    Membre Avatar de Nemo foto
    Orléans
    6D - 400D -
    Canon 10-22 , 70-200 f/4 L IS USM, 85 f1.8, 50 f1.4, Tamron 28-75 f2.8,
    Par défaut Bruit en spus-expo et priorité htes lumières
    Bonsoir à tous,
    Je reviens d'une mission au Togo et je ramène bien entendu une longue série de clichés. Le problème est que je trouve mes photos relativement bruitées, surtout à 400 isos.
    Elles ont été prises avec le mode priorité hautes lumières en sous-exposant de 1/3 de diaph voire 2/3 certaines fois. En plus, j'ai poussé la netteté à 7. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs peuvent expliquer que je retrouve des photos bruitées?
    Merci pour vos réponses,
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    En deux mots, tu as utilisé ton 40D et poussé la netteté au max. Tu as également les RAW de disponibles ou uniquement JPEG? C'est bruité à partir du RAW également. As-tu corrigé l'exposition (éclaircis) au poste-traitement?
    Orléans
    6D - 400D -
    Les photos sont en raw mais je n'ai pas tenté d'éclaircir les photos, de peur de faire apparaitre un peu plus de bruit.
    Canon EOS 5D MK II
    Donc à partir des RAW importés dans un logiciel (lequel?) tes photos sont bruitées. Peut être que le logiciel qui importe les photos éclaircit de lui-même et donc met en évidence le bruit...
    Orléans
    6D - 400D -
    Il s'agit tt simplement de DPP. Je n'ai pas jamais eu ces résultats à 400 isos.
    Canon EOS 5D MK II
    DPP prend en compte le paramètre netteté alors que les autres logiciels non...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    En priorité hautes lumières, l'appareil fait déjà une sous-exposition de 1 IL, alors sous exposer de 2/3 d'IL en plus ça devient critique pour le bruit. En priorité hautes vitesses il faut vraiment caler à droite son histogramme, surtout à 400 iso. Mais avec un bon filtrage de la chrominance ça devrait passer. En plus, une accentuation de 7, c'est beaucoup il ne faudrait pas dépasser 4, surtout avec une sous exposition. L'appareil à de la réserve pour le bruit, mais il ne faut pas mettre ensemble tout les facteurs favorisant le bruit.
    Orléans
    6D - 400D -
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Je me doutais que j'avais un peu forcé la dose. J'essaie en fait de compenser la molesse du 17-85 dans certaines conditions. Si j'ai bien compris sous exposer revient en qques sortes à augmenter la sensibilité artificiellement?
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    la sous-exposition en numérique est à manier avec beaucoup de pincettes. Le réflexe "argentique" de sous exposer pour densifier la photo ne marche pas bien, voire est contre productif, en numérique.
    Comme tout le monde l'a souligné, en numérique, il faut "caler à droite" pour exploiter toute la (relativement faible) dynamique du capteur.
    En sous-exposant, on réduit la dynamique puisque l'on se passe du haut de la courbe (les hautes lumières) où paradoxalement, le capteur est plus à l'aise, sans pouvoir réellement récupérer dans les basses lumières, point faible du numérique. Ceci engendre une montée du bruit importante.
    Je dis paradoxalement car on a toujours peur de crever les hautes lumières et on imagine donc le capteur pas à l'aise dans ces zones là. Alors que c'est l'inverse !
    Pour résumer, la sous exposition volontaire est l'ennemi du photographe numérique.
    Amitiés,
    Bruno
    Orléans
    6D - 400D -
    Merci pour cet éclairage très instructif. Je vais désormais tâcher de faire attention à bien (sur-) exposer mes photos.
    Mais parfois, pour avoir un minimumde vitesse, lorsque la lumière vient à manquer, j'ai tendance à sous exposer volontairement.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Nemo foto Voir le message
    ... lorsque la lumière vient à manquer, j'ai tendance à sous exposer volontairement.
    Là c'est autre chose ; on a vu dans un autre sujet que ça revenait quasiment à augmenter la sensibilité, mais on le paye par un bruit plus élevé.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Il faut juste sur exposer les hautes lumieres c est a dire que tu fait l exposition sur les hautes lumieres mais sans les cramer. :blink:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Ca veut dire quoi au juste ! :34:
    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    salut à tous,
    votre discussion est très intéressante. j'ai également lu un article un peu plus détaillé sur l'utilisation du zone system ici mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
    désolé si ma question vous parait bête mais comment savoir combien d'IL il faut ajouter ou enlever ? comment donc savoir dans quelle zone l'objet doit se trouver sachant que la mesure spot le ramène en zone 5 ?
    merci par avance :rolleyes:
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par artem34 Voir le message
    en fait, le zone system te permet de prendre une décision informée sur ce que tu veux faire de ta scène dans les cas difficiles.
    Prenons un exemple classique : tu veux photograpier une mariée en robe blanche, au soleil.
    Tu prends ton boîtier, tu le mets en spot ou partielle, tu vises la robe de la mariée et la cellule te propose un couple de valeur pour ton exposition.
    Disons, presque au hazard, 1/1600 à f/8... tu es donc à 100 ISO
    La cellule est bien éduquée, mais elle est bête. Elle ne voit pas que c'est une robe de mariée donc elle va te donner une valeur d'expo pour que la robe soit grise, à 18%.
    Mais toi, photographe, tu sais que cette robe est blanche, pas grise.
    La robe est blanche, mais tu veux garder du détail et de la matière dans cette robe. En gros, tu ne veux pas qu'elle soit blanche cramée, mais juste blanche.
    Alors, tu utilises le zone system.
    Le zone system te dis que le blanc presque blanc pur est en zone 8. C'est là qu'on trouve les robes de mariées, la neige, les objets blancs, les murs à la chaux sous le soleil de midi etc.
    Tu sais également que ta cellule l'a placée en zone 5.
    Donc, pour placer la robe là où elle doit être pour être avec les robes de mariées, tu surexposes de 8 - 5 = 3 diaph.
    Ta photo devra donc être prise à 1/200s f/8... ou 1/100s f/16... à 100 ISO.
    Là, tu as une robe blanche, avec de la texture, un visage de la mariée européenne en zone 5 (donc gris 18%), le marié en costard noir en costard noir (et non pas bouché)...
    On mesure alors la puissance de la chose. une fois que tu connais la règle, tu peux choisr de l'appliquer, ou de la violer. Mais en connaissance de cause.
    Par exemple, si tu voulais transformer cette robe blanche en source lumineuse, tu surexposes de 4 diaphs. Mais attention, tout le reste de ce qu'il y a dans ton cadre va être également surexposé. Le costard du marié, par exemple va passer au gris zone 2... qui n'est pas la place normale d'un costume noir, qui est plutôt en zone 1.
    Est-ce plus clair ainsi ?
    Amitiés,
    Bruno
    salut à tous,
    Lu,
    2 proposition pour avoir une expo à peu près jouable :
    - Il suffit de faire un premier shoot et ajuster selon l'histo. L'histo est découpé en tranches visibles sur l'écran, considére qu'environ 1 tranche est 1IL, si tu voit une tranche sans pixels dessus on augmente de 1IL, si on voit que c'est bon on laisse si on voit que c'est un poil de trop on descend d'1/3, si on voit que rien n'est encore cramé on pourra pousser encore de 1/3 par exemple.
    La téchnique consite à pousser jusqu'à l'apparation d'un écréttage ou d'un clignottement.
    - lorsqu'on ne peut pas procéder à des tests, car on n'aura pas la possibilité de faire plusieurs essais, on pourra alors choisir un mode central / spot pour essayer d'aller faire le calcul sur une zone d'un gris moyen ou d'une couleur qui s'en approche, un gazon, une main peut servir de guide. Le but est d'essayer de pointer dans une zone qui est une zone de référence de calcul de lumière.
    Les conditions de lumière font énormément de différences dans la possibilité grande ou petite de surexposer la prise de vue pour la faire approcher du clage à droite, de la brume ou temps gris par exemple demandera presque 1IL et plus avant de cramer; un soleil vif au contraire demandera rarement autant avant de commencer à clignoter ici ou là dans les couleurs les plus claires de l'image.
    Vous l'aurez compris, pas de miracles, il est impossible d'avance de dire ce qu'on rencontrera. Une chose est claire, c'est qu'il faut regarder l'histogramme pour trouver une zone de "confort" et "sécurité", si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Si on le peut on ajustera tout le temps, si on ne peut pas ou veut pas, on pourra opter pour un calage central (ni trop exposé ni pas assez) pour que les photos un poil sousexp et un poil surexp rentrent dans l'histo sans créer de cramage ni bouchage. On n'est pas au top mais on est dans la marge de tolérance.
    Il faut se dire que faire au mieux permet d'en exploiter le maximum, maintenant un photo 2/3 IL en dessous de l'optimum ne sera pas à jeter, si il a été prise à ISO bas, elle disposera d'un pottentiel de rattrapage, et on ne verra pas de grosses différences, cependant dès que les ISO montent ces écarts commencent à pénaliser le post traitement et le pouvoir d'avoir un résultats sans défauts. Le jeux en vaut la chandelle.
    On dispose aujourd'hui d'un écran et d'un histogramme pour évaluer la pdv, autant l'utiliser, car je trouve domage de ne se rendre compte que chez soi que les photos sont pas exploitables, alors qu'on disposait d'outils pour s'en rendre compte sur place
    Rennes
    merci pour vos réponses et merci à Mistanobr pour son explication limpide.
    ça confirme bien la pensée qui a fait tilt ce matin en voiture y a plus qu'à s'y mettre
    Orléans
    6D - 400D -
    Pour le moment je ne peux pas mettre de clichés en ligne, mais je vais essayer très bientôt.
    Faut aussi que je me dégote un autre dérawtiseur du coup.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Gee Voir le message
    ...généralement on fait l'inverse; on cale à droite.
    Caler à droite ce n'est pas l'inverse de sous-exposer (qui serait surexposer), c'est juste "exposer bien".
    Bayonne
    1DX
    C est bien cela Mistanobr ....................
    Le mieux pour tout comprendre etant de bosser le Zone System . :blink:
    Chez notre chat
    Suis bien d'accord avec ça.
    Amitiés,
    Bruno
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Fondamentalement caler à droite c'est surexposer (to taste) la photo. J'sais pas pourquoi tu veux me reprendre là alors qu'il n'y'a pas de raison de le faire... :/
    C'est qu'on a pas la même définition de "caler à droite" mais c'est vrai que rien n'empêche d'aller un peu au-delà de la droite : "calage sur l'extrême droite" (n'y vois pas d'allusions politiques), dans certains cas c'est même indispensable, par exemple quand la dynamique des luminosités est trop importante, mais le calage à droite n'implique pas de surexposition, amha.
    C'est simple, c'est que caler à droite c'est pas surexposer, je peux même dire que caler à droite peut s'obtenir en sous exposant.
    Caler à droite veut seulement dire que si ton histogramme est au centre on va le pousser vers la droite le plus possible pour faire capturer des tons supplémentaires. Sous exposer d'un IL de moins que ce qu'il est possible de faire est gâcher la moitié des tons capturés.
    Pour faire comprendre cela on imagine le binaire :
    à gauche les valeurs faibles : 1 2 4 8 16 32 64 ....
    à droite les valeurs hautes : 128 256 512 1024 2048
    Chaque cran de gauche perdu au bénéfice de la droite est la chance de capturer ces grandes zones de tons, tu peux ne pas avoir de données sur les valeurs de 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63 qu'un cran de droite suffise pour en perdre 128 mais comme on les décale de droite vers la gauche ceux qu'on perd c'est de suite celle de 2048 ou celle de 1024, en 2 crans tu imagine ce que tu viens de laisser filer.
    C'est pour cette raison qu'il est plus facile de sauver une photo surexposer parfois de 1 à 2IL (et parfois plus) alors qu'une photo sous exposé de 2IL est insauvable sans la dégrader au extrêmes, cela est normal, puisque tu utilisera quelques tons qu'on tentera d'étirer vers la droite, la moindre modification demandera "d'inventer" ces couleurs interméiaires non capturés et on postérise presque de suite, et le bruit explose même à 100ISO.
    Un 800 iso ou 1600 iso bien exposé à droite vaudra mieux qu'un 100 / 200 iso sois exposé de 2 ou 3 IL.
    Donc exposer à droite comme il est dit est simplement exposer comme il le faut, qu'il soit nécessaire pour cela de surexposer ou sous exposer sur le boîtier
    On ne te contredit pas on t'expliques quelque chose que tu avais clairement pas bien compris ou que tu as mal interprêté et tu peux te renseigner sur le calage à droite partout, tu verra que la surexpo n'est clairement pas une obligation
  1. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  2. Sous-expo basses lumieres
    Par beocien dans le forum Tutos
    Dernier message: 02/05/2008, 13h52
  3. 40D / réd. bruit iso élevés / Priorité hte lumière
    Par philippew dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/11/2007, 15h43
  4. C.Fn2 : Reduction bruit longue expo
    Par crobart.photo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/10/2007, 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
