Discussion: La vie en rouge
    août 2011
    Brest
    EOS 450D
    SIGMA 18-200mm f3,5/6,3 DC OS - Canon 50mm f1,8
    Par défaut La vie en rouge
    Je sais que le problème dont je vais parler a déjà été évoqué sur le forum,
    mais je voulais montrer ce qui se passe avec mon propre boitier.
    J'utilise l'EOS 450D et ces photos ont été prise sans flash
    Premiere photo, mode P direct en JPG, j'utilise l'objectif 18-200 de sigma
    La deuxieme en RAW, mode P, objectif sigma
    La troisième, En RAW, mode P, objectif canon 50mm f1,8
    Même si avec le sigma, sans flash, je m'attendais a avoir du flou,
    je ne comprend pas cette sur intensité du rouge, et ce, quelque soit l'objectif utilisé.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    La balance des blancs suffit-elle à le regler ?
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Je pense qu'il suffit de corriger ta balance des blancs tout simplement.
    Les lumières devaient être teintés rouge, donc du coup, toute la scène est rouge.
    Mais bon, si on regarde le premier plan, on voit bien que les spectateurs sont de couleurs normales...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Bonjour et bienvenue Emual !
    Pour le flou, le 50mm aurait du te permettre de maintenir une bonne vitesse d'obturation (1/80s voire 1/100s).
    Pour le rouge, notre ami alex_77 a tout dit.
    Pour de meilleures corrections, essaie de photographier en RAW voire en RAW + JPG, le RAW te permettant une meilleure lattitude de correction.
    Rémy
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Attention cependant, car modifier la balance des blancs sur le RAW n'est pas toujours la panacée. Selon le type d'éclairage, une partie des couleurs est tout simplement perdue : cela arrive notamment quand une teinte écrase les autres (et ça semble en partie être le cas ici, avec un éclairage rouge très fort), ou quand le spectre est étroit (du style lampe à sodium).
    Ce que tu peux tenter dans ce cas-là, c'est aussi de jouer au développement sur la saturation de chaque couleur, ça permettra de réduire la dominante.
    août 2011
    Brest
    EOS 450D
    Merci pour vos retour rapide.
    Les deux dernière photos sont du RAW, donc je peux essayer d'affiner la saturation sur le rouge effectivement
    Mais pour la premiere, tout est mort cramé. Même leurs visage sont rouge.
    Pour la dernière
    Si je comprend bien, ce comportement est commun à tous les appareils ou bien est-ce un problème sur les canon entrée de gamme ?
    Si la balance des blancs est la solution, je vais avoir besoin d'un cours ou d'un tuto pour comprendre comment résoudre ce problème
    Après-tous, je l'aime bien mon 450D
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    Ce n'est pas spécifique à ton boitier... j'ai déjà eu des cas assez similaire de balances de blancs anormale dans des conditions de mauvais éclairage.
    De manière générale, j'ai souvent remarqué que selon la salle (intérieur donc) les couleurs étaient trop "chaudes"... LR3 aimant par dessus tout ce qui est équilibré, s'il est configuré pour importer une image avec correction des tons et de la balance... s'en charge comme un grand, sinon tu peux lui demander de le faire.
    sur les autres logiciels tu devras bouger les curseurs toi même, mais c'est assez rapide, tu peux ensuite appliquer la même recette à une même série.
    Cet état de fait à tendance à souvent arriver avec certains éclairages néons dans des salles où les couleurs de plafond et de mur ne sont pas "blancs"... quand le plafond est blanc, on a moins souvent ce phénomène, ou il est moins prononcé, la couleur des murs ou de l'arrière plan peut également modifier pas mal la teinte... les faibles lumières sont une plaie... donc soit objectif ouvert, soit flash.
    Membre Avatar de Yannoscope
    Bretagne
    FF - APS-c
    CANON TAMRON
    essaie de passer en n&b. Ca n'arrangera pas le pbm de netteté mais ça peu mieux passer que la couleur.
    août 2011
    Brest
    EOS 450D
    Dans les 2 cas de photo, il sagit de photos d'exterieur sous projecteurs blanc avec filtre couleurs
    J'ai mis un fichier RAW
    @cinemania, LR3 effectue des modifications pendant l'import des photos ?
    Dans la mesure ou j'utilise le RAW, ces modification peuvent être changée, non ?
    Pour la suite, est-il possible d'éviter ca à la prise de vue ?
    Comment dois-je regler ma balance de blanc ?
    Il est vrai que je n'y touche jamais, je laisse toujours sur automatique (bouton WB)
    Dernière modification par Emual ; 24/08/2011 à 14h26.
  1. rouge..
    Par Atlantys9 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/09/2010, 10h46
  2. rouge
    Par xpmens dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/06/2008, 13h32
  3. Rouge-gorge... pas rouge.
    Par ardeas dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/05/2008, 18h55
  4. Rouge, rouge , noir...
    Par Kiif dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 05/05/2008, 11h26
  5. rouge
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/07/2007, 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
