
  3. fonctionnement des cellules ?
    Par berlingue dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/06/2008, 17h38
  4. Fonctionnement EOS 400 D
    Par benny82 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 18h19
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
