    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    salut à tous,
    votre discussion est très intéressante. j'ai également lu un article un peu plus détaillé sur l'utilisation du zone system ici mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
    désolé si ma question vous parait bête mais comment savoir combien d'IL il faut ajouter ou enlever ? comment donc savoir dans quelle zone l'objet doit se trouver sachant que la mesure spot le ramène en zone 5 ?
    merci par avance :rolleyes:
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par artem34 Voir le message
    en fait, le zone system te permet de prendre une décision informée sur ce que tu veux faire de ta scène dans les cas difficiles.
    Prenons un exemple classique : tu veux photograpier une mariée en robe blanche, au soleil.
    Tu prends ton boîtier, tu le mets en spot ou partielle, tu vises la robe de la mariée et la cellule te propose un couple de valeur pour ton exposition.
    Disons, presque au hazard, 1/1600 à f/8... tu es donc à 100 ISO
    La cellule est bien éduquée, mais elle est bête. Elle ne voit pas que c'est une robe de mariée donc elle va te donner une valeur d'expo pour que la robe soit grise, à 18%.
    Mais toi, photographe, tu sais que cette robe est blanche, pas grise.
    La robe est blanche, mais tu veux garder du détail et de la matière dans cette robe. En gros, tu ne veux pas qu'elle soit blanche cramée, mais juste blanche.
    Alors, tu utilises le zone system.
    Le zone system te dis que le blanc presque blanc pur est en zone 8. C'est là qu'on trouve les robes de mariées, la neige, les objets blancs, les murs à la chaux sous le soleil de midi etc.
    Tu sais également que ta cellule l'a placée en zone 5.
    Donc, pour placer la robe là où elle doit être pour être avec les robes de mariées, tu surexposes de 8 - 5 = 3 diaph.
    Ta photo devra donc être prise à 1/200s f/8... ou 1/100s f/16... à 100 ISO.
    Là, tu as une robe blanche, avec de la texture, un visage de la mariée européenne en zone 5 (donc gris 18%), le marié en costard noir en costard noir (et non pas bouché)...
    On mesure alors la puissance de la chose. une fois que tu connais la règle, tu peux choisr de l'appliquer, ou de la violer. Mais en connaissance de cause.
    Par exemple, si tu voulais transformer cette robe blanche en source lumineuse, tu surexposes de 4 diaphs. Mais attention, tout le reste de ce qu'il y a dans ton cadre va être également surexposé. Le costard du marié, par exemple va passer au gris zone 2... qui n'est pas la place normale d'un costume noir, qui est plutôt en zone 1.
    Est-ce plus clair ainsi ?
    Amitiés,
    Bruno
    salut à tous,
    Lu,
    2 proposition pour avoir une expo à peu près jouable :
    - Il suffit de faire un premier shoot et ajuster selon l'histo. L'histo est découpé en tranches visibles sur l'écran, considére qu'environ 1 tranche est 1IL, si tu voit une tranche sans pixels dessus on augmente de 1IL, si on voit que c'est bon on laisse si on voit que c'est un poil de trop on descend d'1/3, si on voit que rien n'est encore cramé on pourra pousser encore de 1/3 par exemple.
    La téchnique consite à pousser jusqu'à l'apparation d'un écréttage ou d'un clignottement.
    - lorsqu'on ne peut pas procéder à des tests, car on n'aura pas la possibilité de faire plusieurs essais, on pourra alors choisir un mode central / spot pour essayer d'aller faire le calcul sur une zone d'un gris moyen ou d'une couleur qui s'en approche, un gazon, une main peut servir de guide. Le but est d'essayer de pointer dans une zone qui est une zone de référence de calcul de lumière.
    Les conditions de lumière font énormément de différences dans la possibilité grande ou petite de surexposer la prise de vue pour la faire approcher du clage à droite, de la brume ou temps gris par exemple demandera presque 1IL et plus avant de cramer; un soleil vif au contraire demandera rarement autant avant de commencer à clignoter ici ou là dans les couleurs les plus claires de l'image.
    Vous l'aurez compris, pas de miracles, il est impossible d'avance de dire ce qu'on rencontrera. Une chose est claire, c'est qu'il faut regarder l'histogramme pour trouver une zone de "confort" et "sécurité", si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Si on le peut on ajustera tout le temps, si on ne peut pas ou veut pas, on pourra opter pour un calage central (ni trop exposé ni pas assez) pour que les photos un poil sousexp et un poil surexp rentrent dans l'histo sans créer de cramage ni bouchage. On n'est pas au top mais on est dans la marge de tolérance.
    Il faut se dire que faire au mieux permet d'en exploiter le maximum, maintenant un photo 2/3 IL en dessous de l'optimum ne sera pas à jeter, si il a été prise à ISO bas, elle disposera d'un pottentiel de rattrapage, et on ne verra pas de grosses différences, cependant dès que les ISO montent ces écarts commencent à pénaliser le post traitement et le pouvoir d'avoir un résultats sans défauts. Le jeux en vaut la chandelle.
    On dispose aujourd'hui d'un écran et d'un histogramme pour évaluer la pdv, autant l'utiliser, car je trouve domage de ne se rendre compte que chez soi que les photos sont pas exploitables, alors qu'on disposait d'outils pour s'en rendre compte sur place
  1. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  2. Sous-expo basses lumieres
    Par beocien dans le forum Tutos
    Dernier message: 02/05/2008, 13h52
  3. 40D / réd. bruit iso élevés / Priorité hte lumière
    Par philippew dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/11/2007, 15h43
  4. C.Fn2 : Reduction bruit longue expo
    Par crobart.photo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/10/2007, 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
