Dans la norme USB d'origine la vitesse et qualité du signal était définie pour un câble de 1.8m, la longueur maximale indiquée était de 5m sans répéteur.
Les pertes et ralentissement seront liés à la qualité du câble et de la connectique, mais aussi au port utilisé sur le matériel actif PC/Hub/.... tous les ports ne sont pas égaux y compris sur un même matériel actif.
Pour des longueurs supérieures à 5m il faut utiliser des répéteurs, certains câble de 5, 10, 15m intègrent un répéteur, ce répéteur pouvant être alimenté par une petite alimentation externe ou une prise usb additionnelle dédiée à l'alimentation.
De mémoire un nombre maximum de 4 répéteurs était indiqué dans la norme portant la longueur maxi avec répéteur à 25m
Je pense qu'avec les normes USB 3.X ces valeurs ont dû évoluer les fréquences étant revues à la hausse donc surement vers une diminution des longueurs de câble
Je sais qu'il existe des adaptateurs USB2.0 (alimentés) vers câble réseau catégorie 5E qui permettent de déporter un périphérique USB à 50-60m
