    Par défaut Bug avec le flash intégré d'un 50D
    Après une rapide recherche sur le sujet, je n'ai rien trouvé donc j'ouvre ce post pour un petit SOS :
    mon flash intégré sur mon 50D ne veut plus s'ouvrir (et donc encore moins se déclencher) quelque soit le mode utilisé, même si j'appuye sur le bouton du flash...
    Dans le menu du contrôle du flash, le boitier semble considérer qu'un autre flash est monté et je n'arrive donc pas à accéder aux menus des flashs interne et externe si aucun flash n'est mis en place.
    Par contre j'arrive à utiliser mon 430EX et d'autres flash (MT-24 par exemple).
    Le problème est apparu suite à une utilisation du 430EX, je l'avais peut-être retiré sans l'éteindre :bash: ce qui semble en être la cause.
    Que puis je faire pour retrouver le flash intégré qui peut parfois rendre quelques services ?
    Merci pour votre aide.
    NB : je n'ai pas fait la MAJ du firmware, cela pourrait il faire un "reset" et supprimer ce bug par exemple ?
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Ou peut-être réinitialiser les réglages usine...? :34:
    Membre Avatar de silver_dot
    Il suffit de décoller la plaquette entourant les contacts de la griffe flash du boîtier, défaire les quatre vis de fixation du rail de guidage, nettoyer le petit picot de droite ainsi que le trou permettant son passage au travers de ladite glissière, puis remonter le tout.
    Le picot mentionné ci-dessus active un switch situé sous le carter supérieur, activant le contact de détection de présence du flash externe, d'où le petit problème que tu as pu constater sur ton boîtier (le microprocesseur étant leurré par ce contact bloqué en position basse du picot, considère qu'un flash externe est monté sur ton boîtier).
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    Aucun rapport avec les réglages d'usine, ni du firmware.
    Je crois que la solution est dans la rubrique entretient ... La recherche est ton ami ...
    https://www.eos-numerique.com/forums...integre-47350/
    J'avais cherché comme précisé plus haut, mais pas avec les bons termes... :angel_not
    Heureusement que les modérateurs sont là pour nous aider à trouver !!!:clap_1:
    Ton topic avait l'air excellent et ta réponse précise, mais les clichés l'illustrant (et pouvant un tant soit peu nous -me- rassurer) ont été supprimées. T'est il possible de le remettre ?
    Merci d'avance
  1. Ombre avec Flash intégré & 24-70 L f2.8 à 24mm
    Par Choupheim dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/02/2010, 13h50
  2. Flash intégré, pilote d'un 580 EX II ?
    Par PAS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2009, 18h31
  3. Toujours sur-ex avec flash intégré
    Par Luftikus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/10/2008, 09h29
  4. 400D : Err 99 avec flash intégré
    Par Greg007 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/02/2008, 17h35
  5. photos en intérieur avec flash intégré
    Par dolbyEX dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2005, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
