    Membre Avatar de LrPhotographie
    octobre 2010
    Annecy
    5D MARK IV
    14mm f2.8 / 50mm f1.4 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 IS II / 28-300mm f/3.5-5.6L
    Par défaut Bruit (sonore) de l'IS sur EF 70-200 f4 IS USM
    Voilà donc tout nouvellement inscrit et déjà une question
    J'ai acheté récemment un EF 70-200 f4 IS USM et je constate un léger bruit sonore lorsque l'IS est activé. Est ce normal ? Je suis un peu surpris car je n'ai aucun bruit avec mon 17-85 IS.
    Merci d'avance de vos réponses
    octobre 2010
    Annecy
    5D MARK IV
    Au temps pour moi, j'ai vu (trop tard) qu'il y avait déjà un post à ce sujet !
    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    Aucun problèmes, j'ai les 2 objectifs et je confirme, le 70-200 est nettement plus "perceptible" peut être parce qu'il est plus performant ?
    Mais c'est normal...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jurasik Voir le message
    Surtout parce que le groupe de lentille ouvrant à 2,8 constitue une masse plus lourde à manoeuvrer pour le moteur USM. C'est tout verre/tout métal, contrairement à l'EF17-85mm tout en polycarbonate et avec un groupe de lentilles plus léger (de plus faibles diamètre et poids), ouvrant moins.
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Le monsieur a un 70-200 f4 (quatre et pas 2,8)
    Le monsieur connaît les EF70-200 L 4, avec ou sans IS, il en voyait passer tous les jours, jusqu'à il y a deux semaines, des spécimens de différents propriétaires.:p Les deux 70-200mm L 4, avec ou sans IS n'ont en polycarbonate que les bagues externes, ce qui réduit considérablement leur poids.
    Lui a opté pour le 70-200 L 2,8 sans stab, qui est silencieux et rapide au point qu'il se demande parfois si l'AF a fait son boulot.
    octobre 2010
    Annecy
    5D MARK IV
    Citation Envoyé par lucien-louis Voir le message
    Exact, il est un peu moins mastoc, mais l'explication me convient bien tout de même
    Merci de vos réponses, me voilà rassuré !
    EF-S 17-55 f/2.8, EF 70-200 f/4L IS USM
    Mais quel rapport entre un groupe de lentilles qui ouvre à 2.8 et le bruit de l'IS d'un objectif qui ouvre à 4 comparé à celui d'un objectif qui ouvre à 4-5.6 ?
    Un bloc optique comprenant des lentilles offrant une ouverture de 2,8 présente une masse nettement et un volume plus importants (poids du verre optique des lentilles de plus grand diamètre) que celui d'un bloc optique de zoom ouvrant à 4 (diamètre des lentilles, volume et masse moins importants).
    Le bloc IS d'un objectif ouvrant à 2,8 est bien entendu proportionné à la taille du bloc optique mobile réalisant la MAP, et bien évidemment plus lourd également.
    Le diamètre d'un zoom ouvrant à 2,8 est également plus grand que celui d'un zoom couvrant les mêmes focales, mais ouvrant à 4.
    Comparaison entre les 4 modèles de zooms EF70-200mm L:
    EF 70-200L 2,8 USM:
    Poids: 1310g sans IS 1490g avec IS
    Diamètre longueur: 84.6 x 193.6mm sans IS, 88.8x 199 avec IS
    Diamètre du filtre: 77mm
    EF 70-200mm L 4:
    Poids: 705g sans IS, 760g avec IS
    Diamètre/longueur: 76 x 172 sans IS, 76 x 172 avec IS
    Diamètre du filtre: 67mm
    Ma question est toujours la même : quel rapport entre la comparaison 70-200 F/2.8 -- 70-200 F/4 et la comparaison 70-200 F/4 -- 17-85 F/4-5.6 de la question de dqcb ?
    Est-ce que le bloc optique du 17-85 est plus lourd que celui du 70-200 F/4 ? Est-ce qu'il y a une autre raison ?
    EF 70-200L 2,8 USM:
    EF 70-200mm L 4:
    Ah ben on progresse...
    Et tout ça est d'une logique implacable !
    Donc l'IS du 17-85 est plus silencieux que l'IS du 70-200 F/4 parce que le bloc optique du 70-200 F/2.8 est plus lourd que celui du 70-200 F/4.
    Je suis le seul à ne pas comprendre ?
    De la manière que tu le formules, tu dois être le seul à te comprendre.
    Pour plus de cohérence, j'aurais plutôt écrit:
    Citation Envoyé par fafaro Voir le message
    Donc l'IS du 17-85 est plus silencieux que l'IS du 70-200 F/4 et du 70-200 F 2,8 parce que le bloc optique de ces derniers, ainsi que leur bloc IS est plus lourd et imposant.
    C'est surtout le bloc IS de ces deux modèles de zooms qui se fait entendre, davantage que leur motorisation USM qui est plutôt discrète, sinon silencieuse.
    Dernière modification par silver_dot ; 14/10/2010 à 16h07.
    Bah s'il est plus lourd (normal lentilles bien plus grosses) il faut plus de force pour le déplacer tu es d'accord ? Donc ça fait plus de bruit.
    Ah mais moi je me contente de suivre votre logique.
    La question est : est-ce normal que l'IS du 70-200 F/4 fasse du bruit alors que l'IS du 17-85 n'en fait pas ?
    La réponse est : le bloc optique du F/2.8 est plus lourd donc son IS fait moins de bruit.
    Quel rapport entre la question et la réponse ?
    Mais on parle du 17-85 qui ouvre à 4-5.6, pas à 2.8.
    Pourquoi l'IS du 17-85 fait moins de bruit ? Parce que son bloc optique est aussi plus gros que celui du 70-200 F/4 ?
    Nulle part n'est mentionné aucun objectif qui ouvre à 2.8 dans la question. Nulle part n'est mentionné le 70-200 F/2.8 dans la question. Que vient-il faire dans l'histoire ?
    C'est silver_dot qui s'est gourré et est parti dans ses grandes explications.
    Un peu de bon sens suffit à le comprendre.
    Que ce soit le 70-200/4 ou 70-200/2.8 c'est la même chose, sauf que les groupes lentilles du 2.8 sont encore plus lourds.
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    Non, je ne me suis pas gouré dans l'explication, juste que l'exemple de 'EF18-75mm est venu de greffer dans ce sujet dont le titre est " Bruit (sonore) de l'IS sur EF 70-200 f4 IS USM ".
    Poiur être plus clair, la différence entre les trois objectifs est la masse du bloc optique à déplacer et celle du bloc IS avec chacun le moteur USM adapté en conséquence, ainsi que le bloc IS, plus grand, plus lourd selon l'ouverture (lentilles de plus grand diamètres), et qu'il est normal que le bruit mécanique diffère entre les trois modèles...
    Je conclus, en repensant à une réplique de dialogue d'Audouard, que si je peux donner quelque explication, je ferais mieux de tourner ma langue sept fois dans la bouche, et, e, y réfléchissant à deux fois, de me la garder.
    Il est vrai également qu'on ne m'a rien demandé non plus.., et que je ferais bien de zapper purement certains genres de sujets dans le forum à l'avenir.
    C'est vrai, de quoi je me mêle? S'il y a un problème réel ou imaginaire, il y a le SAV pour s'occuper de ça.:p
    Et c'est comme le poker, il faut payer pour voir.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Y'a pas que le poker....
    Je suis déjà dehors
    Je n'ai pas beaucoup de bon sens mais je cherche toujours la logique du raisonnement qui fait intervenir l'USM d'un F/2.8, un 70-200 F/2.8 non IS et très silencieux, et la comparaison du poids des quatre 70-200 pour finalement arriver à dire que les lentilles du 70-200 F/4 sont plus lourdes que celles du 17-85 et donc rendent l'IS plus bruyant.
    En tout cas j'ai ma réponse : le bruit vient de l'IS (en non de l'USM) et c'est une histoire de poids des lentilles.
    Merci.
    Oui, c'est ce qui a été dit au moins 6 fois dans ce topic :p
    Ben non, ça n'a été dit nulle part avant l'edit de 16h07 de Silver_dot (que je n'ai vu qu'il y a quelques minutes).
    Mais on a fini par y arriver.
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    Silver dot, c'est très confus quand même ...
  1. bruit de l'is sur mon nouveau canon 17-55 :(
    Par fred29 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/07/2010, 09h27
  2. Bruit de l'IS sur 70-200 f/4 L IS USM
    Par chon38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/09/2009, 16h57
  3. Bruit bizzare au niveau de l'IS sur un EF-S 17-55 IS USM
    Par volwerik dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2008, 10h58
  4. 300 F 4 : bruit de l'IS
    Par laurent777 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
