    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    Par défaut Front-focus sur EOS 450d
    J'ai mis en évidence un problème de front focus sur mon 450d à l'aide d'une mire de test.
    Sachant que j'ai un besoin impératif de l'appareil pour un festival de musique les 4 et 5 juillet, est-il envisageable de l'envoyer en SAV pour réglage de l'AF et de le revoir d'ici à la date fatidique ?
    Merci de vos avis ! :thumbup:
    La Rochelle
    350D et 30D
    18-55 canon ; 70-300 sigma ; 50/1,8 canon ; 24-70/2,8 sigma
    Citation Envoyé par teuf Voir le message
    ça laisse un peu moins de 4 semaines pour le récupérer ...
    Peut être jouable mais sans garantie même si les ponts et autres fériés sont passés.
    Après de toute façons si le front focus empêche vraiment de travailler , pas d'autre choix.
    Essayer de voir si dans votre entourage vous ne pouvez pas vous en faire prêter un.
    mars 2009
    Merci de votre réponse!
    En grande ouverture, le front focus gâche toutes mes photos. Systématiquement le plan de netteté est légèrement en avant du sujet. Et c'est pareil avec tous mes objos, donc le boitier est bien fautif.
    Or, je dois couvrir un festival de musique avec 2 autres photographes, et j'utiliserai essentiellement de grandes ouvertures, faible lumière oblige. Et pas moyen de me faire prêter un autre appareil...
    J'ai contacté le centre EOS-est, ils m'indiquent un délai de 5 à 10 jours.
    Je vais tenter le coup, ça me semble raisonnablement jouable.
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    bonjour, ne te fais pas de soucis, Eos-est ils sont serieux...
    mars 2009
    courte intervention, mais fort rassurante !
    merci du conseil, je n'hésite plus à présent ! :thumbup:
    mars 2009
    Par défaut Carte de garantie
    Je me sens un peu idiot, je ne remets pas la main sur la carte de garantie de mon 450d...
    J'ai bien conservé dans la boite tous les CD, manuels, docs publicitaires, etc, alors ça m'étonnerait que j'ai pu l'égarer....
    Y'en a-t-il une au moins ?
    Edit: ouf, je respire, pour le matériel acheté en France, il n'y a PAS de carte de garantie dans le carton de l'appareil !
    Dernière modification par teuf ; 09/06/2009 à 09h30. Motif: Réponse trouvée
    mai 2009
    Nancy
    Canon EOS 450D
    EF-S 18-55 IS
    Pourrais tu mettre une photo de ton test pour que je comparer avec les miens STP?
    mai 2009
    Nancy
    Canon EOS 450D
    EF-S 18-55 IS
    Par défaut Demande de précisions
    J'ai essayé de faire ce test de mire (Focus 21) plein de fois mais à chaque fois des résultats différents...preuve que mon mode op doit être bizarre.
    Questions,
    Avec un 50 mm F1/8 ouverture maxi donc F1,8 à quelle distance dois je mettre de la mire (2m???ou plus ou moins? je ne sais pas).
    Pourquoi prendre le centre de la ligne marqué "Focus here" et pas la ligne de texte sur le coté directement?
    Je m'explique si on est bien en focus sur la ligne mais que la feuille est un peu penché (à droite ou à gauche) par rapport à l'appareil, on aura forcément un drôle de résultat non? La ligne noire focus here normallement nette mais les graduation ne le seront pas?
    Je dois mettre l'appareil sur trepied ok avec un angle de 45 degrés semble t'il? donc je laisse la mire posé sur le plan (bureau ou sol)? C'est ca?
    Merci pour vos réponses quand je fais le test à 50 cm c'est globalement ok (je vois la ligen de texte et un peu des grauations au dessous) et quand je le fais à 1,5 mètres je ne vois que les graduations du haut....et pas ligne de texte.
    mars 2009
    Comme dit en MP, je n'ai plus mes mires de test...
    La façon de procéder que tu décris est correcte
    Et oui il faut bien que la feuille soit sur un plan parfaitement horizontal pour que ça marche.
    Pour la distance mini, il suffit que la charte n'ai pas la taille d'un timbre poste dans ton cadrage et que la MAP soit possible, pour le reste peu d'importance.
    Mais je crois me souvenir que la façon de procéder est très bien décrite dans le document de focustestchart.com.
    mai 2009
    Nancy
    Canon EOS 450D
    EF-S 18-55 IS
    Ben en fait il parle pas de la distance et quand tu regardes la photo on a l'impression que la feuille est à 30 cm lol
    Je remarque un petit souci sur des grandes distances avec une grande ouverture (genre à 30 mètres sur une maison à F5,6 par exemple) je cadre la facade MAP centrale dessus et la façade est un peu floue (en croppant)
    En revanche si je cadre 50 cm derrière (genre un renfoncement de porte par exemple donc 30 ou cm derrière le plan de la façade ben là la façade est nette rien à dire...
    Je crois que c'est un prblème ca non?
    Par contre cela est moins visible sur des photos à F2,8 très proches de l'appareil genre 50cm par exemple là j'obtiens la netteté là ou je veux après le piqué....bof.
    tu as les coordonnées de EOS Est?
    mars 2009
    Thumbs up
    Appareil revenu ce jour du SAV, quel service époustouflant chez EOS-est !
    De l'accueil téléphonique à la réexpédition de l'appareil, en passant par le suivi en ligne, il n'y a rien à leur reprocher !
    Délai de réparation annoncé : 5 à 10 jours ouvrables
    Temps pendant lequel j'ai été privé de mon appareil : 14 jours
    :thumbup:
    Alors verdict ???
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Ezekiel Voir le message
    Questions,
    Les réglages Af en atelier selon la procédure du constructeurs se font à 50 x la focale (soit 2,50m)d'un objectif étalon de 50mm à pleine ouverture.
    Membre Avatar de PierPhoto
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    24-105 f4 L IS USM+50 f/1.8 II + 70-200 f/4 L IS USM + EX 430II + Sigma 10-20
    Bonjour teuf,
    C'est bon de noter une adresse de sav qui fonctionne.
    c'est quoi leur adresse à eos -est ?
    mars 2009
    Verdict : focus 100% satisfaisant ! :clap:
    Il y a juste avec mon 70-200 que je n'arrive pas à faire correctement le test de la mire d'autofocus. En revanche, le test des "livres décalés" est impeccable !
    Pour les coordonnées d'EOS-est, tout est sur canon.fr :
    E.O.S. Est
    10, Rue Jean Monnet
    67201 ECKBOLSHEIM
    Tél: 03.88.67.95.23
    Fax: 03.88.67.25.98
    E-mail: eosest@wanadoo.fr
  1. front focus et back focus
    Par Ghost dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2009, 18h41
  2. Front-focus Back-focus ??
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2008, 11h34
  3. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  4. HELP - Front Focus
    Par tipounastre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/04/2008, 23h28
  5. mon 30D a t il un front focus ?!
    Par Nicoo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2007, 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
