    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Par défaut C.Fn2 : Reduction bruit longue expo
    Utilisez vous la fonction C.Fn2 qui permet de réduire le bruit pour les expositions longues ? Il y a deux mode d'utilisation, l'option "Auto" qui permet de corriger le bruit qui est propre aux exposition longues et le mode "Marche" qui corrige systématiquement tout bruit pour les expo au delà d'1s.
    Quel est votre retour d'expérience sur cette fonction ? Est-ce vraiment efficace comparé à une fonction équivalente en post-traitment sur DPP par ex ? Faites vous une double correction sur le boitier via CFN2 et en post-traitement et y a t'il un intéret de le faire ?
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Pas trop de retour d'expérience (j'avais un évoqué la question ici) il y a peu...
    Il faut par contre être conscient que cette réduction de bruit n'est pas vraiment comparable à ce qui peu se faire de manière logicielle -- un peu de théorie:
    Le réduction de bruit à la prise de vu fonctionne de la façon suivante:
    - La photo est prise
    - L'appareil effectue une seconde photo, sans ouvrir l'obturateur (mais à la même vitesse/sensibilité) pour capturer le bruit du capteur
    - L'appareil calcule la différence entre les 2 pour générer l'image finale
    C'est donc pour cela que ça dure 2 fois plus longtemps...
    Une solution logicielle (DPP ou autre) se base sur ce qui est supposé être du bruit sur la photo. Les algorithmes peuvent être très évolués et performant, mais cela reste un théorie une estimation de ce que peut être le bruit.
    Une correction n'empêche pas l'autre ce n'est pas exclusif, ce sont deux choses différentes.
    Par contre la première (dans l'appareil) est irréversible puisque c'est le RAW qui est directement affecté.
    Si on veut éviter cela, on peut toujours faire ce type de réduction soi-même: prise de vue normale, suivie d'une prise de vue avec les paramètres identiques, mais les bouchons sur l'appareil pour photographier le bruit et traiter l'ensemble de manière logicielle.
    Mais bon, pour l'instant, dans mon 'workflow', le maillon faible reste plutôt le photographe, donc je me contente de photographier en mode 'normal'.
    Un peu hors-sujet, mais important, je constate que dans pas mal de cas, le bruit sur les prises de vues ne viennent pas de l'appareil photo à proprement parler, mais bien du fait qu'on a 'poussé' la photo au développement pour rattraper une mauvaise exposition et dans ce cas là la CFn2 ne sera d'aucun secours.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca ne concerne que les poses de plus d'une seconde, donc en général de nuit et sur pied. On a donc intérêt à laisser cette fonction active (auto, ou "marche", ça revient au même) Elle n'enlèvera que le bruit systématique du capteur. Ce n'est même pas vraiment du "bruit" mais plutôt des défauts de certains pixels qui peuvent être supprimés par cette fonction. Son inconvénient majeur est le doublement du temps de pose ou plutôt d'indisponibilité de l'appareil, mais qui, sauf photos très spéciales, fait des poses de 20 ou 30 secondes ?
    ales
    EOS 20D
    pour avoir essayer, la difference (avec/sans) ne se ressent que sur certaine photos (surtout avec des temps poses tres long, au dela de 60s), donc tu peux activé la C.Fn2 qui t'eviteras quelques retouches en post-traitement, mais il est vrai qu'elle devient utile dans des cas particulier (perso je la laisse active, mais ne sers que peux souvent :p )
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Toujours activée pour moi ....
    C'est une des fonctions les plus indispensables pour traiter les problemes de hots et deads pixels .. cela ne traite d'aucune maniere le bruit aleatoir par contre ...
    Citation Envoyé par Jlo Voir le message
    désactivée pour moi.....
    j ai pas trouvé ça génial comme rendu et puis quand tu poses 2 à 3 min, faut re-attendre le même temps, si le bruit me gène, je le post-prod.......
    Adepte de la pose longue à 100 iso, je n ai jamais traité mes images pour le bruit....
    Idem pour moi, pauses longues toujours sur pied et 100 ISO ou ISO bas, donc pas d'activation de cette fonction, je préfère le faire moi même, car c'est moi qui choisi ou cela demande ou pas traitement plutôt que lui fasse sa vie sans que je sache ce qu'il à provoqué exactement tant en bien qu'en mal
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Non mais cette fonction ne reduit aucun "bruit" , et 100 iso cela ne change rien, plus le capteur est vieux plus il est sujet aux hots et deads pixels ...
    Ce qui fait qu'avec ce traitement c'est eux qui sont enlevés et qu'eux (aucune degradation d'image) alors qu'avec les debruiteurs des logiciels et pas le dark, ca tue l'image, le piqué et les details ...
    A part que cela demande une deuxieme pose de la meme durée que la premiere, y a aucun argument valable pour ne pas la laisser activée cette fonction ....:p
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Un bon exemple permettrait de se faire une opinion. Mais là aussi ça doit dépend pas mal de l'utilisation que l'on fait de sont appareil. Si on exclut les utilisations spéciales comme l'astronomie ou les poses de 30 secondes en plein soleil à f/120 l'utilisation de cette fonction ne présente un possible intérêt que pour les photos de nuit dont 99% sont des vues de monuments ou bâtiments illuminés avec des poses d'une dizaine de seconde max. Alors il faudrait pouvoir comparer ce genre de photo, avec et sans la fonction Fn2. Mais son intérêt peut aussi dépendre de la température, de l'âge du capteur, du model d'appareil, de la série du capteur, ... Je crois qu'on n'est pas pret d'avoir une conclusion définitive mais si Canon a implémenté cette fonction, c'est qu'elle doit avoir des avantages. Elle ne peut qu'améliorer l'image, mais il faut plus de temps.
    Membre Avatar de AcN
    RP
    EOS 20D
    10-20 f/4-f/5.6 EX DG || 24/70 f/2.8L (RIP) || 70-200 f/2.8L IS ||
    euuuh, t'as trouvé quelqu'un qui fait ça maintenant entre 13 et 20 secondes de pose à ISO200 en pleine nuit pour du portrait (bon, je ne te cache pas qu'il ne faut pas trembler xD), le pire c'est que je l'ai refait samedi dernier
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    moi je suis vraiment gené par les hots pixels.. mon 300 D a 1s fesait deja une constellation comme une galaxie de ces petites merdes ... pourtant qu'une seconde ... Mon 350D en fait pas mal entre 1s et 30s , et ca m'enerve de pas l'avoir a partir d'1s ...
    sinon je fais bcp de tofs entre 1s et 500s , meme en pleine journée avec des filtres ND (pas a f120 etc , a f8 simplement) , je suis content que le 400D permet de le faire a partir d'une seconde ...
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    https://www.eos-numerique.com/forums...d.php?p=491606
    Mode désactivé , désolé on pourra pas comparer avec et sans, je ne l utiliserai JAMAIS
    parfait .. cela ne montre rien (a part que tu fais des jolies tofs ).. juste que tu shootes en pose longue ...
    en taille reelle t'as des hots ?
    File voir une ou deux photos brutes , je te dirais ou ca aurait changé avec ...
    Dernière modification par BigB ; 24/10/2007 à 17h14.
    Membre Avatar de Moimeme
    Villars-sur-Glâne (CH)
    EOS 5D III & 1Dx
    De 14 à 500mm
    Pour ma part, il est toujours activé. Je signale également, avec l'EOS 5D pendant la deuxième exposition éliminant le bruit du capteur, je peux continuer à prendre des clichés.
    J'ai pris divers clichés d'astronomie d'une demi-heure chacune, je les ai enchaîné à la suite. Une fois que tous les clichés passer à la deuxième exposition, ils étaient visualisables sur l'écran LCD.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Moimeme Voir le message
    Tiens ! c'est étonnant ! je ne vois pas comment on peut faire ça, à moins d'avoir deux capteurs montés sur barillet !
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Mais ca elimine pas le bruit du capteur, juste les defauts des pixels ...
    Sinon, c'est tres chouette ...car attendre 500s pour refaire une tof est des fois penible
    Mais c'est vrai que c'est etonnant ... ???? comment ca se fait ?
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Honnêtement.........je dois avoir 50.000 clics, de très longues poses au compteur....
    et moins d une dizaine de pixels hot, que je tamponne en post-prod.......
    Tu prêches un convaincu de sa non-utilité.........
    La seule fois où j ai essayé, j ai trouvé mon image dégradée, j ai attendu 3 min de plus...
    Maintenant peut être que j avais omis un réglage, en tout cas, pour faire de "jolies" images ça me suffit
    Oki .. tout le monde fait comme il veut ... moi je fais avec , car je pleurais avec le 300D a chaque pose un peu longue ...
    (mais je suis pas comme toi, 50 000 en pose longue, c'est un record du monde )
    Membre Avatar de DigitDijon
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
    hello
    pour ma part je l'utilise en prise de vue de nuit notamment pour les paysages en pose longue ainsi que les photos de ciel étoilé sur pied (pose de plusieurs secondes minimum).
    cela permet de ne pas confondre les points chauds avec des étoiles colorés dans le rouge.
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    En fait, j'ai l'impression que le principal intêret de cette fonction est surtout en astronomie, ou une grande partie de l'image est noire...et ou les artefact de longue pose se voient fort
    Et encore, (n'étant pas spécialiste), je pense que les astro-amateurs font plutôt des trucs genre 1 dark (photo avec couvercle sur l'objo) + n photos de poses +/- longues (fonction de plein de paramètres), puis au traitement, substraction du dark sur toutes les photos, puis additions des photos pour l'image finale (en résumé)....ca va plus vite qu'avec cette fonction -)
    Personnelement, je l'ai essayée une ou 2 fois .... et bon, sur des paysages de nuit, la différence n'est vraiment pas flagrante :p (mais je n'ai pas approfondis!)
    -Ben
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Loin de moi, l idée de " j ai la plus longue que toi, c est moi qui pisse le plus loin"
    Voili...
    Ah ouais , j'espere bien car la tu va perdre :p
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Ha un fight .. j'adore !!! :p
    env 100000 avec le 300d ...
    70 à 80 mille avec le 350d
    20000 avec le D5D et env 30 milles passées avec le K10D ...
    Et NA !
    http://www.photop.org/html/ (ya presque que du canon la)
    y a le www a coté de mon nom aussi, exclusivement canon ...
    Et pi , pleins d'autres trucs sur par exemple http://dp.neomillenium.org
    Dernière modification par BigB ; 24/10/2007 à 21h53.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par BigB Voir le message
    C'est celui qui a finit dans la couche culotte? je suis déjà => !
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    wé .. je dirais meme plus .. dans la merde :bash:
    mais bon ... il est devenu inutilisable a cause de ses pixels chauds et pas de fonction de dark il était grippé avec le 18-125 ... c'est ce dernier 18-125 qui me gene , car je l'aimais bien ...
    Dernière modification par BigB ; 24/10/2007 à 22h20.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Je me posais depuis quelques temps la question du bruit en pose longue et avait envie de vous suggerer la question. C'est déja fait, alors voici une photo faite hier soir en pose longue sur la place de la bourse à bordeaux.
    regardez le ciel y a beaucoup de bruit à mon avis qu'en pensez vous ?
    J'ai activé sur le 5D la réduction dans la fonction 2 sur marche (bonjour le double traitement !!!)
    Je trouve cela dans le cas présent peu éfficace.
    Dernière modification par baron_noir ; 30/10/2007 à 00h14.
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Maisssssssss non !
    ça marche super, c est pas moi qui l ai dit
    C'est vrai que ca sert a rien .. c'est pour ca que canon l'a mis ...
    C'est bien connu canon il avait pas mis sur le 300D ni sur le 10D, ni avant et puis d'un coup ils se sont dit , qu'est ce qu'on pourrait ajouter d'inutile ?
    Hmm, le reducteur de bruit .. alors ils l'ont mis sur le 20D et 350d .. mais effectivement a partir de 30s ... et effectivement c'est pas encore assez innefficace , alors sur les nouveaux modeles ils en ont amélioré l'inneficacité et l'ont descendu a 1s ...
    Enfin, c'est assez innefficace , vraiment tellement inutile qu'enfin canon a attenit son but :thumbup:
    Et maintenant une belle photo faite avec un 300d y a qqs temps si j'avais la possibilité d'avoir cette fonction dessus , j'aurais pas eu tous ces points (ce ne sont pas les etoiles, je vous rassure) ...
    Donc j'en conclue que c'est utile ...
    Et encore une fois , cette fonction ne sert pas vraiment a enlever le bruit mais a masquer les defauts du capteur qui apparaissent avec le temps ..
    Dernière modification par BigB ; 31/10/2007 à 08h11.
  1. Reduction du bruit
    Par mortelfl dans le forum Post traitement Astrophoto
    Dernier message: 14/11/2007, 16h03
  2. [40D] RAW et réduction bruit High Iso
    Par rico7578 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 09/11/2007, 12h01
  3. DPP - réduction du bruit
    Par r_orchid dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/10/2007, 23h20
  4. Longue expo 20D ???
    Par Stadelmann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/04/2005, 19h43
  5. Expo longue 20D ?
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2005, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
