    Rennes
    30D
    50mm 1.8 / 18-55 / 55-200 4-5.6 sigma / 70-200 2.8 L / Tamron 17-50 2.8
    Par défaut Buée, autre approche...
    c'est mon premier message sur le forum, je me présente donc vite fait ; Kaourantin 24 ans, je travail a bord d'un bateau comme conseiller en Sécurité-Environnement, au large de l'Angola. J'ai un 30D et quelques objectifs.
    Actuelement à bord, j'ai voulu faire une photo d'une unité de production pétrolière hier soir, avec la grosse flamme et les lumière, je trouve ca photogénique.
    Je sors alors de ma chambre climatisée avec mon 30D+Tamron 17-50 2.8, je me pose, et là... Catastrophe, je vois plein de buée sur le filtre, je le dévisse, plein de buée sur l'objectif aussi...
    Alors question, je ne peux pas mettre mon sac a dos plusieurs heures dehors pour attendre que l'appareil se mette doucement à la température (comme indiqué sur la plupart de sujet que j'ai lu), donc comment faire pour enlever cette buée ?
    Je sors l'appareil et j'attend qu'elle disparaisse ? Je n'ai pas osé hier soir attendre, car j'ai eu peur d'empirer la chose.
    Merci d'avance pour les conseils.
    Sois le bienvenu parmi nous
    Quelle était la température extérieure? Il faut attendre que le matos s'adapte à celle-ci.
    Rennes
    30D
    Merci !
    Pour l'humiditée, je viens de mesurer, on est à 65% (disons 75% la nuit) à l'extérieur et 40% à l'intérieur, pour les température, disons, 19°C à l'intérieur et 35°C à l'extérieur.
    Voilà !
    Si j'attend, la buée va disparaitre ?
    Si je garde le filtre, la buée va passer à travers ?
    Je cherche des solutions pratique pour enlever cette fichue buée...
    Dernière modification par Kaourantin ; 18/02/2007 à 15h45.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Tant que ton matériel est plus froid que la température ambiante il va se former de la buée. Soit tu l'enveloppes dans un ziplock quand tu sorts et tu attends que ça réchauffe. Soit tu trouves un moyen pour le réchauffer à l'intérieur; dans les cuisines par exemple ou, délicatement, avec un sèche-cheveux.
    Rennes
    30D
    OKay, je vais aller dehors avec un zip lock, car la cuisine sera fermée et j'ai pas de sche cheuveux, merci pour le conseil !
    Kaourantin
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Comme dirait l'autre des ces conditions il est urgent d'attendre ... la buée dans un environnement moins humide et plus chaud disparait d'elle même.
    Attention à ne pas redescendre en température avant que la buée ne ses soit complètement évaporée sous risque de condensation ... et là c'est pas la même histoire.
    A la limite passe un coup de sèche cheveux à bonne distance pour créer un léger flux d'air chaud et sec.
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Le métier qui remonte, dès que la différence de t° est de plus de 15°et à 60% d'humidité IL Y A condensation. Pour éviter cela il suffit d' augmenter la T° intérieure, c'est d'ailleurs mieux pour la santé et le confort est identique. Pour une T° de 35° extérieure on conseille une T° de 25° et 60% d'humidité. En résumé avec un delta de 10° il ne devrait plus y avoir de condensation.
    Jeandoffus
    EOS 50 D
    Une autre solution est de sortir avec ton appareil protéger dans un sac pour la plongée à l'intérieur duquel il ya aussi du discécant. L'appariel ne serait pas ainsi directement en contact avec l'humidité ambiante.
    EOS 50 D
    En sortant l'air froid de l'intérieur va se dilater au contact de l'air chaud ce qui va éloigner encore l'appareil de la parroi chaude donc tout du bénef.
    Rennes
    30D
    Merci pour tous ces conseils, je vais essyer de voir ca ce soir... j'ai enfin fini le boulot !
    Membre Avatar de mamax
    Brest
    EOS 30D
    Canon 17-40mm f4 L -Canon 50mm f1.4 - Sigma 28-105mm f2.8/4 - Canon 75-300mm f3.5/5.6
    Cela m'arrive assez souvant lors de mes voyages en pays tropicaux.
    Pour résoudre cela rapidement, j'essuie la buée avec un chiffon micro fibre, c'est pas forcément l'idéal, mais ça permet de prendre la photo.
    L'autre solution, je garde toujours mon sac photo ouvert, pour qu'il soit le plus possible à température.
    Rennes
    30D
    Merci, j'ai attendu hier, et la buée est partie, je suis rassuré, merci !
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Si jamais entour le de papier journal. Et met-le dans un tirroir (comme pour les montres)
    Il faut faire aussi attention en montagne quand on entre dans les restaurants d'altitude
    (rappeler-vous ou le coca est à 19euro )
    Au plaisir
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Au plaisir
    Il est monté comment là haut, le Coca ?
    Ce n'est pas un camion qui l'a monté, vu qu'il n y a pas de route.
    Et le livreur (le porteur), il faut le payer, car il ne monte pas 150 kg de provision sur ces épaules. En plus, il faut en trouver des volontaires pour porter ces charges.
    L'hélico, oui, mais le Coca, coûte alors le prix d'une bouteille de Cognac (Fine Champagne). :rudolph:
    Membre Avatar de swoop
    Canon F1+30D
    Tamron 17-50 2.8 | canon 50mm 1.8 | Canon 70-200 F4L
    Me souviens qu'on utilisait des chaufrettes pour que la buée ne se depose pas sur l'oeilleton d'une caméra 16mm, en grotte, avec beaucoup d'humidités.
    les chaufrettes marchaient environ 4-5h de souvenir. a voir si ca peut marcher pour un appareil photo.
  1. La buée sur les objectif ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/05/2009, 13h04
  2. Séverine, une autre approche
    Par ardeas dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/11/2007, 17h46
  3. Sac étanche, soleil et buée ...
    Par MartinS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2007, 09h15
  4. napoleon en approche
    Par fox dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/03/2007, 20h54
  5. [oeil de visée] pour eos 20d --> anti-buée ?
    Par DavidB dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 24/01/2006, 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
